Carpower HPB-1502 .
Noxcore
#1 erstellt: 08. Aug 2006, 19:05
Hi.
Kann mir mal bitte jemand 100% sagen, wieviel Watt RMS die Carpower HPB-1502 nun wirklich hat?
Ich habe nun sehr viele seiten nachgeguckt und ejder sagt was anderes.
Manche sagen 333RMS, dann welche 400RMS, 440RMS , 420RMS , 500RMS usw...
Also, wer weiß nun wirklich 100% wieviel watt rms sie hat :)?
Danke
Onkel_Alex
#2 erstellt: 08. Aug 2006, 19:12
vom aufbau her hat die sicher ihre 350Wrms. aber ob es jetzt 350 oder 400 sind ist vollkommen egal. 500 werden es aber wohl nicht sein...
Noxcore
#3 erstellt: 08. Aug 2006, 19:15
hmmm...
Wollte jetzt damit einen 500Watt RMS subwoofer betreiben...
Dann wird sie wohl nicht reichen oder...
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 08. Aug 2006, 19:17
die leistet so gute 400rms!!
und einen 500rms woofer kann man damit ohne problem betreiben!!
Noxcore
#5 erstellt: 08. Aug 2006, 19:25
Darf ich die endstufe denn auf volle lautstärke stellen, wenn ich alle anderen zusatz optionen wie bass erhöhung usw. aus lasse?
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 08. Aug 2006, 19:31
eine endstufe hat keinen lautstärkeregler sondern einen gainregler um diese an die pre out spannung des radios anzupassen!!!
Noxcore
#7 erstellt: 08. Aug 2006, 19:33
ja ich meine ja den Gain regler ^^. darf ich oder nicht?
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 08. Aug 2006, 19:35
wie gesagt das kommt auf die spannung an deinen pre outs am radio an!!
werf mal die suchfunktion dazu an solltest einiges finden!!
Noxcore
#9 erstellt: 08. Aug 2006, 19:41
Hmm habe was gefunden.
Habe nur ein problem ;).
Habe das Radio von einem Kumpel abgekauft, ohne bedienungsanleitung und son kram.
Deswegen weiß ich nicht, welche spannung meine Pre Outs haben. Und nun o.O?
Jack-Lee
#10 erstellt: 08. Aug 2006, 19:43
Probieren?
Im Internet Downloaden... ?
Selbst ist der Mann
Noxcore
#11 erstellt: 08. Aug 2006, 19:46
Wie probieren o.O? NAcher zerschiesse ich hier meinen 3 subwoofer noch xD...
Und im internet finde ich keine infos zu der spannung bei meinem radio
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 08. Aug 2006, 19:48
Noxcore
#13 erstellt: 08. Aug 2006, 19:55
surround???? schrieb:
Klick mich ich bin voller info!!!
super, ich google hier wie nen bekloppter um irgendwas zu finden ( den thread habe ich vorhin beim suchen des forums per suchfunktion nicht gefunden ) und du knallst mir hier alles hin xD.
Also ich verstehe das nun so: Der Gain regler hat im grunde nur was mit dem klang und der laut stärke zu tun, kann aber nicht den sub in clipping bringen o.O?
Jack-Lee
#14 erstellt: 08. Aug 2006, 20:06
Stimmt, da die endstufe clippt
Naja mit Klang hat das trotzdem wenig zu tun..is oft einfach nur n Regelbarer Widerstand im Eingangssignal...
Noxcore
#15 erstellt: 08. Aug 2006, 20:09
Jack-Lee schrieb:
Stimmt, da die endstufe clippt ;)
Ich werd hier immer mehr durcheinander :D.
Was stimmt? Und warum clippt sie?
Fox
#16 erstellt: 08. Aug 2006, 21:00
Wenn du den Gain zu weit aufdrehst, sodass der Ton verzerrt... dann clippt die Endstufe. Kommt aber hauptsächlich dann vor, wenn die Endstufe weniger Leistung hat als die LS vertragen.
