Audio System f 4 380 Twister Richtig einstellen.
duraki02136
#1 erstellt: 22. Apr 2009, 17:14
Ich hab ne audio system f 4 380 habe es an meinem crunch gtr 800 wrms angeschlossen und der sound ist nicht so das ware wenn bass kommt hört man sehr viel vibrieren (klappern vom auto) vllt. könnt ihr mir bei der einstellung helfen wiel ich kenn mkich da nicht so gut mit hertz einstellung tiefpass hochpass unsw.
Audio_System_A3
#2 erstellt: 22. Apr 2009, 17:46
wie willst du denn durch verstellung der endstufe das klappern deines auto verhindern ????
da hilft nur dämmen dämmen dämmen ,
und evtl. mal dein gainregler witer zu drehen
duraki02136
#3 erstellt: 22. Apr 2009, 17:48
ja und wie stell man die endstufe am besten ein auf wie viel hertz und so. ich habe da nicht so viel ahunng
imebro
#4 erstellt: 28. Apr 2009, 13:31
Ich nehme an, dass Du einfach durch ZUVIEL Bass ein vibrieren im Auto hervorrufst.
Zunächst mal solltest Du Dein Radio zu 3/4 aufdrehen und gleichzeitig die beiden Cinch-Kabel vom Frontsystem (falls vorhanden) abziehen. Dann den Gain-Regler der Endstufe so lange hoch- bzw. runter drehen, bis der Bass-Lautsprecher leicht verzerrt. Dann den Gain-Regler etwas zurück drehen und dann wieder die Cinch-Kabel des Frontsystems anschließen. Nun nochmal testen.
Wichtig ist auch, zunächst mal den Bass-Boost (falls vorhanden) nicht aufzudrehen, um zuviel Bass zu vermeiden.
Wenn´s nichts bringt, dann poste nochmal hier - ok?
Gruss
Ingo
duraki02136
#5 erstellt: 08. Mai 2009, 17:35
jo das habe ich auch gemacht meine front boxen sind direkt an radio angeschlossen blos ich weis nicht auf wie viel hertz und gefähr ich das einstellen muss was ist das standart von bis? bei mir geht es von 45 bis 300 hertz und wenns auf 300 ist dann spielt es nciht lange es geht aus ich denk mal der ist dann überlastet. jetzt steht auf ungefähr 100 aber was ist so das optimal bei crunch gtr 800 watt rms
mr-magoo
#6 erstellt: 08. Mai 2009, 18:03
Ne Trennung bei 100 Hz is noch zu hoch...du solltest weiter runter gehn...Deinen LP fürn Sub solltest du bei ca 60 Hz setzen...genau lässt sich das so schwer sagen musste n bisschen probiern...du solltest aber definitiv tiefer als 100 Hz trennen
ff701
#7 erstellt: 09. Mai 2009, 08:47
Erstmal stellst du die Kanäle deiner Endstufe auf Tiefpass.
Das heißt dass nur Frequenzen unter X Herz durchgelassen werden.
Dann stellst du den Regler ein, aller aller höchstens 80 Herz, für einen Subwoofer niemals mehr. Von den 80 Herz tastest du dich langsam nach unten bis du ne Einstellung gefunden hast die dir gefällt.
Wie schon geschrieben solltest du dann irgendwo zwischen 50 und 80 landen.
duraki02136
#8 erstellt: 09. Mai 2009, 09:13
werde ich gleich mal ausprobieren vielen dank für die info hast mir sehr weiter geholfen.
AS Twister F4-380 Defekt bitte Hilfe!
Wahehan am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  7 Beiträge
Alte Audio System Twister F 600 anschließen Mono ?
Dr.Caca am 22.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  2 Beiträge
Twister F4-380, Mono-Stereo defekt?
Durion am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  8 Beiträge
Audio System f2 500 richtig einstellen
martin.s. am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  4 Beiträge
Audio System F4-380 kaputt?
Damnation am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2023  –  9 Beiträge
Audio-System F6-380 / Einstellungen?
mtothex am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  3 Beiträge
Endstufe richtig einstellen
OoJDoO am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  10 Beiträge
AS Endstufe von Twister Modell F4-380 Defekt bitte Hilfe!
wovoi am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  4 Beiträge
Zwei Endstufen richtig einstellen
Metty501 am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  6 Beiträge
audio system f4 380 endstufe reparieren?
Floppi-Typ86 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
