HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Frage zum anschluss... | |
Frage zum anschluss...+A -A |
monte23
00:35
erstellt: 11. Apr 2009, |
Servus,..hätt da ma ne Frage-- Kann man mit der Endstufe: 800 Watt Max. 2 Ohm stabil “B747-illu” 2/3/4 Wahlausgänge 800 watt Musik Mosfet-Thermo-Switch Transparente TOPSIDE integrierte VU-Meter beleuchtet 2 Fuse-System, Goldterminals, Low-pass-Filter, Frequenzregler und Eing.-Empfindlichkeit getrennt für Front- und Hecklautsprecher regel- bzw. einstellbar. Leistung: 800 Watt-max. Musik (bei 2x200W und 1x400W), - 4x200/100Watt - 2x200/400 Watt, THD 0,5%, thermische Mosfet-Sicherung, Technische Daten: Frequenzgang 20-20KHz, Signalabst.100dB, Subwoofer Übernahmefrequenz von 40 bis 250Hz einstellbar, Input bei LS-Eingang. 0,8-8Volt/ RCA-Cynch: 100mV bis1V/10kW, (vergoldete Cinch-Eingänge) Spannungsversorgung 12V=/44Amp. ..............zwei US-Acoustic Impulse Fw 121 betreiben? Hab mir für die Teller ein Gehäuse berechnet und gebaut, soweit so gut. Jetzt die elektrik...also ich hab die Faq's, Beiträge, Hilfen gelesen aber bin dennoch nicht schlauer geworden. Brauch ich jetzt noch eine Endstufe? Hab gelesen dass es mit brücken gehn müsste?! aber gehn zwei 4ohm Subs an den 2ohm amp? (keine doppelschwingspule) --- Könnte man in ein SubGehäuse auch ein paar Fächer integrieren? oder is das weniger sinnvoll? Hab einen Hundefänger und überleg ne große Kiste zu bauen wo man Box und Fächer trennt?... danke für jede Antwort... Philipp |
mtothex
00:39
an der endstufe geht nicht viel... die liefert ja gerade mal 200W RMS an 4 Ohm.. der Impulse verträgt 550W und hat auch noch einen miesen wirkungsgrad... entweder sparen.. oder wenn du alles schon hast,.,. einfach mal testen... |
monte23
01:44
Hmm, also kann die noch nicht mal einen richtig versorgen? Brauch quasi ne Stufe die min. 1000W rms an 4ohm gibt oder? Naja da muss es halt ein neuer amp sein, hab dafür die Impuls von nem Kumpel geschenkt bekomm... Kann ich auch erst mal einen Sub mit dem amp betreiben? und später einfach ein zweiten dazu holen? |
mtothex
09:17
um beide gut zu betreiben brauchst du ca 1000W RMS an 2ohm.. ob du jetzt einen oder zwei an deiner mctatoo amp betreibst ist ein unterschied von 3db.. wenn du nur einen anschließt bekommt der nicht mehr leistung als wenn du 2 anschließt... ist ja schließlich ne 4kanal |
monte23
14:57
Ok, danke.. werd's ma so versuchen, kann den subs dabei was passieren? bei zu wenig leistung? |
lombardi1
17:52
Hallo Wenn die Endstufe richtig eingepegelt ist nicht. mfg karl |
monte23
09:46
erstellt: 13. Apr 2009, |
Kannst du sagen was das bei der genau bedeutet? |
Verstärker für Subwoofer 2x2 Ohm 400 Watt philmue95 am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 10 Beiträge |
McFun 800 Watt und wie muss ich Brücken? Inst!nkT am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 10 Beiträge |
Biite um Hilfe bei der Watt-Leistung MrTrinity77 am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 30 Beiträge |
problem mit mcn fun 800 watt verstärker alex221094 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 19 Beiträge |
Kove K4 - 800 Leistungsdaten luggi_lustig am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 11 Beiträge |
LRX 5 600 Watt kalaschnikow76 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
ENDSTUFE 1 OHM STABIL ? saxon1987 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 4 Beiträge |
500 Watt Endstufe mit 250 Watt Sub? goffry am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 4 Beiträge |
Frage zur Endstufe soundfanatic am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 4 Beiträge |
Audison VRZ 2.400 für EBX 250 B ? Brauche dringend Hilfe Scherminator am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.082
