| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Carpower HPB 604 schaltet von selbst ab | |
Carpower HPB 604 schaltet von selbst ab+A -A |
blubb0r
erstellt: 13. Okt 2008, 14:27
Hallo, ich betreibe als sub nen p1 von rockford fosgate und n kleines fs zusammen an einem Carpower HPB 604. nun habe ich folgendes problem: der amp schaltet sich unregelmäßig ohne fremdeinwirkung einfach ab und nach ner unbestimmten zeit wieder ein. dabei ist es völlig egal ob mein auto fährt oder parkt oder ob der motor läuft oder nicht. ich hab mir schon gedacht dass es viellt. am sub liegt, dass der einfach zu viel zieht oder so, aber auch mit ausgeschaltetem sub das gleiche problem. auch die am radio eingestellte lautstärke hat keine auswirkung auf das auftretende problem. Falls irgendjemand damit was anfangen kann und weiß, was man dagegen machen kann wäre ich ihm sehr dankbar. deil auf dauer is das echt nervend.. mfg blubb0r |
zuckerbaecker
erstellt: 13. Okt 2008, 14:33
Zuwenig Strom, Kabel defekt(aufgescheuert-Masseschluss) Lautsprecher haben die falsche Impedanz, (was meinst Du mit "ausgeschaltetem" Sub? |
blubb0r
erstellt: 13. Okt 2008, 14:37
nunja, ich hab ihn halt am radio auf "off" gesetzt (radio is von pioneer) zu wenig strom schließ ich eigentlich aus, da das problem wie gesagt auch im geparkten zustand auftritt und auch wieder weggeht. achja davor hatte ich nen next q.24. bei dem trat dieses problem nicht auf, allerdings ist er irgendwann abgeraucht.. [Beitrag von blubb0r am 13. Okt 2008, 14:39 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 13. Okt 2008, 15:01
Das hat doch damit nix zu tun. Wie sieht den die Stromversorgung aus? Klemm mal den Sub komplett ab. Welche Impedanz haben den die Lautsprecher? |
blubb0r
erstellt: 13. Okt 2008, 18:28
Die Lautsprecher haben 2 Ohm. Stromversorgung sieht so aus, dass ich nen 20mm² Kabel von der Batterie zum Verstärker hab. |
blubb0r
erstellt: 15. Okt 2008, 17:00
also ich hab gestern mal die spannung der batterie während eingeschaltetem radio geprüft. es waren konstant 12volt. trotzdem, während diesem test, ging der verstärker zwischendurch einfach aus und nach 5-10minuten wieder an. das alles wohlgemerkt im stand! der HPB 604 hat auch extra ne schutzschaltung inkl. led die leuchtet wenn sie zum einsatz kommt. diese led blieb aber aus. würde ein kondensator evtl. abhilfe schaffen? |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Okt 2008, 17:07
Und auch die Lautsprecher. Und dann schau mal ob die Stufe trotzdem abschaltet. Ein Kondensator ist ein Stromspeicher der für eine Sekunde viel Strom liefert. Was soll das in Deiner Situation bringen? |
blubb0r
erstellt: 15. Okt 2008, 18:06
sub abklemmen hab ich gemacht. keine verbesserung. beides abklemmen werd ich morgen mal ausprobieren. |
carpower hpb 604 hunter1234 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 8 Beiträge |
Carpower HPB-604 völlig verkohlt, reperabel ? Housetunes am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 6 Beiträge |
Mac Audio MP4000 oder Carpower HPB 604 crovean123 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 2 Beiträge |
carpower hpb 1502 madboy am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 21 Beiträge |
Carpower HPB-602 einstellen pi223871 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 9 Beiträge |
Carpower HPB-1502 . Noxcore am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 42 Beiträge |
endstufe wird immer sehr heiß und schaltet ab hunter1234 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 3 Beiträge |
Carpower HPB-1502 remote defekt. The_Deejay am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 2 Beiträge |
endstufe schaltet sich selbst ab..... Jannemann am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 4 Beiträge |
carpower flitzer7000 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 3 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
