Monacor Carpower POWER-2/400
King-Dyeon
#1 erstellt: 03. Mrz 2010, 14:59
ich wollte mal Fragen was dies für eine Endstufe ist, also ob eine Class A,Class B, Class D,Class AB.....
Weiss einer mit was für einem Wirkungsgrad ich zu rechnen hätte?
Bitte um Hilfe
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Mrz 2010, 15:21
Class A im Car Hifi Bereich wirst Du kaum finden,
ist vielleicht an einer Hand abzuzählen was es da gibt
und WENN willst Du garantiert den Preis dafür nicht bezahlen
Class B kenn ich überhaupt keine Endstufe im Car HiFi.
Class D ist Digital, das steht IMMER dabei, falls es eine sein sollte.
Bleibt nur noch die klassische A/B übrig, also der Anteil, aller 95% der Car HiFi Endstufen ausmacht.
Die haben in der Regel um die 65% Wirkungsgrad.
PS
die digitale heißt
http://www.monacor.d...id=7204&spr=DE&typ=u
[Beitrag von zuckerbaecker am 03. Mrz 2010, 15:25 bearbeitet]
King-Dyeon
#3 erstellt: 03. Mrz 2010, 16:05
PS
die digitale heißt
Okey, gut, danke.
Angenommen ich würde daran eine 8-Ohm Box anschließen, würde der Verstärker dann trotzdem soviel Leistung ziehen wie bei einem 4ohm Lautsprecher oder nur halb so viel weil ja auch die Lautstärke nur noch halb so laut geht? (doppelte Impendanz=halbe Lautstärke)
zuckerbaecker
#4 erstellt: 03. Mrz 2010, 16:23
Doppelte Impedanz = halbe Leistung
Lautstärke ist wieder ein anderes Thema.
King-Dyeon
#5 erstellt: 03. Mrz 2010, 16:35
Nur wenn die halbe Leistung abgegeben wird, wird dann auch nur die halbe Leistung an Strom benötigt?
Wie meinst du ,, Lautstärke ist wieder ein anderes Thema''?;P
zuckerbaecker
#6 erstellt: 03. Mrz 2010, 17:24
'Stefan'
#7 erstellt: 03. Mrz 2010, 17:35
Kann man halbwegs so sagen, ja. "Leistung an Strom" tut zwar beim Lesen weh, aber egal..
P=U*I
U sollte im Idealfall konstant sein, damit verdoppelt sich die Leistung bei doppelter Stromstärke. Dass das im Auto nicht ganz hinkommt, sollte klar sein.
King-Dyeon
#8 erstellt: 04. Mrz 2010, 18:28
P=U*I
Alles klar, dann wäre das ja schonmal geklärt.
Ich habe soeben eine Boss Audio CH3000D angeboten bekommen, für 100€ incl.
Was haltet ihr von der?
Laut Datenblatt:
* CLASS D MonoBlock Power Amplifier with Remote Subwoofer Level Control
* RMS power, 4ohm: 1200W x 1
* RMS power, 2ohm: 1700W x 1
* RMS power, 1ohm: 2200W x 1
* Signal-to-noise ratio: >100dB
* Dimensions: 11-3/4"Wx2-11/16"Hx14-1/8"L
* Remote subwoofer level control
* Low level inputs
* Line outputs
* Variable gain control
* Input sensitivity selector
* Variable lowpass crossover
* Variable subsonic filter
* Phase shift selector
* Power and protection LEDs
* 0-+18dB variable bass boost
Leider findet man so gut wie garnichts im Web über die Endstufe.
Kann mir jemand was dazu sagen?
1200W rms ist ja schon ne Hausmarke.
zuckerbaecker
#9 erstellt: 04. Mrz 2010, 19:09
Ich kann zu dem Thema nur eines sagen:
Leistungsangaben sind NICHT alles.
Power ist nothing without Control
'Stefan'
#10 erstellt: 05. Mrz 2010, 15:04
Um es bildlicher zu sagen, falls du mit "Kontrolle" nichts anzufangen weißt:
Die Endstufe ist ein Auto mit 300PS...ohne Bremsen.
zuckerbaecker
#11 erstellt: 05. Mrz 2010, 15:28
Hier einfach erklärt:
Jeder Verbraucher, der an ein Stromnetz angeschlossen wird,
stellt einen Widerstand im Kreislauf dar.
