steg qm 310.2 schaltet ab.
st3ve
#1 erstellt: 05. Apr 2007, 21:20
meine steg 310 schaltet sich ca nach 2-3 min volldampf ab.
sie spielt 1,2 kw an 4 ohm gebrückt.
sie ist nicht richtig warm und die spannung fällt im schlimmsten fall kurz auf 11,2 aber springt dann auch wieder schnell rauf.
Rübelzahl
#2 erstellt: 06. Apr 2007, 08:42
mal geschaut ob irgndwo kalte Lötstellen sind. Die erwärmen sich sodaßß das Bauteil kein Kontakt hat, dann kühlen sie sich ab und das Bauteil hat wieder kontakt. teufelskreislauf
mfg jörg
st3ve
#3 erstellt: 06. Apr 2007, 09:42
danke für deinen tipp. aber ich hab vergessen zu sagen dass wenn ich die zündung kurz aus und wieder an mach dass alles wieder geht...
hatt irgendjemand eine ahnung?
Rübelzahl
#4 erstellt: 06. Apr 2007, 10:10
nun ja diese Endstufen haben eine Schutzschaltung drin. somit muß erst wieder der remote von der Endstufe entfernt werden um sie neu zu starten. Das passiert über die zündung. Der Poweranschluss bleibt davon unberührt, da die 12V+ immer anliegen.
mfg jörg
st3ve
#5 erstellt: 06. Apr 2007, 10:34
ok.
und wo durch wird der schutztschalter betätigt? durch zu wenig strom oder ist an der stufe selber was kaputt ?
Rübelzahl
#6 erstellt: 06. Apr 2007, 10:45
NEIN!!!
Beispiel
Ein Transistor im Endstufenbereich oder Netzteilbereich hat eine kalte Lötstelle. Diese erwähmt sich nach 2-3 Minuten. Der Transistor verliert den Kontakt zur Platine. Es entsteht ein Ungleichgewicht im Stromfluss, die Schutzschaltung der Endstufe wird aktiviert.
Solange das Radio über Remote die Endstufe noch ansteuert, bekommt der Verstärker das "Ein-Signal".Jedoch ist eine Störung aufgetreten und die Schutzschaltung aktiv.
Jetzt schaltest du die Zündung aus. Radio bekommt keinen Strom mehr, das Remotesignal (Ein-Signal) ist weg, die Endstufe schaltet aus.
Die Zündung wird betätigt, das Radio bekommt Strom, das Remotesignal schaltet den Verstärker wieder ein. Deine Endstufe spielt wieder für 2-3 Minuten, dann geht das Ganze von Vorne los.
DAS KANN EIN MÖGLICHER FEHLER SEIN; MUSSABER NICHT:DESHALB MAL NACH KALTEN LÖTSTELLEN SUCHEN
mfg jörg
obi311
#7 erstellt: 10. Apr 2007, 06:22
gute antwort! ich wünschte jeder würd hier so vernünftig erklären
Rübelzahl
#8 erstellt: 10. Apr 2007, 09:34
obi311 schrieb:
gute antwort! ich wünschte jeder würd hier so vernünftig erklären :prost
@obi311 Danke für die Blumen, wenn es auf meine Beiträge bezogen ist. Hört man nicht oft hier.
mfg jörg
SGK-23
#9 erstellt: 10. Apr 2007, 10:37
Steg hat eine relativ gute Schaltung die Störgeräusche unterdrückt, die macht auch schon mal was was sie nicht soll!
st3ve
#10 erstellt: 10. Apr 2007, 14:18
dann wäre es wohl das beste ich werde sie nochmal einschicken !!
achja an dieser stelle kann ich gleich mal ein lob für den vertrieb aussprechen. sie haben meinen amp den ich gebraucht gekauft hatte schon 2 mal repariert ohne irgendwelche fragen oder sonstiges. und jedes mal war meine steg schon nach 4 tagen wieder bei mir zuhause!!
und ich musste nicht mal was dafür zahlen! echt super der vertrieb...
Steg QM 310.2
BMWFAN am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  4 Beiträge
Steg qm 310.2 Cinch durchgebrannt!
mes0r am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  7 Beiträge
Steg QM 310.2 Widerstände verschmort, austauschen?
X-TR4 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  15 Beiträge
Steg K2.04 schaltet ab!
Jimmy_Floyd am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  10 Beiträge
Steg 4.01 schaltet ab?
Black-Devil am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  2 Beiträge
Steg 310.2 Defekt/Sicherungen?
mes0r am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  3 Beiträge
Knackende Steg 310.2
mes0r am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  8 Beiträge
Problem mit Steg 310.2
zippi8 am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  6 Beiträge
Benötige Widerstandswerte für Steg 310.2
FordFocus am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  17 Beiträge
Was ist mit meiner Steg 310.2 ?
zippi8 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.201
