HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hilfe !!!Endstufe Falsch angeschloßen ! Geht die n... | |
Hilfe !!!Endstufe Falsch angeschloßen ! Geht die noch ?+A -A |
Gutzi
12:08
erstellt: 18. Jan 2005, |
Hab ausversehen meine stufe falsch angeschloßen ! + auf - und - auf + !!! Dann hats die sicher ung geschoßen ! Geht jetzt noch ! Müßten doch eigendlich gesichert sein gegen sowas ! Bye Marco |
Olimaus
12:27
Hallo, die Endstufe sollte normalerweise noch in Ordnung sein und funktionieren, wenn du zwischen der Endstufe und der Batterie (sowie es sich gehört) eine Hauptsicherung hattest! Normalerweise ist eine Endstufe auch gegen Kurzschluss abgesichert und sollte daher auch noch gehen! P.S.Also nur eine neue Sicherung mit dem richtigen Sicherrungswert rein und dann sollte das wieder funktionieren! Gruß Olaf |
Gutzi
12:31
Das war ne GZNA 4350 x ! Da hats ihnen ein Rele weg gefetzt und richt leicht komisch ! War aber eine sicherung dazwisch war zwar bloß 40 ampere statt 150 a. aber müßte ja egal sein ? Oder ? Bye Marco |
Olimaus
15:15
Das scheint aber wie man sieht nicht egal gewesen zu sein und darum wohl auch das kaputte "Relais". P.S. Wenn 150A angegeben sind nimmt man auch den vom Hersteller angegebenen Sicherungswert und nicht nur eine 40A-Sicherung!!! Selber Schuld!!! ![]() |
muni-mula
15:32
solang die sicherung nicht größer ist, als angegeben, macht das nix. @gutzi: wie wärs, wenn du einfach mal ne neue sicherung reinsetzt und es ausprobierst...? woher sollen wir wissen, ob deine stufe nach einem solchen (fatalen) anschlussfehler noch funktioniert? mit etwas glück hat die schutzelektronik oder die sicherung das schlimmste verhindert, aber ob dein amp noch funzt, kann dir beim besten willen keiner sagen. |
Gutzi
15:43
Hätte ja auch die richtige genommen wollten nur kurz bei meinem Kumpel ausprobieren under hatte die Kabel mit ner 40 verlegt gehabt ! Hab sie jetzt wieder zu Tevi zurück gebracht und gesagt da fliegt was drin rum und die haben sie eingeschickt :-))) Mal schaun was da rauskommt ! Aber Ground Zero is doch eigendlich von der Qualität Hochwertig ? Bye Marco |
Hilfe!!! Endstufe geht aus! Pechhans am 14.08.2003 – Letzte Antwort am 15.08.2003 – 19 Beiträge |
Endstufe defekt? oder falsch angeschlossen? Hilfe ! Dodi85 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 33 Beiträge |
endstufe geht nicht an :( pwner am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 7 Beiträge |
endstufe futsch oder was falsch? andiwug am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 19 Beiträge |
hilfe endstufe street82 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe, meine Endstufe geht nicht mehr!! Lars232002 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe ! Bitte Hilfe KTMRidER am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 8 Beiträge |
Hilfe meine Endstufe spinnt mgod am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
! HILFE ! Endstufe GZIA2120HP FEHLER draxt3rzero am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe kurzgeschlossen HILFE! xeisteex am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 56 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCarolin123
- Gesamtzahl an Themen1.560.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.185