[Beitrag von Fox am 08. Aug 2006, 21:01 bearbeitet]
SciroccoFan
#17 erstellt: 10. Aug 2006, 19:52
schau für die leistung doch infach mal unter
www.carpower.com
könnte sein, dass du da was findest
iKnownage
#18 erstellt: 10. Aug 2006, 19:59
Von Carpower wird die mit 500 Watt Rms angegeben. Das sind aber bischen optimistische Angaben. Es haben mal 2 Zeitschriften glaub ich nen Test gemacht. Die eine brachte 404 Watt raus glaub ich, die andere 333. Denke dass die Stufe gute 350-400 Watt rms bei guter Stromversorgung macht.
surround????
Gesperrt
#19 erstellt: 10. Aug 2006, 20:08
soweit ich weiß wurden die 404rms bei 13,8V und die 333rms bei 12V gemessen!!!
iKnownage
#20 erstellt: 10. Aug 2006, 20:09
Aso. das könnte sein. Gut dann lieg ich mit meiner Schätzung genau richtig.
SciroccoFan
#21 erstellt: 10. Aug 2006, 20:18
für des was die kostet bekommst du niergens mehr leistung!!
des ist aber sicher!
Noxcore
#22 erstellt: 10. Aug 2006, 20:40
Na toll, dann reicht die ja niemals für meinen 500watt rms subwoofer
schollehopser
#23 erstellt: 10. Aug 2006, 20:41
Also als Sub-Stufe ist die HPB-1502 völlig ok.. selbst der Boxenmann hatte die mal ne Zeitlang um den Reso15 und so zu betreiben..
Und der kann ordentlich fressen wenn er gefordert wird..
Noxcore
#24 erstellt: 10. Aug 2006, 20:43
Na ich weiß nicht.
Immoment betreibe ich den sub mit 250watt rms...
Und dann von 250 auf 333 ist ja nicht wirklich ein sprung und zudem riskant wegen clipping.
Ich finde es scheisse das sie die richtige rms zahl nicht angeben
Noxcore
#25 erstellt: 10. Aug 2006, 20:50
Hmm... Ich muss zugeben, ich bin jetzt verdammt enttäuscht, das man so beschissen wird mit den angaben.
Habe mal ein paar fragen, die vll. einige sehr belustigent finden, aber naja, musste das bisher halt noch nie machen.
Und zwar wenn das Paket mit der Endstufe nun Samstag ankommt ( denke die kommt samstag ), kann ich dann den Postboten sagen, das er sie wieder mitnehmen soll o.O? Halt dieses 14 Tage rückgaberecht ^^.
Denn dann würde ich mein letztes geld lieber für eine Eton PA 1502 ausgeben, da die 660Watt rms hat ( hoffe ich mal, das die angabe nun stimmt! )
Excalibur26
#26 erstellt: 10. Aug 2006, 20:57
Noxcore schrieb:
Na ich weiß nicht.
Ich finde es scheisse das sie die richtige rms zahl nicht angeben :(
Ich habe das Gefühl, hier ist wieder einer mit ziemlich viel gefährlichen Halbwissen am Werk...
Hat Angst vor Clipping, weis aber nicht, was es ist.
Meint, reichen 400 Watt wirklich, um den 500Watt-Woofer zu fordern?
fragt: Kannich die Endstufe voll Aufdrehen, ohne das dem Woofer was passiert?
Und hat die 404Watt bei 13,8V völlig übersehen...
So. Folgendes:
Deinen Woofer kannst du mit jeder Endstufe kaputt machen. Egal mit zuwenig Leistung (Clipping), oder zuviel (Schmoren).
Wieviel dein Woofer verträgt, entscheidet nur sekundär die Zahl, die auf dem Woofer steht. Primär entscheidet es die Einbauart. Ein Bassreflex verträgt nunmal andere Leistungen, als ein Geschlosenes Gehäuse. Die 500Watt ist die Leistung, die der Woofer erstmal elektrisch verträgt. Mechanisch nur im optimalen Falle.
Zweiter Punkt: reichen die 250Watt nicht aus? Ist der Woofer zu Leise? Probier mal ein anderes Gehäuse! Ich betreibe meinen Woofer mit 200 Watt und es haut mir wenn ich aufdrehe die Ohren raus.
Manchmal verstehe ich die Leute nicht, die Autos Fahren, wo man außen mehr Bass hört als innen und das mit noch mehr Leistung wettmachen wollen...
iKnownage
#27 erstellt: 10. Aug 2006, 20:57
Naja es gibt halt Hersteller die korrigieren die Wattzahlen immer ein bischen nach oben. Wie auch Carpower. Andere wiederrum sind konservativ und schreiben eher ein bischen zu wenig hin (Solls auch geben )
Wenn du dir die Eton holst machste nix falsch. Die ist auch von der Qualität besser.
