| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » ! HILFE ! Endstufe GZIA2120HP FEHLER | |
! HILFE ! Endstufe GZIA2120HP FEHLER+A -A |
draxt3rzero
erstellt: 07. Aug 2009, 18:08
Hi, ich hab folgendes Problem. Ich habe mir die Endstufe -Ground Zero IRIDIUM GZIA 2120HP- und den Sub -Ground Zero GZTB 120 MK2- als set geholt. Nun habe ich alles verkabelt und es lief auch gut einen halben Tag, als dann mitten auf einer graden Straße der sub bzw. die Endstufe ausging, bzw. die rote led aufblinkte. wenn ich jezt das auto anmache geht die endstufe an für 2 sek und schaltet dann auf rot und nichts geht mehr. Hab Kabel kontrolliert und passt auch alles könnte es sein das man an der ohm zahl was ändern muss?! oder einfach nur defekt ? Bitte um Hilfe |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Aug 2009, 18:23
Da kannst nix ändern. Der Sub hat 4 Ohm Impedanz und das wird auch immer so bleiben. Du kannst jetzt erstmal die Kabel nochmal GANZ GENAU prüfen. Kann es sein das irgenwo im Lautsprecherkabel ein Kurzschluss vorliegt? Einfach mal abmachen und prüfen ob die Stufe noch immer in Protect geht. |
Hilfe meine Endstufe spinnt mgod am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
hilfe endstufe street82 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe endstufe. Dayw0lker18 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
BITTE UM HILFE BEI ENDSTUFE Calle am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 14 Beiträge |
eton endstufe reparieren? Brauche hilfe ralle90 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe hat vermutlich einen Fehler, aber welchen? Kajott am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 13 Beiträge |
Hilfe !!!!!! Kenwood-Endstufe schaltet sich ständig ab. -goldfield- am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 5 Beiträge |
hilfe bei endstufe stroop am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Alpine Endstufe Boosted_Dubs am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
HILFE!!!!! Endstufe für Subwoofer Roady am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
