HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » "Stereo-Brückenmodus" an Steg QM 45.4 - ... | |
"Stereo-Brückenmodus" an Steg QM 45.4 - wie?+A -A |
sr--71
21:33
erstellt: 18. Aug 2008, |
Hallo, ich will bei meinem Bruder an einem Radio mit 2 x Cinchausgängen (li/re) einen 4-Kanal-Amp (siehe Überschrift) gebrückt im Stereobetrieb mit einem Frontsystem betreiben. Reicht es, wenn ich das Cinchkabel vom Radio an der Stufe an den Input2(High)-Eingang links, sowie den Input1(Low)-Eingang rechts anschließe und dann die LS gebrückt an High1 und Low2 anklemme? (bei Einstellung "Signal Input Mode" auf "1+2") Oder muss ich das Cinchkabel mit einem Y-Adapter auf die vier Inputkanäle aufteilen (Input1 (L+R) -links und Input2 (L+R) -rechts), um dann die LS wie oben beschrieben gebrückt anzuschließen. (dann bei Einstellung "Signal Input Mode" auf "1/2") Ist für mich die erste 4-Kanal,die ich anschließe, deswegen die (dumme?) Frage! Hier noch mal der Link zur Bedienungsanleitung des Amps: ![]() Gruß SR--71 [Beitrag von sr--71 am 18. Aug 2008, 21:41 bearbeitet] |
service.station
10:37
erstellt: 19. Aug 2008, |
Hallo, für 2 Lautsprecher: Input 1 Low (links/weißes Kabel und rechts/rotes Kabel) und beim Ausgang Low1 jeweils +/- (Lautsprecher1) und +/- (Lautsprecher2) anschließen. Einstellung: 1+2 wenn Du die Lautsprecher brücken willst: Input 1 Low und Input 2 High mit Y-Adapter anschließen, beim Ausgang Output Low 1....die äußersten Anschlüsse verwenden (links + und rechts -) und beim Output High 2 ebenfalls die äußersten Anschlüsse verwenden (links + und rechts -). Einstellung: 1/2 Gruß Conny |
sr--71
18:59
Fragen Steg AQ 45.4 Hasenscharte am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 14 Beiträge |
Steg QM 45.4 QX oder Helix Hxa 400 MK2 De_Zero am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 6 Beiträge |
Welche Steckmodule für Steg qm 45.4 für HT De_Zero am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 4 Beiträge |
Konfiguration Steg QM mit Frequenzmodulen De_Zero am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 2 Beiträge |
Steg QM 310.2 BMWFAN am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 4 Beiträge |
Belastbarkeit Steg QM 220.2 uweschlumpf am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 13 Beiträge |
Steg QM 75.4x defekt Torbi172002 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 5 Beiträge |
Steg qm 220.2 abgeraucht ! BMWFAN am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 3 Beiträge |
steg qm 75.2 befestigung internetonkel am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 3 Beiträge |
Steg qm 310.2 Cinch durchgebrannt! mes0r am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.609
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.539
