| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wie viel Kanäle beim Verstärker? | |
Wie viel Kanäle beim Verstärker?+A -A |
Foggy53i
erstellt: 17. Jan 2007, 17:47
Hallo, Also ich habe mir letzes Jahr en Auto gekauft das leider keine Lautsprecher, kein radio einfach nichts im auto hatte! Also es haben insgesammt 6 Lautsprecher platz im auto! Ind den Türen vorne sind 2 mal 13er im DIN-Format, im Armaturenbrett vorne nochmals 2 x 8,7 cm mit ein bisschen nachhelfen auch 10er. Hinten 2 x 15x9 cm. Wie viel kanäle brauch ich da bei der Endstufe? Reichen 4? Und könnt ihr mir vielleuicht sagen wo hochtöner, Bass, oder 2 bzw. 3 Wege system Lautsprecher hinkommen? Einer in einem Hifi Shop sagte das der passt: AMP 4K EYEBRID Y2A4Y080 4-Kanal Amp mit sehr hoher Ausgangsleistung, 4 x 80 W RMS (stereo an 4 Ohm): Mosfet Doppelnetzteil, total entflochtenes und doppelseitiges Platinenlayout, 2 Ohm stabil, 12 dB/Okt. HP/LP Filter 40 - 200 Hz, Eingangsempfindlichkeit regelbar von 200 mV - 5 V, Bass Remote Control, Direct Input Terminals für 20 mm² Powerkabel, beleuchtetes Logo. Was sagt ihr dazu? Mfg Foggy |
Mario
erstellt: 17. Jan 2007, 17:58
Was für ein Auto hast Du denn? Was darf's maximal kosten? Welche Musik hörst Du? Und wie bitte, kann man überhaupt eine Endstufe empfehlen, wo die Lautsprecher noch gar nicht feststehen? Also richte Dich schon mal auf 13cm 2-Wege-Komponenten-Lautsprecher ein für vorn ein, dazu noch ein Subwoofer von 20, 25, 30 oder 38cm je nach Geschmack und Geldbeutel. Durchgesetzt hat sich aus klanglichen Gründen eine 2.1-Stereo Konfiguration bestehend aus einem Frontsystem vorn mit Subwoofer ohne Hecklautsprecher. Eine gute Lösung sind 4-Kanal Endstufen wobei man die Kanäle 1 und 2 für das Frontsystem vorn nutzt. Die Kanäle 3 und 4 nutzt man gewöhnlich für den Subwoofer im Mono-Brückenbetrieb, für den dann in diesem Modus mehr Leistung zur Verfügung steht. |
Foggy53i
erstellt: 17. Jan 2007, 18:10
Also ich fahre einen VW Corrado, höre Techno und halt Musik mit viel Bass! Habe mir schon einen 38 cm Woofer für mein Kofferraum gekauft und dazu extra einen Monoblock der 2000 Wat RMS hergibt. Also die lautsprecher sollten nicht über 250 € kosten wenns geht. Aber ich hätte schon gerne hinten auch lautsprecher oder brauche ich dann ein mehr kanaligen Verstärker? Fahre eben morgen zu dem Hifi shop und will mir da eben jetzt die Endstufe für die lautsprecher kaufen. Also du sagst der 4 kanal verstärker passt oder? Und was mache ich vorne hinten für lautsprecher rein? Hochtöner, 2 oder 3 wege lautsprecher oder einen bass? Weißt du bin eben neu in dem gebiet also brauch ich so viel hifle wie es geht bitte. Danke schon mal. Mfg foggy |
Mario
erstellt: 17. Jan 2007, 18:30
Lautsprecher hinten führen nur zu akustischen Irritationen und Verzerrungen des Bühneneffektes vorn. Von Deinem Subwoofer werden diese eh übertönt. Deshalb sind Hecklautsprecher völlig sinnlos. Das Geld kannst Du dann in noch feinere Lautsprecher vorn installieren. Was hast Du denn genau schon für Komponenten (Subwoofer, Monoblock)? Eine potente Lichtmaschine und Zusatzbatterie mit niedrigem Innenwiderstand sowie ein 50mm² Kabel ist bei über 2000 Watt schon Pflicht.images/smilies/insane.gif Mein Tipp für das Frontsystem: Lautsprecher: Hertz ESK 130 bzw. Hertz HSK 130 (Achtung: Einbautiefe über 60mm, 63)Endstufe: Eton 300.2+2,5mm² Lautsprecherkabel und 20mm² als Stromkabel fürs Frontsystem. [Beitrag von Mario am 17. Jan 2007, 19:36 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 17. Jan 2007, 18:35
Habe ich mit keinem Wort gesagt. Die Endstufen müssen immer passend gerichtet zu den Lautsprechern passen. Lautsprecher und Radios stehen an erster stelle. Ohne gutes Signal kein guter Sound. Und Lautsprecher beeinflussen diesen sehr stark wie auch grundsätzlich die handwerkliche Qualität der Montage und Gesamtinstallation der Anlage. Übrigens: Die Hochtöner des Frontsystems kannst Du an den 8,7cm Aufnahmen platzieren. |
Foggy53i
erstellt: 17. Jan 2007, 18:38