Dieser Widerstand wird in Ohm angegeben.
Ein Lautsprecher hat nicht immer densselben Widerstand,
er ist abhängig von der Frequenz der Spannung,
die er vom Verstärker bekommt.
Deßhalb spricht man hier von Scheinwiderstand, Impedanz genannt.
Auch die Impedanz eines Lautsprechers wird in Ohm angegeben.
Je grösser nun der Widerstand ist,
desto weniger Leistung wird der Verstärker abgeben.
Je niedriger der Widerstand ist, desto höher die Leistungsabgabe der Endstufe.
Ein Monoblock ist von seiner Ausrichtung auf niedrige Impedanzen ausgelegt, weil er hier sein Leistungsoptimum abgeben kann.
Auf der anderen Seite steht aber die Kontrolle über den Lautsprecher.
Drücke mal die Membran des Woofers ganz raus.
Genau dasselbe macht ja auch dein Verstärker bei einem Bassimpuls.
Wenn Du jetzt loslässt wird er über seinen Ruhepunkt hinausschwingen
und erst nach einigem schwingen wieder in die Nullage zurückgehen.
Dies muss der Verstärker verhindern, das dies einen falschen Ton bedeutet.
Das schlägt sich nacher in einem schwammigen und verwaschenen Bass nieder.
Diese Fähigkeit eines Verstärkers nennt man seine Kontrolle.
Ein kleiner Anhalstspunkt ist die Angabe des Dämpfungsfaktors.
Er sollte möglichst hoch sein.
Gibt aber noch einige andere Kriterien,
die aber vom Hersteller nicht angegeben werden.
Deßhalb gibt es Stufen für 100 oder für 2000 EUR,
die zwar beide dieselbe Leistung abgeben - aber das war´s dann auch schon an Gemeinsamkeit.
Die eine heißt Spectron und die ander Brax
Man kann ganz allgemein sagen,
je höher die Impedanz, desto besser die Kontrolle über das Chassis.
Je niedriger die Impedanz wird, desto weniger kann die Stufe den Lautsprecher kontrollieren.
Deßhalb ist es nicht immer besser mit der geringsten Impedanz ,
das Maximum an Leistung raus zu kitzeln.
Man muss hier,
je nach Stufe und Chassis,
das richtige Maß finden.
Die Angabe der Belastbarkeit von Lautsprechern im allgemeinen
und Subwoofer im speziellen,
hat keine Aussagekraft über
Die Qualität des Chassis,
Den Klang
und schon garnet
Wiel Laut er spielen kann.
Die Angabe der Belastbarkeit muss auch immer in Relation
zum Wirkungsgrad gesehen werden.
Dieser wird in dB angegeben.
Wenn jetzt Woofer A mit 1000 Watt belastbar ist und 85 dB Kennschalldruck hat,
wird er bei 1000 Watt trotzdem leiser spielen als Woofer B,
der zwar nur 500 Watt an Leistung bekommt,
dafür aber einen Kennschalldruck von 91 dB hat.
Sprich Woofer B holt mehr Lautstärke aus weniger Leistung.
Class A B D.
da-muddi am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  16 Beiträge
class A endstufen
zepa am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  16 Beiträge
GENESIS LIMITED Class A
Genesis75 am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  2 Beiträge
class D monoblock und class A/B endstufe passr das klangtechnisch gut zusammen
blackkurgan am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  3 Beiträge
Class D Monoblock @ min. 2,5KW
PowerhouseD2 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  58 Beiträge
unterschied zwischan class a, b, ab, d. verstärekern
oxx am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  11 Beiträge
2/4Ch Micro-Amp Class-D gesucht.
Newman1 am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  14 Beiträge
2400 class d mono spl-usa amp
Micha85 am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  6 Beiträge
Digitale Endstufen (Class D) - starke Störgeräusche
Marco199600 am 27.10.2023  –  Letzte Antwort am 28.10.2023  –  20 Beiträge
Welche Mono Class D Entstufen bis 800RMS???
golf3chris am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.519
