| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » bandpass endstufe | |
bandpass endstufe+A -A |
100%leon
erstellt: 13. Sep 2008, 17:28
Nabend. ich hab ma ne frage : ich habe im kofferaum ein mac doppel bandpass : sinus leistung 2x 100 oder 2x150 watt. welche endstufe könnt ihr mir empfehlen. habe zwar schon einige aus probiert,aber komicherweise schalten die sich nach einer kurzen zeit von grün auf rot. wer kann mir da eine empfehlen ? mfg leon
Tonhahn
erstellt: 14. Sep 2008, 15:57
das die auf "rot" schalten kann auch viele gründe haben.. schlechte stromversorgung, falsch angeschlossen, falsche einstellungen.. ich kann dir hier gerne ne endstufe weit über 1000 anbieten.. also wäre ganz schlau wenn du mal ein budget bietest.. |
100%leon
erstellt: 14. Sep 2008, 16:02
also ich habe nun mals die bässe getauscht. und komicherweise schaltet nun die andere endstufe auf rot. kann das vileicht sein das es nicht an der endstufe liegt. sondern an dem einen subwoofer selbst ? da es ja bei dem anderen nich der fall is. da funtzt die endstufe ohne probs,obwohl das beide die gleichen bässe sind ! ? |
NeoHakke
erstellt: 14. Sep 2008, 16:11
Evtl. ist die Impedanz des Woofers zu gering? |
100%leon
erstellt: 14. Sep 2008, 16:20
hab zwei mal die gleichen woofer drinnen im bandpassgehäuse. benutze auch 2 ma die gleiche endstufe. jedoch hab ich alles schon getauscht heute und immer nur bei dem einen bass schaltet sich die endstufe aus. kann das am woofer liegen das der nen knacks hat. oder an dem chinch kabel vom radio zur endstufe. oder sogar am radio ? den die woofer sind ja beides die gleichen gleiche watt zahl usw |
Tonhahn
erstellt: 14. Sep 2008, 16:54
wenn du ein multimeter hast dann mess mal den wiederstand der beiden.. |
100%leon
erstellt: 14. Sep 2008, 17:01
hab ich leider nicht :S hab den bandpass nu zerlegt und sie kabel über prüft. die subs richen auch nich nach ver kogelt oder so Oo |
Tonhahn
erstellt: 14. Sep 2008, 17:04
nunja damit du aber jetzt wirklich licht ins dunlle bringen kann würde ich mich mal bei freunden usw. rumsprechen.. es hat ebstimmt mal einer en multi rumliegen.. kann man sich ja mal für 5min ausleihen oder halt nen nachbarn fragen |
100%leon
erstellt: 14. Sep 2008, 17:41
jop bekomm einen geliehen von meinem schwager. nun hab ich die doofe frage wie ich den benutze und wo ich den ansetzen muß.oder ansetzen solte. kenn mich damit nun leider garnicht aus |
Tonhahn
erstellt: 14. Sep 2008, 17:48
stellst dad ding auf wiederstand messe (müsste halt OHM oder dieses zeichen sein..) und auf die kleinste stufe.. dann jeweils die 2 "stifte" an die lausprecheranschlüsse halten.. die werte müssten halt nahezu identisch sein bei beiden subs.. [Beitrag von Tonhahn am 14. Sep 2008, 17:51 bearbeitet] |
100%leon
erstellt: 14. Sep 2008, 17:57
also die subs über endstufe loffen lasssen und messen. und wenn die werte identich sind ? woran kann es dann liegen ? |
Tonhahn
erstellt: 14. Sep 2008, 19:23
nein nicht über endstufe laufen lassen? habe ich was davon geschrieben? nein.. unbedingt abklemmen und einfach an den anschlüssen messen.. fertig! |
100%leon
erstellt: 14. Sep 2008, 19:40
ok. ich werde das morgen gleich mal machen. sorry is eben neu welt für mich . melde morgen gleich mal was dabei raus kamm. mfg |
100%leon
erstellt: 15. Sep 2008, 16:43
nabend .also ich habe gemessen, und beide werte sind sogut wie gleich ...... hab die werte zwar nicht mehr im kopf, aber waren beide fast gleich .... |
Tonhahn
erstellt: 15. Sep 2008, 17:35
ok.. dann sag nochmal schnell wie du`S genau angeschlossen hast.., wesser no.. evtl. bei paint oder so mal ne schnelle skizze gemalt.. das vereinfacht die sache |
100%leon
erstellt: 15. Sep 2008, 19:07
also 2 endstufen auf 2 subwoofer. gebrückt ! je nach dem auf welcher endstufe ich den linken woofer anschliesse schaltet diese sich nach kurzer zeit aus. kann ja nur am woofer liegen denke ich. oder ? den beim anderen passiert das nicht |
100%leon
erstellt: 15. Sep 2008, 19:14
paint ist nich so meine welt lach. werde ma versuchen die nächsten tage ein bild zu machen und es dann hoch laden. aber eigendlich isset ja ganz einfach. beide endstufe gleiche power anzahl, und sinus leistung. eide bässe das gleiche. darum versteh ich das nich wo der fehler sein soll. den wie erwähnt tausche ich den linker woofer nach rechts ,schaltet sich auch die rechte stufe aus. tausche ich ihn wieder nach links ,schaltet sich die linke wieder aus. |
Endstufe für Kickbass (Bandpass) Dake am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 22 Beiträge |
Endstufe rot grün rot grün damian3724 am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe ChiB am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 7 Beiträge |
Hifonics Zeus ZX1214 Dual Bandpass Welche Endstufe? Toneshifter1980 am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 7 Beiträge |
Endstufe leuchtet rot und grün g-powerhit am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 17 Beiträge |
Welche Endstufe könnt ihr empfehlen? silence115 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 17 Beiträge |
Welche Endstufe würdet ihr mir empfehlen ? joemcsalliven am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 18 Beiträge |
Welche Sicherung für 300Watt Endstufe ILG am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 10 Beiträge |
welche endstufe? mr.mr. am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 11 Beiträge |
richtige Endstufe? _kirchi_ am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