Also hinten keine, aber dann hören ja die die hinten sitzen nix von dem muke oder? Also bei dem seitentaschen die Bass Lautsprecher. Aber was kommt beim amaturenbrett hin? Weil stimmen sollte man ja auch hören? Also habe einen 38cm Audiobahn Woofer AW1508T mit 2000 Watt RMS. Und Verstärker einen AMP 1K EYEBRID Y2A1Y2000D: MonoAmp mit sehr hoher Ausgangsleistung, 1 x 500 Watt RMS (mono an 4 Ohm), 1 x 2000 Watt RMS an 1 Ohm: total entflochtenes und doppelseitiges Platinenlayout, 1 Ohm stabil, 18 dB/Okt. LP Filter 40 - 200 Hz, Eingangsempf. regelbar von 200 mV - 5 V, Bass Remote Control, Direct Input Terminals für 20 mm² Powerkabel, int. Subsonicfilter, beleuchtetes Logo. Mit zusatz batterie meinst du einen Kondensator nicht? |
DerSensemann
erstellt: 17. Jan 2007, 18:55
Wenn du keinen Bus oder eine Stretch-Limo fährst hören die Hinterbänkler noch (mehr als) genug. |
Mario
erstellt: 17. Jan 2007, 18:59
Genau so! Hinten keine! Hintere Fahrgäste würden den Klang der Hecklautsprecher bei Deinem Subwoofer eh nicht mehr wahrnehmen. Und ich gehe davon aus, dass Du nicht gerade ein Leisehörer bist. Dazu lohnt sich das Dämmen der Türen!
Du hast doch in den Türen je 13cm Tiefmitteltöner und Hochtöner in den 87mm-Aufnahmen. Diese übernehmen bis zu einer Tiefe von 80Hz die Musik und Dein Subwoofer die Bässe darunter ab 80 bis runter zu 30 Hz im Idealfall. Hast Du Deine Filter an der Bassenndstufe richtig eingestellt (Tiefpass 80 Hz, Hochpass 30Hz)?
Fettes hübsches Teil Dein Woofer! Aber 1-Ohm-Betrieb und dann noch digital? Da geht bestimmt noch was mehr. Leistung allein ist nicht die große Kunst. Aber wenn es Dir so gefällt und Du wunschlos glücklich bist, kann man es ruhig dabei belassen.
Mit der Zusatzbatterie meine ich keinen Subwoofer, sondern wie das Wort sagt eine zusätzliche Batterie, am besten ein AGM-Typ, im Volksmund auch fälschlicherweise Gelbatterie genannt. |
Foggy53i
erstellt: 17. Jan 2007, 19:12
Ok, vorne 2 Tiefmitteltöner und 2 Höchtöner. Und die von mir beschriene Endstufe geht dazu nicht? Denn weißt du dann habe ich 2 endstufen von der gleichen marke und das ist doch besser oder nicht? Kann ich da nicht statt der Batterie ein kondensator kaufen? Das ist ja uach so was ähnliches? Mfg Foggy |
Mario
erstellt: 17. Jan 2007, 19:33
Das spielt absolut keine Rolle und wenn Du erst mal eine feine aber potente Analog-Endstufe mit 2 KW an 4 Ohm an Deinem Sub gehört hast, dann wirst Du eh sparen und wechseln. Die Optik und Marke spielt bei der Verwendung mehrerer Endstufen überhaupt keine Rolle. Und Optik und Show bietet Deine Anlage nur, wenn Du alles technisch ordentlich und zweckmäßig einbaust. Die Grenzen setzen neben den grundsätzlichen erfoderlichen Anforderungen nur Dein Geldbeutel, creatives Ideenreichtum und handwerkliches Geschick. Nicht die Produkte die Du kaufen kannst. Entscheident ist, was Du aus dem Material letztendlich machst.
Ein Kondensator ist nie und nimmer so etwas ähnliches wie einer Batterie. Er glättet nur den Strom um kurzzeitige Spannungsschwankungen zu verringern. Er bekommt seinen Strom von der Batterie in der Zeit in der er nicht oder nur gering beansprucht wird. Ein Kondensator kann nicht über längere Zeit den Strom stabil aufrecht erhalten. Und auch eine Batterie kann nur konstant soviel Strom liefern, wie sie auch geladen hat. Eine ordentliche Batterie und eine potente Lichtmaschine sind deshalb absolut wichtig. Fällt eine Batterie unterhalb 11 Volt, ist es mit ihr vorbei und mir gutem Sound ebenso. Ein Kondensator kann dann überhaupt nichts mehr reißen und sind die Stromkabel zu im Querschnitt zu klein dimensioniert, werden diese heiß und beginnen zu schmoren. Ich habe einen Kabelbrand schon mal in einem schlampigen Hifi-Ausbau miterleben dürfen, der das Wort HiFi nicht verdient. Eher Lärmanlage für viel Schall und Rauch! |
Foggy53i
erstellt: 17. Jan 2007, 21:05
Also du würdest mir die 300.2 empfehlen? Und wenn es dir nicht all zu große umstände macht, könntest du mir vielleicht die Lautsprecher im internet bei dem Online Shops raussuchen die du nehmen würdest? Und mit den Lautsprechern vorne hören die hinten auch noch was? Woher kennst du dich eigentlich so gut aus wenn ich fragen darf? Mfg Foggy [Beitrag von Foggy53i am 17. Jan 2007, 21:10 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 17. Jan 2007, 22:34
Ja in Verbindung mit den bereits in Beitrag #4 erwähnten Hertz ESK 165 oder HSK 165, www.hertzaudiovideo.com
Der Subwoofer bewegt soviel Luft, dass er auf jeden Fall immer dominant die Musik hinten übertönen würde. Und Du fürhst ja eh nicht ständig Gäste mit.
