| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » carpower hpb 1502 | |
carpower hpb 1502+A -A |
madboy
erstellt: 25. Jul 2006, 10:40
Wollte mal fragen ob ne carpower hpb 1502 reicht um zwei Blackbass 10zu betreiben. Denn die amp hat 500W und die subs zusammen 600W. Sollte dann noch ne Kondensator dranhängen und würden da 0,5 Farad reichen?
worapp
erstellt: 25. Jul 2006, 10:44
Wie stellst du dir denn das vor???? 1) Bringt die Carpower gebrückt auf 4 Ohm 500W. Da sie aber nicht 2Ohm Brückstabil geht das nicht (auf Brücke hängen). 2) Wenn du auch nur irgendeine Kontrolle haben willst sollte die Leistung der Woofer nicht höher sein als die des AMPs! Also mein Vorschlag: Entweder Monoblick (zB Carpower oder Sinuslive) oder 2 HPB 1502 |
madboy
erstellt: 25. Jul 2006, 10:48
wenn ich die woofer so schalte müsste es doch aber rechts stabil laufen. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 25. Jul 2006, 10:53
ne du musst jeweils die spulen in reihe hängen dann hast pro woofer 8ohm und die beiden dann paralel und dann hast 4ohm!! so bekommt jeder woofer ca 200watt rms!! wenns am geld liegt geht das auf jeden fall ansonsten würde ich da ehr zur wanted 2/300 greifen!! So solls aussehen: [Beitrag von surround???? am 25. Jul 2006, 11:01 bearbeitet] |
worapp
erstellt: 25. Jul 2006, 11:05
Du hast es dir doch selbst erklärt. Wenn du's so machst hast du 1Ohm! Du Endstufe verträgt aber net 1Ohm, das heißt sie wird dir wegschmelzen. Wenn du eine 2 Kanal Stufe willst die 1 Ohm bzw 2 Ohm Brückenstabil ist dann must du zu einer AS Stufe greifen... |
Ozmaker
erstellt: 25. Jul 2006, 11:17
Auch die AS würde bei dem Beispiel nicht bringen, weil er ja 1 ohm Brücke hätte, also 0,5 ohm pro Kanal |
Amperlite
erstellt: 25. Jul 2006, 11:24
Das wäre in diesem Fall die Lösung. Aus der Schaltung ergeben sich 4 Ohm. Betreibt man das an einer gebrückten Endstufe, "sieht" die Endstufe eine Impedanz von 2 Ohm. Passt also auch. Die andere Möglichkeit ist, die Schwingspulen jeweils eines Woofers parallel zu schalten (2 Ohm) und pro Woofer einen Kanal zu verwenden. Dürfte auf dasselbe herauslaufen. |
madboy
erstellt: 25. Jul 2006, 11:56
Genau so meine ich es hab das falsche Bild genommen .Also müsste das system so wie ich mir das vorgestellt habe laufen.Oder nich? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 25. Jul 2006, 11:57
ja |
skywalker_81
erstellt: 25. Jul 2006, 11:58
Ergänzend sollte vielleicht noch erwähnen das der der Amp die 500W nicht wirklich bringt ;). Aber so 400 werden es schon sein. |
madboy
erstellt: 25. Jul 2006, 12:08
Das klingt doch erst mal gut das das so läuft wie ich das will. Sollte ich dann eigentlich noch nen Kondensator dranhängen und wenn ja mit wie viel Farad? und könntet ihr mir da was nich so teures empfehlen? |
morphii
erstellt: 25. Jul 2006, 12:22
Ein Kondensator ist immer gut... Für 40€ kriegst du z.B. schon den guten Dietz-Cap, der wirkliche 1F bringt: http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
Amperlite
erstellt: 25. Jul 2006, 12:24
Wenn du die Endstufe noch nicht hast, steck das Geld für den Kondensator erst mal in die Endstufe (sofern ein besseres Modell zu diesem Aufpreis erhältlich). Solche Gimmicks kann man dann ja später nachkaufen. |
madboy
erstellt: 25. Jul 2006, 12:36
Muss es 1F sein oder würden auch 0.5F reichen? |
madboy
erstellt: 25. Jul 2006, 12:46
Ist es eigentlich vertrettbar das die amp weniger watt hat als die woofer? |
worapp
erstellt: 25. Jul 2006, 13:12
ideal ist es nicht. für den amp ist es schlecht (immer im clipping) und für den woofer auch net gut da dieser es lieber hat wenn man ihn mit mehr Leistung beschießt... |
madboy
erstellt: 25. Jul 2006, 14:32
was is clipping? Aber wenn ich ein bischen aufpasse geht es oder? |
skywalker_81
erstellt: 25. Jul 2006, 14:49
Wieso soll die dann automatisch im Clippingbereich sein? Schwachsinn - wenn man aufpasst geht das schon. Mehr Leistung wäre natürlich idealer. |
Amperlite
erstellt: 25. Jul 2006, 14:51
Kommt immer drauf an, was man will. Brachialpegel was der Woofer hergibt ist damit nicht zu machen. Ich hab einen Einbau gemacht mit einer Endstufe 2x75 Watt an einem Doppelschwinger mit insg. 400 Watt. Für den Besitzer ist das absolut ausreichend, er ist zufrieden und es war günstig. |
schollehopser
erstellt: 25. Jul 2006, 15:11
Also ich hatte den Blackbass-1 an der Twister2-130 ..gebrückt... und da war alarm in der kiste. Was für eine Batterie ist im Auto?? 63Ah??? und eine genausogrose Lima??? Dan lass den Cap weg und leg dir ne ordentliche Stufe zu.. auch an einer Wanted 2-160 laüft der Blackbass sehrgut (hatte auch diese Kombi mal), würde aber eine Twister da bevorzugen. Aber für etwas mehr geld gibt es einen sehr guten 4 Ohm Woofer z.B. mit den nahezu selben leistungen... Omnes AUdio SW12.01PC ... derzeit bei frebo.de -OmnesWoofergünstig zu erwerben..und der geht an der 1502 ordentlich..der boxenmann fährt derzeit mit der Kombi rum... [Beitrag von schollehopser am 25. Jul 2006, 15:16 bearbeitet] |
worapp
erstellt: 27. Jul 2006, 08:30
Carpower HPB-1502 . Noxcore am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 42 Beiträge |
Carpower HPB-1502 remote defekt. The_Deejay am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 2 Beiträge |
Cap an HPB-1502 madboy am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 6 Beiträge |
Reparatur HPB-1502 Cincheingänge muthchen am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 26 Beiträge |
carpower hpb 604 hunter1234 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 8 Beiträge |
Carpower HPB-602 einstellen pi223871 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 9 Beiträge |
Carpower Wanted 2 300 -=Dreadhead=- am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 5 Beiträge |
carpower flitzer7000 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 3 Beiträge |
Carpower HPB 604 schaltet von selbst ab blubb0r am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 8 Beiträge |
Mac Audio MP4000 oder Carpower HPB 604 crovean123 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 2 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.450
