Twister F4-380, Mono-Stereo defekt?
Durion
#1 erstellt: 05. Sep 2008, 08:04
Es zeigt sich jetzt folgendes Problem bei meiner Endstufe:
Ich habe beide Monoschalter gedrückt. Drehe ich jetzt am Balance-Regler des Radios regel ich eine Seite rein oder raus, aber nicht von links nach rechts.
Schalte ich an der Endstufe von Mono auf Stereo um, fällt eine Seite des Frontsystems aus.
Fällt jemandem etwas dazu ein?
Kaschtlerbub
#2 erstellt: 10. Sep 2008, 09:42
Hi
Wenn du den Stereo/Monoknopf drückst also auf Mono schaltest, wird in der Endstufe nur der linke Cinch verwendet.
Somit laufen bei deinem Front oder Hecksystem nur die linken Lautsprecher (sofern du die Cinch nicht vertauscht hast ;)).
Auch beim Sub gebrückt sollte es auf Stereo stehen, steht er auf Mono wird der Bass auch merklich leiser.
Habe aber bis heute noch nicht herausgefunden für was es gut sein soll die Endstufe auf Mono zu schalten.
Durion
#3 erstellt: 10. Sep 2008, 12:10
Vielleicht hab ich es falsch beschrieben.
Balance am Radio steht auf Neutral, an der Endstufe sind die Mono drin:
Es sind beide Seiten aktiv. Drehe ich jetzt am Balance-Regler regel ich eine Seite raus, die andere bleibt immer da.
Wieder Balance am Radio in Neutral, an der Endstufe schalte ich auf Stereo:
Eine Seite am Frontsystem schweigt völlig! Drehe ich am Balance-Regler, regel ich die verbliebene Seite Seite raus, aber die tote Seite kommt nicht rein.
Das das RearFill direkt am Radio hängt und korrekt arbeitet, kann ich das Radio als Fehlerquelle ausschliessen...
Kaschtlerbub
#4 erstellt: 10. Sep 2008, 14:10
Mhh, also ich glaube das du da den Knopf Stereo/Mono verwechselst.
Wegen der Aussage von dir:
Eingedrückt ist Mono und Knopf raus ist Stereo.
Ansonsten kann sich irgendwo ein Anschlussfehler eingeschlichen haben.
Bei mir läuft das Frontsystem auf Sektor A (Kanal 1 und 2), und steht auf Stereo.
Der Modus ist A/B
Auf Sektor B läuft bei mir ein Subwoofer gebrückt (läuft ebenfalls auf Stereo).
Durion
#5 erstellt: 10. Sep 2008, 16:39
Ich mein schon genau diesen Taster.
Wenn er reingedrückt ist (Mono), dann höre ich auf beiden Seiten des Frontsystem etwas. Drücke ich den Taster raus, so wie es auch als Stereo aufgedruckt ist, dann höre ich nur noch auf einer Seite des Frontsystems etwas.
Das Frontsystem ist auf den Kanälen 1 und 2, der Sub auf 3+4 gebrückt.
Ich hatte natürlich auch erst ein Anschlußproblem vermutet, aber die Anschlüße sind wieder genauso, wie sie waren, ich hatte die Kabel extra entsprechend beschriftet.
thwandi
#6 erstellt: 10. Sep 2008, 19:11
Dann wird wohl dein Kabel hinüber sein...
Durion
#7 erstellt: 10. Sep 2008, 20:24
Du meinst das Cinchkabel, was von vorne kommt?
Hab eben nochmal dran rumgespielt, wenn ich die Monoschalter rausdrücke, kommen sowohl auf Kanal 1+2 als auch auf 3+4 nur jeweils auf einer Seite was raus.
thwandi
#8 erstellt: 11. Sep 2008, 07:22
Jup das Chinchkabel...
evt. mal n anderes kabel testweise benutzen
AS Twister F4-380 Defekt bitte Hilfe!
Wahehan am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  7 Beiträge
AS Endstufe von Twister Modell F4-380 Defekt bitte Hilfe!
wovoi am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  4 Beiträge
Hilfe, AS F4-380 defekt!
Durion am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  4 Beiträge
1 Kanal bei Twister F4-600 defekt
Speedfreaks-mml am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  5 Beiträge
Twister F4 400 Probleme
blueangel221 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  3 Beiträge
Twister F4-600 def?
L4mer am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  11 Beiträge
Twister F4 380 III - deutlich zu wenig Bass ?
Superheavy am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  5 Beiträge
AS F4 380 im brückenbetrieb
SaarC am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  8 Beiträge
Frage zu Twister F4 400
blueangel221 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  8 Beiträge
Twister F4-400 Protect Mode
rewald am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
