HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe/Sub im Winter ausbauen?? | |
Endstufe/Sub im Winter ausbauen??+A -A |
freek0815
21:23
erstellt: 04. Okt 2005, |
Hey Leute, hab da mal eine " für euch vielleicht lustige Frage ". Was macht ihr mit euren Endstufen und Subwoofer im Winter. Kann da was passieren, wenns im Auto richtig kalt wird und ich dann früh meine Endstufe anschalte??? |
JL-_Audio_Freak
21:34
Habe noch nie was gehört... Also mein Zeug hat bis jetzt jeden Winter überlebt... |
Outbreak2004
23:01
Klingt zwar komisch aber im Winter geht es deiner Anlage fast besser als im Sommer, denn da ist es kalt und elektrogeräte die Wärme erzeugen lieben kälte ![]() Lass die ruhig drin da passiert nix ![]() Gruss Micha |
Steve83
00:11
erstellt: 05. Okt 2005, |
Du solltest den Lautstärke-Regler aber nicht gleich nach dem Einsteigen voll aufreißen, sondern so wie du auch nicht gleich den Motor ein wenig einfährst (nehm ich jetzt einfach mal an ![]() Stephan ![]() |
SPL_dynamics_+_Oktavia
00:29
stimmt genau denn der Flexibelität der Sicken ist es nicht Egal wenn sie bei Minusgeraden arbeiten müssen nach bissel einschwingen und aufwärmen geht das dann aber ![]() |
Outbreak2004
00:24
erstellt: 06. Okt 2005, |
Richtig ![]() |
freek0815
01:32
Alles klaro. Und wie sieht das mit'nem TFT aus? Den sollte man doch lieber nicht im Auto lassen, oder? |
Onkel_Alex
08:49
flexibilität der sicken... ![]() sorry, aber so kalt, dass die sicken nicht mehr flexibel sind wirds bei uns nicht... ![]() es hängt eher damit zusammen, dass die endstufen noch kalt sind. die darin verbauten halbleiter sind stark abhängig von der temperatur (deswegen ist der klang, wenn man im winter die anlage morgens einschaltet auch immer recht dünn). so, was macht man wenns zu dünn klingt? lauter drehn! und ist das ungedingt gesund? nein! ![]() aber es ist auch für die endstufen nicht sonderlich gesund wenn sie gleich mit einem schlag von 0 auf 100% laufen müssen. p.s.: meine anlage bleibt auch drin. edit: war bei dem tft denn keine temperaturbereich angegeben, in de er betrieben werden darf? normalerweise steht sowas in der bedienungsanleitung. nagut, es sind ja flüssigkristalle drin. da wird der bildschirm bei minustemperaturen schon recht langsam werden. aber schaden sollte im das eigentlich nicht. naja, aber vorsichtshalber RTFM ![]() [Beitrag von Onkel_Alex am 06. Okt 2005, 08:52 bearbeitet] |
19:29
also als ich in den Alpen beim Skiurlaub war wurds schon so nachts -20 Grad kalt und da hatte ich dann schon probs mit den Sicken (wohnen ja nicht alle in Mitteldeutschland) ansonsten gebe ich dir schon recht aber den Sicken geht es trotzdem nicht besser dadurch dass der Sound vom Verstärker so dünn |
frestyle
19:41
Wenn die richtigen komponenten verbaut sind nicht solche Marken wie bei ebay ![]() |
theneoinside
01:12
erstellt: 07. Okt 2005, |
das von 0 auf 180 in 0,2 sekunden wird zwar nicht unbedingt ideal sein fuer dei endstufen, aber stark schaden sollte es auch nicht. viel mehr wuerde ich mir nen kopf um kondensat/kondenswasser im inneren der stufe machen, wenn si eisch nich langsam erwärmt ... |
4x4bass
17:00
also ich hab schon mal einen woofer im winter zerbrochen, das heist sicke und membran ein stück eingerissen (allerdings nen billigen, aber möglich ist es definitief!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) also lieber einheizein und anfangs mit etwas gemässigtem hub spielen lassen |
'Bass'
17:22
Also den Sicken selber sind minus grade wohl egal, aber sobald sie vielleicht etwas feucht sind, was durchaus passieren kann und die feuchtigekit in den sicken dann gefriert sind sie steif. Einfach 15 Minuten fahren, heizung voll aufdrehen und dann Musik, dann ist man auf der sicheren seite. Das Transitor verstärker nicht gleich auf 100% laufen können ist quatsch, umso kälter der Transistor umso mehr leistet er, also eher positiv. Das einzigste was den Klang vielleicht etwas dünn erscheinen lässt, ist das sich das ohr mit der zeit an den Klang gewöhnt und mann es dann besser findet. (sowas wurde schonmal im HomeHifi bereich genau besprochen) |
Der Winter nahn! Endstufe beheizen? :) *igi* am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 5 Beiträge |
Anschluss Endstufe ? celtichail am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 10 Beiträge |
Suche Endstufe für Sub DerPille am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 6 Beiträge |
Alpine + JL Sub + Endstufe Supra am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 28.06.2003 – 14 Beiträge |
SUB und/oder Endstufe?! Mo:-) am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 12 Beiträge |
Endstufe zum Sub Hufi1984 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 2 Beiträge |
Endstufe prüfen (Defekt durch Kurzschluss beim Sub-Kabel?) Mattes_01 am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 3 Beiträge |
Einbau der Endstufe + Sub Pharas am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe und Sub anschließen Nuss am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe/sub will nicht donki am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