Das verdanke ich meinem Hifi-begeisterten Vater, meinen beiden elektrotechnisch begabten Cousings (Ingenieur für Elektrotechnik und Radio- und Fernsehtechniker, Mechatroniker für Mobilfunk) so wie einem Onkel und Bekannten aus der Kfz-Branche. Zusätzliches Wissen, Marktübersicht, Produkte und weiteres habe ich dazu noch über die zahlreichen Hifi- und Car-Hifi Foren innerhalb der letzten 2 Jahre angeeignet. Dank vielen netten kompetenten Forenmitgliedern konnte ich so einiges lernen. Allerdings muß ich dazu sagen, dass ich erst eine einzige Autohifi-Anlage bisher selbst besessen habe, siehe Profil. Zwischendurch habe ich bei Freunden kleine aber gute hochwertige Anlagen für wenig Geld in alltägliche Fahrzeuge installiert. Fotos existieren leider nicht. Meine erste Lautsprecherbox habe ich mit 13 Jahren gebaut. Das Hobby habe ich aber danach zu gunsten anderer Hobbys (Kanusport, MZ-Motorräder aus der DDR, Radreisen, Oldtimer) aufgegeben. Zur Referenzeinschätzung guten Klangs habe ich musikalisch begabte Gitarre und Schlagzeug spielende Freunde und Bekannte. Selbst zu musizieren habe ich leider nicht gelernt. Versucht habe ich es dennoch autodidaktisch mit Orgeln, Keyboards und Gitarre sowie am PC. Aber ich höre sehr viel Musik. Ist für mich ein Grundnahrungsmittel für die Seele und gehört für mich auch mit meiner Leidenschaft dem Autofahren und -pflege ästhetischer Karosserien dazu! ![]() Ich bin mal ehrlich, ein zetifiziert qualifizierter Profi bin ich nicht. Aber wenn man Leute kennt, die was auf dem Kasten haben, mit ihnen gut auskommt und die für einen da sind, wenn man sie mal braucht, dann kann man auch schon einiges auf die Beine stellen. Ich hab begabten Menschen schon immer gern über die Schulter geschaut und danach es oft gern selbst ausprobiert und habe Spaß daran gefunden. [Beitrag von Mario am 17. Jan 2007, 22:50 bearbeitet] |
Foggy53i
erstellt: 18. Jan 2007, 16:39
Also die 13cm sind Tiefmitteltöner oder? Und was mache ich vorne am amaturenbrett noch rein? Könntest du mir vielleicht auch noch einen guten raussuchen? Bitte? Noch ne kleine frage: Wie rechne ich mir eigentlich aus wie viele Liter in meiner kiste dann platz haben müssen, das der gut läuft? Mfg Foggy |
Mario
erstellt: 18. Jan 2007, 17:54
Du meinst die 8,7cm Aufnahmen? Da plazierst Du die Hochtöner der Hertz ESK- oder HSK 130 Sets! In einem 2-Wege Komponentenset sind jeweis 1 Paar 13cm Tiefmitteltöner, Hochtöner und Freuquenzweichen. |
Foggy53i
erstellt: 18. Jan 2007, 18:28
Achso, und kostet nur 169€, das ist ja echt günstig! vielen, dank mario für deine große hilfe! Mfg Foggy |
Mario
erstellt: 18. Jan 2007, 19:24
Gern geschehen, danke für die Blumen! |
Wie viel Kanäle braucht meine Endstufe? ameno.mf am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe - Kanäle?! JonnyW am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 11 Beiträge |
Kanäle zusammenschließen soulriver666 am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 11 Beiträge |
2 Kanäle defekt G am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 2 Beiträge |
Problem beim Ratho Verstärker Jan_Beekhuis am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Verstärker einstellen! Flore18 am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 6 Beiträge |
Wie einzelne Kanäle auf Funktion prüfen? khan.cross am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 10 Beiträge |
Hifonics Thor TRX-5005DSP wie Kanäle einstellen? toasten am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 7 Beiträge |
4 Kanäle an 2Kanal-Endstufe? att am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 6 Beiträge |
Verstärker ohne viel Schnick Schnack? balsamka am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 7 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.647
