HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Pfeifen aus dem Sub und dann kommt Protection am V... | |
Pfeifen aus dem Sub und dann kommt Protection am Verstärker?+A -A |
rudi1978
15:46
erstellt: 25. Okt 2009, |
Hallo, nach dem neuen Einmessen mit Mikrofon kam das Probehören. Erst ist alles OK und dann kam bei lauteren SUB Tönen ein Pfeifen und dann ging der Verstärker aus, besser gesagt er schaltete auf protection. Ich habe dann alles ab geklemmt und habe mein Notebook an den Verstärker angeschlossen. Leise geht alle aber wenn ich nur minimal lauter mache kommt wieder das Pfeifen und dann ist Verstärker wieder aus. Wenn ich nur den linken Kanal am Chincheingang angeschlossen habe geht alles super wenn ich aber den rechten anschließe kommt wieder das Problem. Was nun? Was könnte das sein? Am Verstärker oder an seinen Anschlüssen habe ich nichts veränert. Der Verstärker so wie das System ist seit ca. 1Monat verbaut und im Betrieb. Radio: Alpine IDA-X305 Soundprozessor: PXA-H100 Verstärker SUB: X-ION 280.2 gebrückt |
Amperlite
19:47
erstellt: 28. Okt 2009, |
Cinch- und Lautsprecherkabel abziehen und die Spannungen messen. Wie äußert sich dieses Pfeifen? Sind die Tiefpassfilter dabei aktiviert? Kann sein, dass die Endstufe einen Defekt hat und schwingt. |
rudi1978
23:16
erstellt: 03. Nov 2009, |
Sooo, bin mit der ganzen Sache bei meinen Händler gewesen. Alles durchgemessen usw. Wir haben alles gemessen und nach und nach getauscht. Es ist der Sub gewesen. Warum und wieso???? Keine Ahnung? Es wurde sofort ein neuer Sub bestellt und prompt geliefert. Grüße |
Amperlite
23:58
Kann nur sein, dass die Endstufe mit Schwingen auf die Last reagiert hat. Das sollte sie aber auch nicht tun, das spricht für einen Defekt oder eine schlechte Konstruktion. |
rudi1978
00:25
erstellt: 04. Nov 2009, |
Wie beschrieben, ist es auch erst bei etwas lauteren Tönen aufgetreten. Warum ein komischer Ton das ganze andeutete konnte der Hifi Händler auch nicht sagen. Die Endstufe ist eine Audio System X--ION 280.2 Kann es sein das die Spule an eine bestimmten Stelle kaput ist und immer wenn die Menbran an diese Stelle der Spule kommt Kurzschluss.....? Wenn der Ton zu hören war ist die Membran auch ganz nach unten gezogen wurden und blieb in dieser Position bis die Endstufe abschaltete??? |
Amperlite
00:56
Oha, das war dann wohl auch Gleichspannung am Ausgang. Ich würde die Stufe überprüfen lassen, sie ist eine Gefahr für angeschlossene Lautsprecher. Ein Abbrennen der Schwingspule ist möglich und das willst du während einer Autobahnfahrt sicher nicht erleben. Es wäre auch sinnvoll, sich an den Hersteller zu wenden. Eventuell liegt ein Designfehler vor. [Beitrag von Amperlite am 04. Nov 2009, 00:57 bearbeitet] |
rudi1978
01:02
Denkst du das es doch an der Endstufen gelegen hat? Mein Händler hatte einen Sub von sich an meine Endstufe gehängt und da lief alles sauber. Auch nach dem wir den Sub etwas Power gegeben hatten. Nur Sub oder auch Endstufe? Grüße |
Amperlite
01:07
Es liegt zwar an der Kombination, aber eine Endstufe darf so ein Verhalten nicht zeigen. Du solltest also die Endstufe tauschen und vorher mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen. |
rudi1978
13:13
erstellt: 05. Nov 2009, |
Hallo, ich habe jetzt Audio Sytem per Mail angeschrieben und hatte ein Tag später ne Info. Antwort: Um Dir die Sicherheit zu geben, dass alles perfekt funktioniert, sollte Dein Fachhändler diese zu unserem Service schicken. OK, Händler anerufen und der sagte kein Problem. Wir senden es ein. Sooo, nun wieder zum Händler und den Verstärker hingebracht. Erst das Radio dann der Sub und nun noch der Verstärker.... Gibt es da noch ein HappyEnd? ![]() Grüße |
Greyhound-Corsa
18:00
erstellt: 09. Nov 2009, |
Die AS 280.2 hat doch eigendlich ne Schutzschaltung gegen Gleichspannung am LS Ausgang.... |
rudi1978
23:45
erstellt: 11. Nov 2009, |
Ja das mag sein, aber etwas stimmte nicht. Das interessante ist... Mit dem Vertsärker unter dem Arm bei meinem Car HiFi Fachmann angekommen sagte dieser. Ohh, du bist schon der zweite der mir eine 280.2 zurück bringt. Der andere Verstärker hat das gleiche Problem gebracht..... Pfeifen aus dem LS, Protection Lampe am Verstärker und dann ging er aus. Na mal sehen was der Händler sagt wenn das Gerät von Audio System zurück kommt. Grüße |
ENDSTUFE defekt?Protection LED leuchtet *juma* am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 7 Beiträge |
endstufe schaltet auf protection christian_golf2 am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 6 Beiträge |
warum schaltet endstufe immer auf Protection? LordWickedez am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 9 Beiträge |
Eton EC 300.2 a Protection Mavster am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe im Protection modus? 5torm am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe in Protection Heimbetrieb louis11x11 am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protection? CHipLy am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe: Protection Lampe ggf nach Batteriewechsel laxx am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 4 Beiträge |
Protection LED leuchtet auf. howhigh am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 3 Beiträge |
Rote (Protection) Leuchte Bei novex endstufe hakkespikey am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 15 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.425
