Endstufeneinstellung?
DyXe
#1 erstellt: 28. Mrz 2008, 10:42
Hallo leute, habe eine Next Q22 an einem Ground Zero GZHB 3000X welcher bekanntlicherweise ein Bandpass ist. Nun gibt es bei meiner Endstufe die 3 Optionen:
Full
High Pass
Bandpass
Ich hatte es bis gestern immer auf Bandpass, weil ich dachte, das es das beste wäre, da mein Woofer auch ein Bandpass gehäuse hat. Nun habe ich gestern auf Full gestellt und stellte fest, dass es sich viel besser anhört und lauter/kräftiger ist. Kann ich das so lassen, ohne das irgendwas am Woofer oder so Kaputt geht? Habe die endstufe nicht ganz aufgedreht, da ich klipping und das verqualmen der Endstufe vermeiden will, ist das gut das ich nur auf etwa 3/4 - 4/5 stehen habe?
Hier mal paar Daten, falls jemand die Stufe und den Woofer nicht kennt.
Woofer:
- abgeschrägtes Bandpassgehäuse aus 22 mm MDF
- eingearbeitetes Plexiglasfenster
- 4" Aeroport
- gedämt mit Noppenschaumstoff
- 30 cm Gußkorb
- Alumembran
- 800 Watt RMS
- 50 mm Teflon-Alu-Schwingspule 4 Ohm
- VOXR-Gummisicke
- doppelte Zentrierung
- 50 mm Xmax.
- SPL 88 dB
Endstufe:
- 2x140Wrms @ 4ohm
oder 1x420Wrms @ 4ohm
- 1,5ohm stabil
- THD: 0,1% bei 4ohm
- S/N: >100dB
- Superbass bei 45Hz +6dB
- variabler Hoch-/Tiefpass
- Pre-Out
- Sicherung: 2x20A
- Abmessungen: 346x256x58
Danke schonmal
[Beitrag von DyXe am 28. Mrz 2008, 10:51 bearbeitet]
Wegener1987
#2 erstellt: 28. Mrz 2008, 11:07
Full = alle Frequenzen werden zum Lautsprecher gegeben.
High Pass = nur die hohen Frequenzen werden wiedergegeben.
Bandpass = ein gewisser Korridor zwischen hohen und tiefen Frequenzen wird wiedergegeben.
Das heißt für Dich, dass Du die Einstellung "Full" wählen solltest, damit der Sub auch die tiefen Frequenzen mitbekommt.
Viele Grüße
Marcel
DyXe
#3 erstellt: 28. Mrz 2008, 11:13
also würden hohe töne den woofer nicht schädigen? weil bei full ja auch die hohen töne gespielt werden.
Riwa
#4 erstellt: 28. Mrz 2008, 11:57
Das ist doch totaler Schwachsnn was hier verzapft wird!!!
Subwoofer bitte nicht auch full laufen lassen, da wie du schon vermutet hast die Hohen Frequenzen dem Woofer schaden können.
Woofer gehört immer auf LP oder BP eingestellt bei Bandpass musst zusätzlich halt auch noch die untere Trennfrequenz einstellen. Ich würde es auf ca. 20hz. einstellen weil ab da hörst du die Frequenzen sowieso nicht mehr. die obere freuqenz auf ca. 80hz oder je nach Geschmack etwas höher einstellen und gut ist.
gr. Walter
DyXe
#5 erstellt: 28. Mrz 2008, 12:44
klasse xD noch eine 3. meinung? würde mir helfen
old-binjo
#6 erstellt: 28. Mrz 2008, 12:59
HAllo,
ich bin absolut auf scooters seite! Subwoofer niemals mit dem vollen Frequenzgang anfahren! Was du machen könntest ist du kaufst dir ne Subwooferfrequenzweiche und lässt die Endstufe auf Full! Aber wies da mit der Qualität aussieht, bzw was für ne weiche, dazu kenn ich mich zu wenig aus, war eben so ein Gedanke!
DyXe
#7 erstellt: 28. Mrz 2008, 13:05
okay, dann bedanke ich mich für eure meinungen
Wegener1987
#8 erstellt: 28. Mrz 2008, 15:01
Ich stimme Scooter auch zu, jedenfalls in dem Punkt, dass die Einstellung LP gewählt werden sollte.
Und wenn er die Einstellung Bandpass so tief beginnen kann, dann hast Du auch recht.
Da er jedoch nicht von einer Einstellung LP gesprochen hat und Bandpass sich so anhörte, als wenn es für Mitteltöner etc. oder Kicker gedacht wäre, bin ich da nicht drauf gekommen.
Daher die Empfehlung, ihn auf Full laufen zu lassen.
Den Hinweis auf eine Weiche habe ich vergessen.
old-binjo
#9 erstellt: 29. Mrz 2008, 11:57
Jaja so würde ich vermutlich auch versuchen meinen Kopf aus der Schlinge zu ziehn:D
und an DyXe : immer wieder gerne
MfG
musik_is_my_first_love
#10 erstellt: 29. Mrz 2008, 12:23
hallo
hab grad mal ein bischen gesucht.
nimm mal deine anleitung der next raus oder vieleicht stehts ja auch an den anschlüssen.
wie schon vorredner geschrieben haben kannst du den bandpassfilter nutzen ,vorrausgesetzt du kannst ihn im hochpass auf "höchstens" 30HZ stellen und den tiefpass so ca 80HZ .ein bisschen drunter oder drüber entscheidet dein gehör . die potis sind eh nicht so genau einstellbar.
besser ist die einstellung über die HU zu machen , wenn diese über die möglichen filter verfügt.
allerdings gibt's zu dem amp viele aussagen das die häufig abrauchen ,insbesondere die netzteile. nur so nebenbei.
gruss music.......
[Beitrag von musik_is_my_first_love am 29. Mrz 2008, 12:25 bearbeitet]
bandpass endstufe
100%leon am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  17 Beiträge
Endstufe für Kickbass (Bandpass)
Dake am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  22 Beiträge
Bandpass realisieren
puppehaennesche am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  4 Beiträge
Endstufe einstellen (Subsonic oder Bandpass-Rätsel)
OperatorD3D am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  7 Beiträge
Next Q24 frage / Bandpass=Subsonic?
MastaOlli am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  7 Beiträge
Hifonics Zeus ZX1214 Dual Bandpass Welche Endstufe?
Toneshifter1980 am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  7 Beiträge
Frage zur Bandpass einstellung an Edstufen?
kinky am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  3 Beiträge
Welche endstufe für Hifonics ZX 12 Dual Bandpass ?
Hifonics_BASS am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  34 Beiträge
Next Q22 Endstufe
russak06 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  3 Beiträge
Next Q22 Brückenbetrieb
DerSensemann am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.673
