Fragen Steg AQ 45.4
Hasenscharte
#1 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:47
HI,
habe gebraucht die im Titel genannte Endstufe gekauft. Allerdings ohne Handbuch.
Von daher hab ich noch paar Fragen da ich mich nciht so gut auskenne.
Ist das richtig, daß die jeweils äußeren Output Kanäle für die Brücke sind?
Wenn ich nur eine Input Quelle hab für mein FS, muss ich dann Signal Input Mode auf 1+2 oder 1/2 stellen? Ist es dann egal welchen Cinch Eingang ich nutze?
Und die Filter High bzw Low sind nehme ich an für einen Vollaktiven Einbau?? Wenn die aus sind, dann werden die gestecktne Module nicht genutzt? Das wäre also die EInstellung um alle Frequenzen zu behalten und die Weiche der LS das regeln zu lassen?
Ich danke Euch
NixDa84
#2 erstellt: 14. Mrz 2008, 16:20
Schreib doch mal ne Email an info@audio-system.de und bitte um ne Anleitung im PDF Format. Dann bist du für die Zukunft gerüstet
Hasenscharte
#3 erstellt: 14. Mrz 2008, 17:15
Danke, das hab ich schon getan. Weiß aber nicht ob die noch so alte Handbücher haben und frag deshalb hier parallel
Außerdem bin ich ungeduldig
Hasenscharte
#4 erstellt: 15. Mrz 2008, 10:33
Hat keiner ne Endstufe aus der Serie und kann mir helfen?
Hasenscharte
#5 erstellt: 17. Mrz 2008, 12:00
Wirklich keiner mit ner Endstufe der Serie? Die Grundeinstellungen müssten doch bei allen gleich sein?
in-flames
#6 erstellt: 17. Mrz 2008, 12:10
Ich hab ne AQ220.2x, also ne 2 Kanal.
Kann dir nur zu den Filtern was sagen:
Wenn Filterwahlschalter auf "aus" werden die Filter komplett umgangen.
Wenn kein Modul drin ist und Wahlschalter auf Hi-Pass
setzt sie einen Subsonic bei ich glaube 23Hz.
EDIT: Schau mal hier rein,
AQ und QM sind fast identisch...
[Beitrag von in-flames am 17. Mrz 2008, 12:12 bearbeitet]
Hasenscharte
#7 erstellt: 17. Mrz 2008, 15:17
Super, das PDF hat alle Fragen beantwortet. Ich wusste nciht daß beide Serien so gleich sind.
Was ist denn überhaupt der Unteraschied zwischen AQ und QM????
in-flames
#8 erstellt: 17. Mrz 2008, 15:33
Das Netzteil und das Gehäuse
Hasenscharte
#9 erstellt: 17. Mrz 2008, 16:12
OK, Gehäuse kann man sehen, das ist klar...und das Netzteil? Ist das stärker oder wie? Gabs da bei den alten Probleme?
ben2oo2
#10 erstellt: 18. Mrz 2008, 00:51
Hallo
Die AQs unterscheiden sich von den QMs NUR im Kühlkörperdesign.
Und du kannst die Filter nur als den angegebenen High oder Lowpass benutzten - oder sie eben ausschalten!
Für den Vollaktiven betrieb würd ich das nicht unbedingt nützten - ist aber möglich!
Dann solltest du ca. einen 3.5kHz Frequenzmodul wählen und ZUERST den Tiefmitteltöner anschließen - und hören ob er gut klingt, oder gar nichts an tiefen Frequenzen macht.
(Denn würdest du den Hochtöner an den Lowpass-Kanal hängen, geht er innerhalb von (milli?)Sekunden kaputt!!)
Wenn du das Frontsystem anschließen möchtest (gebrückt, oder nicht??)
gebrückt: mit einem y-Kabel das Cinch aufteilen und es gebrückt ranklemmen. Einstellung ist egal ob 1/2 oder 1+2
wenn es ungebrückt ran soll. Dann musst du 1/2 wählen.
gruß
Hasenscharte
#11 erstellt: 18. Mrz 2008, 08:24
Mein FS soll gebrückt daran laufen.
Wieso muss ich bei gebrückt das Cinch Kabel aufteilen? Im Handbuch steht davon nichts, sondern nur, daß ich den Schalter auf 1+2 stellen muss und mir dan neinen Eingang auswählen kann.
ben2oo2
#12 erstellt: 18. Mrz 2008, 11:51
Dann ist doch alles geklärt, oder?
Hasenscharte
#13 erstellt: 18. Mrz 2008, 14:26
Jepp. Hattest mich nur etwas verwirrt
goelgater
#14 erstellt: 19. Mrz 2008, 08:08
hi
der schalter dient dazu,das du eben nur ein 2 kanal cinch brauchst um die stufe im 4 kanal betrieb zu betreiben,
mfg franco
STEG AQ 105.4x - defekt?
Benzschrauber am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  5 Beiträge
Steg AQ reparieren!
Pizzaro am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  3 Beiträge
Steg Endstufen. Unterschied AQ - QM
llsergio am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  4 Beiträge
STEG AQ 105.4x - Suche Bedienungsanleitung
Benzschrauber am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  3 Beiträge
"Stereo-Brückenmodus" an Steg QM 45.4 - wie?
sr--71 am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  3 Beiträge
STEG AQ 100.2 geht auf Protect - Hilfe
Goernitz am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  47 Beiträge
Hat die Steg AQ 75.2x einen LowPass
MZeeTex am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  3 Beiträge
Steg QM 45.4 QX oder Helix Hxa 400 MK2
De_Zero am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  6 Beiträge
Welche Steckmodule für Steg qm 45.4 für HT
De_Zero am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  4 Beiträge
Steg AQ und QM - wo ist der unterschied?
ben2oo2 am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.664
