Endstufe schaltet auf Protection?
CHipLy
#1 erstellt: 07. Nov 2005, 02:57
hallo leute,
habe 2 endstufen im auto gehabt.
beide hingen ohne verteilerblock am kondensator.
die eine schaltet nun direkt nach start des radios auf prt.
stromkabel stimmen alle.sicherung nicht durchgebrannt.
zur info: die die nicht mehr geht war auf dem kopf eingebaut. <- ka ob das was zur sache tut
an was liegt das? endstufe nie ohne verteilerblock beide an kondensator hängen?
thx 4 help
mfg
Riddick2006
#2 erstellt: 07. Nov 2005, 08:26
also normalerweise reicht es wenn du den Sub-Amp an den Kondi hängst!
Der braucht den meisten Strom!
Der LS-Amp saugt nicht so viel!
d.h. erstmal abhängen!
Dass er am Kopf installiert war ist schnuppe!
Probiers mal, dann schau ma weiter!
MfG
DaNi_
#3 erstellt: 07. Nov 2005, 09:00
Schon mal den Massepunkt des Amps überprüft?
Soundjunk
#4 erstellt: 07. Nov 2005, 14:27
an was liegt das?
Daran könnte es mit großer Sicherheit liegen. Leistung wird Wärme umgewandelt und wärme steigt immer nach oben. In deinem Fal lsteigt sie natürlich auch nach oben aber wieder Richtung Platine und nicht richtung Außengehäuse kann sein dass er dann irgendwann so doll überhitzt war, dass er nun gar nicht mehr will.
Wobei Danis Vorschlag mit dem Massepunkt ist auf jeden Fall eine Überlegung wert.
DaNi_
#5 erstellt: 07. Nov 2005, 14:30
@Soundjunk
Die Erklärung ist soweit logisch und auch richtig, allerdings kann ich mir nicht vorstellen dass die Endstufe bereits beim Einschalten so heiss wird, dass sie in Protect schaltet Also ich denke daran wird es nicht liegen.
Kann natürlich sein dass die Stufe mal so heiss wurde, dass dabei was kaputt ging und sie deshalb nun in Protect schaltet
Soundjunk
#6 erstellt: 07. Nov 2005, 14:34
Sowie in deinem letzten Satz meinte ich das auch. Hatte sprachliche Probleme um das noch klar zustellen
CHipLy
#7 erstellt: 07. Nov 2005, 20:09
hm es handelt sich um eine audio system f2-190.
zu heiß denke ich nicht da sie einen lüfter hat der bei hoher temperatur anspringt.
zudem riecht nix verraucht oder sieht aus wie verkohlt.
einzeln angeschlossen hatte ich sie auch schon.
frage: die sicherung ist zwar nicht durchgebrannt, aber könnte es mich weiterbringen trotzdem mal die ersatz sicherung auszuprobieren? kann es probleme geben mit der siherung auch wenn sie nicht durchgebrannt ist?
mfg
CHipLy
#8 erstellt: 07. Nov 2005, 20:12
und kennt jemand zufällig die marke c~quence und kann mir sagen in welcher richtung man diese makre einschätzt.
habe eine billig bei ebay bekommen, da ich schnellen billigen ersatz wollte.
PX4/300:
4x 85 Watt RMS oder 2x 240 Watt RMS an 4 Ohm an 13,8V
4x 160 Watt Max. oder 2x 400 Watt Max. an 4 Ohm an 13,8V
1,5 Ohm stabil (Stereo), HP/BP-Frequenzweiche, Phasenregler
laut technik soweit ok.
1+2 gebrückt soll dann einen meiner beiden woofer versorgen.
3+4 gebrückt den anderen..
-Mithras- am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  5 Beiträge
endstufe schaltet auf protection
christian_golf2 am 26.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  6 Beiträge
Endstufe schaltet sich auf "Protection"
romanw am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  3 Beiträge
Hilfe! Endstufe schaltet sofort auf Protection
Otti am 22.02.2003  –  Letzte Antwort am 23.02.2003  –  9 Beiträge
Endstufe schaltet sofort auf Protection Mode!
chrisrock13 am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 09.10.2003  –  14 Beiträge
warum schaltet endstufe immer auf Protection?
LordWickedez am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  9 Beiträge
Endstufe Schaltet Bei Fahrt Protection An
xAv1Ty am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  25 Beiträge
Endstufe nach 10sek auf protection???
PCGamer280785 am 30.10.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2003  –  4 Beiträge
busty am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  19 Beiträge
Endstufe leuchtet auf Protection
Marco160 am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.882
