HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufen vergleich bitte um hilfe! | |
Endstufen vergleich bitte um hilfe!+A -A |
tstyles15
14:18
erstellt: 27. Jul 2008, |
hey LEute, ich hab bei mir zu hause zwei endstufen liegen hab beide geschenckt bekommen und nur die frage welche bau ich ein bzw. welche ist besser ? einmal Shark S640 4-Kanal oder ein Pioneer GM-X904 MFg tommy |
DER-KONDENSATOR!!!
14:33
Pioneer ist viel besser. shark ist Schrott. |
tstyles15
14:34
Hast du dir die daten von der pioneer angeschaut ? oder schließt du das von der marke ? [Beitrag von tstyles15 am 27. Jul 2008, 14:34 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
14:36
Pioneer ist auf jeden Fall besser als Shark,da brauche ich nicht nachlesen das weiß ich. |
Joymachine
14:41
Nimm die Pionier. Die Shark kannst du als Briefbeschwerer oder Untersetzer verwenden. Oder du verschenkst sie weiter. Aber bitte an keinen der dir nahe steht. Kannst ja mal in der Suche nach den Shark Produkten schauen. |
tstyles15
14:45
Vielen Dank |
Joymachine
14:54
Bitte bitte, Müll einbauen muss ja nicht sein. Da ist die Zeit zu schade und du wirst nur Frust schieben. |
dougheff
14:58
..und nicht von irgendwelchen max. wattangaben beeindrucken lassen,4x50 richtige watt können schon verdammt laut sein ![]() ![]() |
tstyles15
14:59
da hast du recht hab eh vor wegen platzgründen (peugeot 206) die endstufe in die seite einzulassen deswegen wollte ich das vorher wissen net das ich die da einpass und die macht nen abgang gleich danach :-) [Beitrag von tstyles15 am 27. Jul 2008, 14:59 bearbeitet] |
Acoustico
15:09
Shark verkauft sich bei Ebay noch ganz gut... ein bisschen Werbung á la "Hammersound und krasse Leistung, Peak 1500Watt, Dampf ohne Ende" und schon ist sie weg ![]() |
tstyles15
15:11
@Acustico Danke für den Tipp des werd ich mal testen !! was haltet ihr von der idee die Pioneer auf 2 ohm zu stellen dann hab ich 4x60 rms kann ich damit auch meine Hifonics Atlas betreiben oder brauchen die 4 ohm ? |
Joymachine
15:23
Wie auf 2Ohm stellen? Wenn eine Endstufe 2Ohm stabil ist, kannst du zwei Lautsprecher mit 4Ohm parallel an einen Ausgang klemmen oder deine Lautsprecher sind gleich eine 2Ohm Version. Gib doch mal die Daten oder stell mal Bilder rein. Ich hab bei google auf die schnelle keine Daten gefunden. |
tstyles15
15:29
4x50 W RMS an 4 Ohm oder 4x60 Watt RMS an 2 Ohm oder 2x120 Watt RMS gebrückt an 4 Ohm bei 12 Volt. und Hifonics Atlas 100 rms / 200 watt 4 ohm |
DER-KONDENSATOR!!!
15:33
Die Pioneer Endstufe ist noch eine ältere Serie aber vom Klang ganz okay und brauchbar und von der Technik auch sehr robust und langlebig. Die Leistung müßte bei 150Watt rms 13,8V liegen gebrückt. Wenn der Atlas woofer 100watt rms hat passt das recht gut scheint woll ein alter Woofer zu sein oder? [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 27. Jul 2008, 15:34 bearbeitet] |
Silence18
15:34
Problem ist halt dass die Leistung sich nach dem Widerstand des Verbrauchers (in dem Fall dem Lautsprecher) richtet. Hast du einen 4 Ohm Lautsprecher bringt sie 4*50W und hast du einen mit 2 Ohm macht sie halt 4*60W. |
DER-KONDENSATOR!!!
15:36
Kurz,an 2 Kanälen ein normales Lautsprechersystem mit 4Ohm und hinten an die gebrückten Kanälen den Subwoofer,fertig. ![]() |
tstyles15
15:37
aaa okey die Atlas sind Lautpsrecher ;-) aber für was kann ich dann an der endstufe zwieschen 2 und 4 ohn hin und her schalten ? |
DER-KONDENSATOR!!!
15:39
Die Ohmzahl kannst du nicht per Schalter verändern. Wecher Schalter meinst du? |
tstyles15
15:41
misst sorry leute da kann man zwieschen 2 und 4 kanal hin und herschalten und nicht ohm ich depp ^^ |
tstyles15
15:41
du meinst ich soll die boxen also die atlas über des radio laufen lassen und den woofer an die endstufe ? |
Silence18
15:42
Nein. Kanal 1 und 2 für das Frontsystem und 3 + 4 gebrückt an den Sub. Hast PN. |
tstyles15
15:46
aaa ok wieviel leistung hab ich dann wenn ich 3+4 brück auf den sub und wie mach ich das sorry kenn mich da net so aus :-) |
DER-KONDENSATOR!!!
15:47
wie schon gesagt ca 150watt rms für den Subwoofer. Hast du schon einen Subwoofer? |
tstyles15
15:49
ne zu welchem kannst du mir da raten ? und wie brück ich 3 und 4 ? [Beitrag von tstyles15 am 27. Jul 2008, 15:50 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
15:55
#25
müßte drauf stehen + von Kanal 1 auf - von Kanal 2 naja das wird nicht das Problem sein wenn du nen Sub hast dann bekommst man das schon hin. Was fürn Auto? was für Musik wird gehört? Wieviel Geld steht zur Verfügung? gebraucht oder nur neu? Wie groß darf die Kiste sein? |
Bitte um Hilfe 1 Powercap 2 Endstufen Teli am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 14 Beiträge |
Suche Endstufe; bitte um Hilfe Schnizl am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 48 Beiträge |
*Hilfe* Endstufen Anschluss zoon am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Endstufen Reparatur markus1990 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Jojo777 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 6 Beiträge |
BITTE DRINGEND UM HILFE! dj_celly am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 4 Beiträge |
Funktionsweise Automotive Endstufen erklärt - Vergleich HiFi eyjin am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 13 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Identifikation eines IC Micha007 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet ab! Bitte dringend um hilfe! Meecrob31337 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect! Bitte um Hilfe! MrSourcew am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.737
