HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » heisse endstufe,- was kann passieren? | |
heisse endstufe,- was kann passieren?+A -A |
buegelbeate
10:49
erstellt: 24. Aug 2008, |
hatte gestern den tread wegen der heissen endstufe gepostet, wie siehts ans? soll ich sie trotzdem einfach heiss laufen lassen? was kann passieren? (-der alte tread: hab gerade versucht meine alte alpine v12 endstufe (mrv-f 300) wieder ein zu bauen, sie hat mir damals beste dienste geleistet & hatte keinerlei probleme, hab allerdings nimmer den 100%igen plan welches kabel wohin,- try & error,- wo kommt wie musik raus,- hat wunderbar geklappt, nur wird das gute stück jetzt kochend heiss... was hab ich falsch gemacht? woran kanns liegen? bin dankbar über jeden tip! dankeschöön!) ich glaub's liegt eventuell an leicht oxidierten anschlüssen..?? kann ja nich reinschaun.. vielen dank im vorraus! |
mr.booom
11:14
Ja warum schreibst denn nicht im anderen Fred weiter? ![]() -> ![]() Die Endstufe kann im schlimmsten Fall kaputt gehen, kann sogar beim "Ableben" die angeschlossenen Lautsprecher beschädigen (je nachdem was in der Endstufe kaputt geht). [Beitrag von mr.booom am 24. Aug 2008, 11:15 bearbeitet] |
lombardi1
11:24
Glaube sind die Anschlüsse außen gemeint, oder ? |
mr.booom
11:26
Japp, ich mein die Stromanschlüsse außen ![]() Wenn die seitenmatt schimmern sind sie oxidiert ... Optik wie wenn man z.B. an nen Spiegel haucht. |
buegelbeate
20:49
jep, die anschlüße warn nicht nur bissle oxidiert, hab ich frei-gekratzt, aber das ist garnicht das problem, hab jetzt mit der guten try-error Technik rausgefunden das die Endstufe einwandfrei funktioniert wenn nur ein Kanal angeschlossen ist, sobald der 2. dran ist wird sie kochend heiss & schaltet dann immer wieder kurz ab.. früher lief sie mit identischem boxen-system.. was ist da nu futsch??? bräucht noch mehr tips.. |
mr.booom
21:42
Meß mit nem Ohmmeter mal dieses 2. Lautsprecherpaar durch, ist der Wert geringer als 3-4 Ohm hast nen kurzen im Kabel. Oder hast Du mal - falls kein Ohmmeter zu Hand - ne Kreuzprobe gemacht? Also erst das 2. Boxenpaar angeschlossen und dann das 1. ? Oder meinst den Cinchanschluß? Genauere Definition bitte ![]() Ach ja, und bzl. freikratzen. Die Oberfläche sollte danach schon relativ glatt sein. Me benutzt bei sowas meist nen Glasfaser-Radierer o.ä. [Beitrag von mr.booom am 24. Aug 2008, 21:46 bearbeitet] |
kann das i.d.r passieren becklatzz am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 8 Beiträge |
Widerstand der Endstufe qentis am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe/Sub im Winter ausbauen?? freek0815 am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 13 Beiträge |
Rockford endstufe ( zurückerstattung) Nrv32 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 11 Beiträge |
Problem mit Endstufe (Halter innen) Famous am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 15 Beiträge |
endstufe hat mehr watt als lautsprecher camel_raucher am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 4 Beiträge |
4 Kanal endstufe ?? blue_vw am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe soldier2001 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 8 Beiträge |
was brauch meien endstufe???? pHuZeR am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe noukie am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 15 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedtcmvatter
- Gesamtzahl an Themen1.553.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.647
