| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Rote (Protection) Leuchte Bei novex endstufe | |
Rote (Protection) Leuchte Bei novex endstufe+A -A |
hakkespikey
erstellt: 07. Nov 2004, 14:00
Hi leutz... also seit komischerweise seit 2 tagen springt die endstufe nur noch kurz an (Grüne lampe) und danach blinkt direkt die rote (Protection) leuchte auf ! Natürlich geht die grüne dann aus und es kommt keen ton mehr ausser endstufe ! Ich habe keinerlei einstellungen oder sowas verändert aufeinmal bin ich in mein auto gestiegen wollt mukke anmachen ging nix mehr... habe schon alle kabel gprüft und die sicherrung am + plus kabel ausgetauscht die sicherrungen in der endstufe scheinen ok zu sein leider sehe ich das nur bei einer.... in der anleitung der endstufe steht das des die leuchten sind: Grün = Betriebs leuchte Rot= Schutzschaltung Ist da nur ne sicherrung durchgegangen oder was soll ich tun damit die musik wieda funzt? P.s Ich weiss novex is sowieso rotz also bitte überflüssige kommentare für sich behalten ! WSäre cool wenn mir trotzdessen jemand helfen könne ! MFG Spikey |
Klangpurist
erstellt: 07. Nov 2004, 14:01
wäre hilfreich wenn du uns erzählst was und vor allem wie viele Lautsprecher in welcher Schaltungsart angeschlossen sind und was das für eine genaue bezeichnung der Endstufe ist. |
hakkespikey
erstellt: 07. Nov 2004, 14:07
also is ne Novex sx1500 endstufe Features -4kanal MOSFET technologie -Brückbar auf 2 und 3 kanäle -3 kanal modus betrieb für stereo betrieb mit subwoofer -Umfangreiche filter -einstellbarerer bassboost -Extrem stabile PWM Stromversorgung -Überhitzungssicherrung -Automatische einschaltung über remote mit dem radio -Kurzschluss sicherrung -Verpolungsschutz Angeschlossen ist die endstufe im 3 kanal betrieb 2lautsprecher und 1 600 watt MAX subwoofer.... Masse und + kabel geht vom kofferraum zum motorraum und an die batterrie verlegt auf der linken seite.... Remote und scinch kabel auf der rechten seite verlegt zum radio ! Radio schalte ich an leuchtet kurz die grüne i gleichen moment wechselt die endstufe auf die rote protection leuchte und diese bleibt dann auch an ! |
hakkespikey
erstellt: 07. Nov 2004, 14:09
Daten: 4-Kanal Mosfet Technologie, brückbar auf 3 oder 2 Kanäle. Umfangreiche Filter Einstellbare Bass-Boost Extrem Stabile PWM Stromversorgung Überhitzungs-Sicherung Automatische Einschaltung über Remote Leitung mit Einschaltverzögerung Kürzschluss-Sicherung Verpolungs-Schutz. Max Leistung: 4x375 Watt RMS Leistung: 4x185 Also die endstufe ist schon ca 3 monate im betrieb ohne probleme nur 1 mal ist die sicherrung durchgegangen das war aber meine schuld *fg* |
Klangpurist
erstellt: 07. Nov 2004, 14:17
wie dick sind denn die Kabel zur Batterie? |
hakkespikey
erstellt: 07. Nov 2004, 14:22
oha da fragste mich jetzt etwas !!! Sind kugelschreiber dick und des masse kabel ist sogar noch was dicker ..... Weiss die genaue grösse jetzt nicht ! hab mich noch nie damit so beschäftigt hab des teil reingeknallt und es hat 3 monate problem los funktioniert auf einmal leuchtet nur diese leuchte .... Hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen MFG Spikey |
Panda^^
erstellt: 07. Nov 2004, 14:23
sry für den spam aber da bin ich beruhigt, dass die billig-amps wirklich nicht halten können was sie versprechen. da hat sich die investition in einen marken-amp richtig gelohnt. bisher sind keine probleme entstanden. @hakkespikey trenn mal die lautsprecher und lass nur den sub laufen. könnte sein dass die LS kabel sich durchgescheuert haben und mit der masse in berührung kommen. mehr fällt mir da nicht ein. mfg j |
hakkespikey
erstellt: 07. Nov 2004, 14:26
ok werd gleich ma rausgehn und des probiern |
-Hoschi-
erstellt: 07. Nov 2004, 14:29
Also ich hab nen Sony X-Plod der läuft schon seit 1 Jahr ..was ich damit sagen will ist, man kann es nicht pauschalisieren...außerdem hat er doch eh Garantie drauf...ist zwar bisschen lästig aber man hat wieder nen AMP. |
hakkespikey
erstellt: 07. Nov 2004, 14:35
so war draussen hab nur den subwoofer drangelassn alle kabel überprüft und angeschaltet immer noch die rote leuchte habe auch den subwoofer abgenommen wieder alle kabel übereprüft.... immernoch die rote leuchte! Hab mal alle kabel un dstecker überprüft sitzen alle fest wie vorher auch habe den kabelbaum am radio überprüft auch alles 1a .... Also habe ich das remote kaberl überprüft aber die endstufe springt ja an .... masse kabel und + kabel sind auch noch 1:1 mit den steckern und bekommen auch kontakt... im motorraum ist auch alles ok ! habe die glassicherrung ausgetauscht aber diese ist auch ok ! |
Klangpurist
erstellt: 07. Nov 2004, 15:05
Ich tippe mal auf einen defekt der Endstufe, aber da ist ja garantie drauf, schick sie ein dann bekommst du ne neue, und dann nach 3 Monaten wieder das selbe weil sie wieder im Po ist |
hakkespikey
erstellt: 07. Nov 2004, 15:16
hab dem verkäufer schon geschrieben !! edit: werd später mal 2 andere endstufen ausprobiern hab noch 2 hier [Beitrag von hakkespikey am 07. Nov 2004, 15:16 bearbeitet] |
Klangpurist
erstellt: 07. Nov 2004, 15:22
lass mich raten: Shark und McHammer? |
hakkespikey
erstellt: 07. Nov 2004, 16:21
habse bei beclever gekauft !!! werd mir nächste woche ne neue endstufe kaufen welche ist da zu empfehlen sollte 2 boxen und nen subwoofer aushalten und unter 200 € sein.... |
Klangpurist
erstellt: 07. Nov 2004, 17:34
Axton C508 |
ENDSTUFE defekt?Protection LED leuchtet *juma* am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 7 Beiträge |
Endstufe auf "Protection", was nu? S.Oliver81 am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt, Protection leuchtet - brauche Hilfe Captain_Karracho am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe im Protection modus? 5torm am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe Jensen Apollo 4000 *Protection* Krassofant am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
Endstufe leuchtet auf Protection Marco160 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe Protection zu heiss NormanMarl am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 25 Beiträge |
Hilfe! Endstufe schaltet sofort auf Protection Otti am 22.02.2003 – Letzte Antwort am 23.02.2003 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protection -Mithras- am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 5 Beiträge |
endstufe schaltet auf protection christian_golf2 am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