Und das nächste mal am Besten vorher fragen und dann kaufen.
@Eins über mir: Kommt wie gesagt draufan um wieviel weniger Leistung die Stufe hat. Es gibt natürlich noch andere Faktoren wie zb der DF aber der soll ja bei der Carpower auch gering sein. Aber wie gesagt. Für den Preis is die Stufe trotzdem top.
[Beitrag von iKnownage am 10. Aug 2006, 21:00 bearbeitet]
Noxcore
#28 erstellt: 10. Aug 2006, 21:01
Excalibur26 schrieb:
Ich habe das Gefühl, hier ist wieder einer mit ziemlich viel gefährlichen Halbwis......len
Ja ich hab halbwissen :D.
Und die 13,8V bringen mir nix, da ich nur 12V habe.
So , die 250watt reichen nicht wirklich und die endstufe war eigentlich für mein front system gedacht, die ist nur immoment an meinem subwoofer, weil meine andere endstufe kaputt ist und somit ich diese für den subwoofer brauchte ( ist ne mac audio MP4000, also nicht das wahre ).
Kann mir bitte noch jemand die frage mit dem Umtausch beantworten?
iKnownage
#29 erstellt: 10. Aug 2006, 21:04
Also ob du das Packet nicht annehmen darfst weiss ich nicht.
Rückgaberecht von 14 Tagen haste aber trotzdem.
Hab ich das richtig verstanden. Du wolltest die Stufe für dein Fs und hast die nur im Moment am Woofer? Ich würde mich für entweder oder entscheiden weil ein Fs nur relativ wenig leistung braucht und ein Woofer eben viel. Ebenso eignet sich die Hpb gut für nen Woofer in seiner Klasse aber weniger für das Fs.
Noxcore
#30 erstellt: 10. Aug 2006, 21:06
ne, ich wollte die Mac audio die immoment am subwoofer ist, am FS haben. Und halt die Carpower ( bzw. jetzt die eton, fals ich genaueres weiß wegen rückgabe ) an meinen Sub.
iKnownage
#31 erstellt: 10. Aug 2006, 21:09
Achso. Jetz hab ichs verstanden. Aber was ich mich noch frage. Wieso haste nicht gleich die Eton genommen? Zwischen der Eton und der Hpb sind ja Welten Unterschied. Vom Preis sowie von der Qualität? Jetz haste nur zusätzliche Kosten wie Versand, Verpackung usw.
Noxcore
#32 erstellt: 10. Aug 2006, 21:12
Versand wird mir eh erstattet und aufs konto überwiesen, da der shop bzw. DHL kacke gebaut hat und ich schon über einer woche auf das paket warte ^^.
Naja, warum ich nicht gleich die ETOn genommen habe?
Weil ich in letzter zeit soviel kohle ausgeben habe und halt dieses mal nicht soviel ausgeben wollte. Die carpower habe ich für 88€ bestellt und in gegensatz zu 299€ ist das schon nen großer unterschied für mich ;).
Und ich dachte halt, das die 500watt rms stimmen .
Fox
#33 erstellt: 10. Aug 2006, 21:13
Also mein damaliger Axton CAB309 hat an der HPB 1502 deutlich mehr Alarm gemacht als an meiner XT 4500, die ihm nur 250 Watt spendiert hat. Also die Carpower kann schon was...
Noxcore
#34 erstellt: 10. Aug 2006, 21:17
Naja, ich habe mich nun endschieden.
Ich werde das Paket zurück geben und mir die Eton kaufen.
Ich habe nur noch eine frage, vll. weiß das ja irgendjemand doch :D.
Wenn der typ von der DHL mir das paket liefert, kann ich ihm dann einfach sagen "Bitte geben sie das dem Absender zurück" und das wars o.O?
Oder muss ich das Paket annehmen, bezahlen ( ist nachname ) und dann zur Post fahren und sagen , die sollen das zurück schicken? Achja und muss ich da irgendwie einen zettel dazu packen, wie z.b. "rückgabe"?
iKnownage
#35 erstellt: 10. Aug 2006, 21:17
Ja, die kann auch was. Wenn einer sagt dass die nix kann dann lügt er auch. Nur kostet die gute 100 Euro und ne Eton 300 Euro. Die verlangen das auch mit Sicherheit nicht nur zum Spass weil sie geldgeil sind sondern weil bischen mehr drin steckt. Wie überall halt. Naja Problem wurde eigentlich schon gelöst.
