HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Carpower D-Rex 1500W | |
Carpower D-Rex 1500W+A -A |
Penner123
20:39
erstellt: 24. Mrz 2011, |
Halli hallo, Ich hab die oben genannte endstufe im auto verbaut + ne kiste mit nem 16" der um die 2-3000 Watt zieht. Ich hab mir gedacht nen kondensator zwischen zu setzen undzwar den hier: ![]() Wäre das soweit möglich bzw. macht es sinn ? Was sagt die lichtmaschiene dazu? vielen dank ![]() mvg franky |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
20:45
Auto? Genaue Bezeichnung des Subwoofer? 16er ![]() Derzeitige Stromversorgung? Restliche Anlage? Dein Subwoofer zieht NULL Watt ![]() |
'Stefan'
20:48
Hoi! Dein Subwoofer zieht überhaupt nichts. Der nimmt was er bekommt, abhängig von Musikmaterial, Impedanzgang im Gehäuse und Stellung des Lautstärkereglers vorne am Radio. 2-3kW sind's nicht, deine Endstufe macht mit Glück - bei Volllast im 2Ohm-Betrieb - 1kW. Im Musikbetrieb wirst du auch das nicht erreichen. So ein Cap ist grundsätzlich wohl nie verkehrt, die gesamte Bordspannung profitiert davon. Deine Lima sagt dazu nichts...warum sollte sie auch? ![]() ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 24. Mrz 2011, 20:49 bearbeitet] |
Penner123
20:57
Auto: hyundai elantra 1.5 Subbi: da hab ich leider keine weiteren daten Weil der von nem ingeneuer kommt der die produziert, testet etc. ich weiss nur das der nen Liquid magnet hat :o , hört sich vllt. seltsam an aber mehr weiss ich dadrübber auch nicht... der hatt glaube 2 OHM Radio: pioneer... werde ich gleich in erfahrung bringen... Stromversorgung ganz normal über ne stinknormale autobatterie ![]() |
kleenerpunk
20:58
vll mal fotos vom sub machen, dann weis vll jemand mehr ![]() |
Penner123
21:02
von der kiste gehts aber der sub ist fest verbaut, da geht garnix ![]() |
akem
21:05
Weil das im ersten Post etwas unklar ausgedrückt ist: der Cap gehört parallel zu den Stromversorgungsklemmen der Endstufe geschaltet. Also "zwischen" Batterie und Endstufe. Bitte nicht zwischen Endstufe und Subwoofer! Das könnte rauchen... (ein guter Verstärker schaltet ab, ein schlechter raucht ab)! Gruß Andreas |
Penner123
21:32
hehe, schon klar ![]() trotzdem danke so,. hier ein paar bilder ![]() Radio: ![]() |
Gesperrt |
21:33
Wenn da natürlich so Angaben wie weiß ich nicht kommen und keine Angaben zur restlichen Anlage gemacht werden, kann man auch schwer helfen ![]() Eine Zusatzbatterie wäre vermutlich die bessere Variante ![]() |
Penner123
21:42
ja sorry ich kanns ja nunmal net ändern, die infos die ich habe sind gepostet... |
Penner123
21:56
der grund warum ich wegen dem kondensator frag istfolgendes. wenns auto aus ist geht die Amp garnet erst an, und wenns auto dann an ist für ne weile ca. ne stunde und ich dann ausmache, läuft die vllt noch 5min und dann schaltet die amp sich wieder ab. Ich denke mal das der kondensator das nen bissl stabilisiert. ist das richtig ? |
akem
22:09
Nein, das macht er nicht. Ist auch gar nicht seine Aufgabe. Er stabilisiert das Bordnetz, sprich die Versorgungsspannung des Verstärkers. Die Stromaufnahem des Verstärkers schwankt im Millisekunden-Bereich zwischen in der Praxis rund 2A bis ca. 100A für einen Verstärker der 0,5kW-Klasse. Der Stromfluß erzeugt einen Spannungsverlust auf der Versorgungsleitung, die Versorgungsspannung bricht ein, der Strom steigt weiter (zur Befriedigung der Leistungsnachfrage durch das Schaltnetzteil), dadurch sinkt die Spannung weiter. Rein theoretisch kann die Spannung so weit sinken, daß der Regler des Schaltnetzteils den Verstärker abschaltet. Der Kondensator puffert solche kurzzeitigen Stromspitzen ab, die Spannung bricht nicht so weit ein. Das ist alles. Das Ergebnis ist ein potentiell besserer Klang. Gruß Andreas |
Penner123
22:31
Ok, dann entscheide ich mich für die ohne Kondensator methode. Klang ist bestens und reicht mir völlig aus da muss ich net noch 60eus reinstecken! danke für die antworten ![]() |
Gesperrt |
10:43
erstellt: 25. Mrz 2011, |
Auch dann wenn das Radio an ist? |
Penner123
18:52
erstellt: 28. Mrz 2011, |
Jupp |
CARPOWER D-REX/1202 verkabelung Penner123 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 10 Beiträge |
Carpower D-REX/2500 Bassotronics am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 6 Beiträge |
Carpower D-Rex erfahrungen #NSS# am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe zieht im Ruhezustand Strom Phoenix_Cottbus am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 15 Beiträge |
2 Endstufen 1 Kondensator Addape am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 2 Beiträge |
D-Rex 1202 wie für X--ION12BR einstellen? VENOMEN am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt bzw. Kondensator defekt ? kemox92 am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 18.03.2020 – 23 Beiträge |
ghettoblaster selberbauen mit auto endstufe LE0 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 4 Beiträge |
carpower wanted 2/160 kaputt? kleenerpunk am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe - worauf achten? DanielM85 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 33 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.733
