HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2 4 ohm subs an eine 2 ohm stabile 4 kanal | |
2 4 ohm subs an eine 2 ohm stabile 4 kanal+A -A |
Leadtech
08:55
erstellt: 22. Dez 2008, |
hallo leute... habe mich grade gefragt ob ich wenn ich 2 stck doppelschwingspulenwoofer habe mit jeder schwingspule von 4 ohm ob ich das an eine STANDART 4 kanal bekomme... kurzum : spulen von sub 1 parallel und die von sub 2 genauso... ( gibt jeder sub 2 ohm....) dann beide in reihe gibt wiederum 4 ohm .... mein gedanke: mit multimeter beide kanäle genau aufeinander abstimmen dann mit + von kanal 1 auf + von sub 1 und mit - von kanal 4 auf - von sub 2 haut das hin ...? was sind die gefahren ? oder wie oder was lg |
Leadtech
03:17
erstellt: 24. Dez 2008, |
keiner ne idee...? |
SeppSpieler
03:21
Um welche Stufe handelt es sich? |
Gelscht
Gelöscht |
11:21
Beide Wooferspulen in Reihe schalten und dann Paralel an die Endstufe.So würde ich es machen. |
Leadtech
14:49
macht aber 8 ohm pro gebrückten kanal... =wenig leistung... ..ist ne kleene soundstream .... halt pro kanal 2 ohm stabil nicht in brücke... das ist das prob,.... |
Gelscht
Gelöscht |
14:51
Ach sorry das habe ich falsch verstanden.Ich dachte beide an 2Kanäle gebrückt. Ne dann so wie du das geschrieben hattest! |
Leadtech
23:00
geht das ohne probs oder wie..? .... was muss ich beim einmessen beachten...? einfach nur den gain regler von beiden stufen exakt gleich stellen sodass ich bei beiden seiten die selbe spannung anliegen habe...? lg |
tom999
01:04
erstellt: 25. Dez 2008, |
Nein, dazu müsste deine Endstufe 1 Ohm stabil sein |
Leadtech
01:17
@ tom 999 öhm... das prob mit dem 1 ohm ist ja klar,.. wenn sie das wäre könnte ich ja auch den d4 einfach parallel schalten und an den gebrückten kanal 1/2 gehen fals es wegen verständnis ist: meinte grob gesagt: + von kanal 1 über insg 4ohm kombination von beiden d4 subs auf - von kanal 4 und da man nur kanal 1/2 sowie 3/4 einstellen kann dachte ich an das mit dem brücken der beiden gebrückten kanäle.. oder bezogst du das mit dem "muss 1 ohm stabil sein" auch auf das brücken der gebrückten kanäle was wären die folgen wenn ich eine 2 ohm stabile mit 1 ohm belaste...? lg |
tom999
02:07
I glaub so ganz versteh ich net wie du das anschließen willst... ![]() ![]() Willst du die 4 Kanäle zu einem brücken? |
Leadtech
13:35
öhm kurz : JA |
SeppSpieler
16:44
Welchen Ap hast du? Ich glaub das geht nur bei einer MTX. |
Leadtech
18:27
ne soundstream irgendwas... ka was das genau für eine war... ..(liegt in der garage....:)... grund warum es nur bei mtx gehen sollte? hab auch schon von roockford gelesen das das jemand da gemacht hat es ist doch auch so wenn man 2 stufen brückt da hat man doch das selbe spiel oder..? |
SeppSpieler
00:03
erstellt: 26. Dez 2008, |
Mir wars nur von MTX bekannt. |
Leadtech
04:07
weißt du /sonst wer auch warum das bei ihr so besonderweise geht? |
NoobXL
11:37
Die Xetec Gravitiy 8G-1000 konnte man von 8 Kanälen auf 2 runter brücken. (Edit: Das ist eine Schalutngstechnische Sache und kommt sehr selten vor) Allerdings wärs eine schönere Lösung wenn du die Soundstream verkaufst und dir dafür dir eine dicke 2Kanälerin holen würdest, die an 2 Ohm/Kanal schön Leistung hat. Gruß Tobi [Beitrag von NoobXL am 26. Dez 2008, 11:39 bearbeitet] |
2 Ohm 4 Ohm Brücken Atmos7.2 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 3 Beiträge |
2x4 Ohm an 1.5 Ohm stabile Stereo-Endstufe??? Alekz am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 26 Beiträge |
Endstufe 2/4 Ohm ??? pm7 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 4 Beiträge |
2 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Verstärker? Peter50033 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 7 Beiträge |
6 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe? jgehrmann099 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 5 Beiträge |
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten! bene6793 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
Sounstream REF 480.4: 4/2 Ohm parallel? MX-3-Tom am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 5 Beiträge |
auf 2 ohm brücken? Balle am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
2ohm stabile endstufen auch 2 ohm stabil im brückenbetieb???? f_flo am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 3 Beiträge |
Richtiges Verkabeln der Endstufe, 4 ohm oder 2 ohm ??? BHPeacemaker am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDave0034
- Gesamtzahl an Themen1.553.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.253