Noxcore
#36 erstellt: 10. Aug 2006, 21:26
Ok ich habe jetzt jemanden gefragt, der anscheind etwas ahnung davon hat ( nix falsches denken jetzt! ).
Der meint nun, ich muss das paket annehmen und zurück schicken.
Das geld muss ich beim dhl typen bezahlen und dann bekomme ich es später wenn das paket bei der firma ist, wieder zurück.
ich hasse sowas
surround????
Gesperrt
#37 erstellt: 10. Aug 2006, 21:54
wenn dein wagen läuft hast du 13,8Volt bordspannung also auch die volle leistung!!
und für das geld was die hpb kostet bekommst du nicht mehr gute basspower!!
toll damit kann der gute man viel anfangen!!
bitte mal den artikel zur realistischen betrachtung des dämpfungsfaktors lesen!!
zumal ein sehr hoher dämpfungsfaktor nicht heißt dass das einem am bass auch besser gefällt!!
Excalibur26
#38 erstellt: 10. Aug 2006, 22:06
Ok, wenigstens Einsicht
Also nochmal: Wenn du die Bordspannung mist, dann hast du 12,x Volt. Wenn der Motor läuft, sind es 13,x Volt. Eine Autobatterie hat nicht die 12v sondern meißtens etwa 12,4V. Die Ladespannung der Lichtmaschine kann von 13,4 bis 14,4V pendeln. Also ist die Sache mit den Leistungsangaben eh etwas wage
[Beitrag von Excalibur26 am 10. Aug 2006, 22:07 bearbeitet]
Noxcore
#39 erstellt: 10. Aug 2006, 22:13
Also nochmal: Wenn du die Bordspannung mist, dann hast du 12,x Volt. Wenn der Motor läuft, sind es 13,x Volt. Eine Autobatterie hat nicht die 12v sondern meißtens etwa 12,4V. Die Ladespannung der Lichtmaschine kann von 13,4 bis 14,4V pendeln. Also ist die Sache mit den Leistungsangaben eh etwas wage ;)
ok danke
Natürlich auch vielen dank an alle anderen hier
Noxcore
#40 erstellt: 11. Aug 2006, 13:55
Hmm ne frage, da so gut wie alle Shops die Eton erst in etwa 2 wochen wieder bekommen, kann ich nochmal alles in ruhe durchgehen.
Und zwar die frage nun :D:
Für die Eton endstufe und den 500watt rms subwoofer, reichen da 20mm² kabel oder müssen es da schon 35mm² kabel sein o.O?
Und was für eine Sicherung? Reichen 80A ?
schollehopser
#41 erstellt: 11. Aug 2006, 16:12
nimm lieber gleich 35er Kabel..
dann musste es beim Aufrüsten nicht nochmal rausreissen und wieder reinlegen..
80 A reichen.. schau doch mal mit was die Eton abgesichert ist.. die sicherung sollte dann wohl eher fliegen....
dürften ja nicht mehr als 60 A-Sicherung sein eher sogar 40A.
Noxcore
#42 erstellt: 11. Aug 2006, 16:13
Ok danke :). Ich glaube nun sind alle fragen von mir gelöst ^^.
Nun muss ich nur noch 2 wochen abwarten bis die Eton da ist
carpower hpb 1502
madboy am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  21 Beiträge
Carpower HPB-1502 remote defekt.
The_Deejay am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  2 Beiträge
Reparatur HPB-1502 Cincheingänge
muthchen am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  26 Beiträge
Carpower HPB-602 einstellen
pi223871 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  9 Beiträge
Cap an HPB-1502
madboy am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  6 Beiträge
carpower hpb 604
hunter1234 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  8 Beiträge
carpower
flitzer7000 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  3 Beiträge
Wieviel Watt Rms im 3 Kanalmodus
Siick?! am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  11 Beiträge
Carpower (by Monacor) HPB 460 defekt?
Mozez am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  6 Beiträge
Carpower Wanted 2 300
-=Dreadhead=- am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.234
