| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Carpower D-REX/2500 | |
Carpower D-REX/2500+A -A |
Bassotronics
erstellt: 15. Apr 2009, 17:09
ich hatte ma ne frage was ihr von der endstufe haltet. hier en paar technische daten( hab einfach alles kopiert von caraudio-store.de): Was bisher nur in extrem hohen Preisklassen möglich war, ist durch CARPOWER mit der neuen D-REX/2500 endgültig erschwinglich geworden: 2,5kW (RMS!) an 2 Ohm! Dass die Stabilität, der Klang und die optimalen Anpassungsmöglichkeiten dabei nicht zu kurz kommen, ist bei CARPOWER selbstverständlich. Ultimativer Car-HiFi-Mono-Digital-Amp, 1x1500WRMS/4Ω, 1x2500WRMS/2Ω Das Digital-Konzept mit sensationell hohem Wirkungsgrad (geringe Wärmeentwicklung und höchste Stabilität!) sorgt für Leistungen, wie sie heute selbst in der Car-Audio-Wettbewerbszene (SPL) noch die Ausnahme sind. Dabei ist auch die große D-REX noch mit einem perfekten Übertragungsverhalten und einer wirklich optimalen Ausstattung versehen und erlaubt nicht nur laute sondern auch klanglich außergewöhnlich hochwertige Ergebnisse. Var. Low-Pass, var. Subsonic, stufenloser Phasenschieber, stufenloser, semiparametrischer Bass-Boost (var. Level + var. Frequenz!) und Gain 0,3 bis 8V mit Fernbedienung. Es gibt kaum eine Car-HiFi-Anlage, deren Bassbereich mit diesem Ausnahme-Verstärker nicht aufgewertet würde. Als Gerätesicherung befindet sich ein ANL-Sicherungsblock im Lieferumfang! Car&HiFi 06/2006 Spitzenklasse Preis/Leistung: hervorragend „Die D-REX/2500 überzeugt auf der ganzen Linie mit exorbitanter Leistung bereits an vier Ohm (1,61kW gemessen). Unter Halblast, also bei stattlichen 800Watt, liegt der Klirr bei hervorragenden 0,1%. Das spricht für die hohe Fertigungsqualität.” Max. Leistung 3000WMAX Sinusleistung 2Ω 1x2500WRMS Sinusleistung 4Ω 1x1500WRMS Frequenzbereich 20-150Hz Anschlussimpedanz (min) 2Ω Eingangsempfindl. (Line) 0,3-8V Störabstand (SN) > 85dB Klirrfaktor < 0,5% Tiefpass 40-150Hz, 24dB/Okt. Subsonic 15-50Hz, 18dB/Okt. Bass-Boost 30-60Hz, 0dB - (+6dB) Betriebsspannung 11-16V Gleichstrom /200A Anschlüsse Schraubklemmen Line1xCinch L/R Lautsprecher Schraubklemmen Line 1xCinch L/R Fernbedienung RJ45 Zul. Einsatztemperatur 0-45 °C Abmessungen 300x60x565mm Gewicht 8,9kg Sonstiges Line-out HP80Hz, Full; Phase-Shift der preis des herstellers ist laut angaben 799€ und die wollen den für 517€ loswerden!was sagt ihr dazu?? |
SeppSpieler
erstellt: 15. Apr 2009, 17:32
Da hilft nur selbst testen. Die Beschreibung ist zt übertrieben. Was willst den damit betreiben? Wie sieht deine Stromversorgung aus? mfg |
Bassotronics
erstellt: 15. Apr 2009, 19:21
is ja nich für mich, sondern für nen kumpel, der will zwei kicker l7 12" damit betreiben. |
SeppSpieler
erstellt: 15. Apr 2009, 19:22
Wie sieht dessen Stromversorgung aus? |
Bassotronics
erstellt: 15. Apr 2009, 19:24
hat noch garnich die sachen, is alles noch in der planung [Beitrag von Bassotronics am 15. Apr 2009, 19:24 bearbeitet] |
SeppSpieler
erstellt: 15. Apr 2009, 19:31
Wenn die Stufe rein soll dann müssen Batts auch mit rein. Sag ihm er sollte sich mal hier persönlich melden wenn möglich. Macht es viel leichter. mfg |
Carpower D-Rex 1500W Penner123 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 15 Beiträge |
Carpower D-Rex erfahrungen #NSS# am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
CARPOWER D-REX/1202 verkabelung Penner123 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 10 Beiträge |
CarPower Ensstufen Juli984 am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 7 Beiträge |
carpower flitzer7000 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 3 Beiträge |
Carpower WAnted 2/300 Frage The-Racer am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
carpower remote control Ace_1979 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 3 Beiträge |
carpower wanted 2/160 kaputt? kleenerpunk am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 9 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 defekt? -soony- am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 7 Beiträge |
Monacor Carpower POWER-2/400 King-Dyeon am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 11 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
