zwei kleine monostufen oder eine große?
beier
#1 erstellt: 04. Aug 2009, 17:39
gibt es einen unterschied (effizienz, strombedarf,...) wenn man zwei kleine mono endstufen oder stattdessen eine große verwendet?
rein rechnerisch kommt ja bei einer bestimmten leistung immer die gleiche stromstärke raus.
was ist aber sinnvoller, z.b. zwei 1000 watt stufen oder eine mit 2000 watt? (mal vom preis abgesehen)
Schdiewen89
#2 erstellt: 04. Aug 2009, 18:38
Eine ist denke ich besser, da alles über ein Netzteil läuft und die Verluste so geringer gehalten werden.
beier
#3 erstellt: 05. Aug 2009, 21:08
aber watt ist doch watt. p=u*i
haben dann zwei endstufen mehr stromaufnahme als eine?
ff701
#4 erstellt: 05. Aug 2009, 21:18
Wenn alle Endstufen den gleichen Wirkungsgrad haben, ist die Stromaufnahme bei 2 Stufen mit Leistung X gleich groß wie bei einer Endstufe mit der doppelten Leistung.
hm... Vor und Nachteile
Mit einer Endstufe hast du das ganze kompakt zusammen, dazu ists meist günstiger als 2 * 2 Kanäle der gleichen Qualität.
Hat allerdings den Nachteil dass 4 Kanäler zu wenig Bums für größere Subwoofer haben. Zudem bist du mit 2 * 2 Kanälen flexibler weil du die Endstufen einzeln austauschen kannst.
gnapfe_122
#5 erstellt: 06. Aug 2009, 18:24
dei beiden kleinen werden weniger strom brauchen, da die endstufe von alleinn strom braucht, der intern "verbraten" wird, ich halte es auch wegen den einstellungen besser eine große zu nehmen
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 07. Aug 2009, 15:05
An sich ist das peanuts mit dem Stromverbrauch.
Nimmt sich nicht so viel,ich gehe jetzt mal von ner normalen kleinen Anlage aus.
Ordentliche Stromversorgung und dann ist das egal.
Die Endstufe/Endstufen werden eigentlich nach dem Konzept gewählt.
Was soll damit alles betrieben werden usw.
Große Endstufe an kleinem sub
agonoize8 am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  3 Beiträge
Ednstufe : kleine Amperesicherung = weniger leistung?
~B0$$PlAyA~ am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  7 Beiträge
Warum immer so große Stufen?
'Bass' am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  71 Beiträge
Suche eine kleine, warm klingende 4-Kanal Endstufe. Kaufempfehlungen?
Sersh22 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  6 Beiträge
Kleine Verstärker Empfehlung
Tekin52 am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  3 Beiträge
Kleine Endstufe
visualXXX am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  7 Beiträge
kleine frage zur lrx1.400
brmlm am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  5 Beiträge
Nur eine Endstufe? Oder doch zwei?
Daniel_T am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  11 Beiträge
große endstufe wenn geld keine rolle spielt
Hottehorst am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  23 Beiträge
4 Kanal Endstufe, kleine Baugröße
Tripple-MMM am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.583
