| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Frage zur Bandpass einstellung an Edstufen? | |
Frage zur Bandpass einstellung an Edstufen?+A -A |
kinky
erstellt: 20. Mrz 2006, 19:31
Hallo miteinander, ich hab das Problem das ich das mit der Bandpass Einstellung an Endstufen noch nicht so recht verstanden hab. Also Lowpass kenn ich der trennt die hohen Frequenzen ab und der Hipass trennt die tiefen Frequenzen ab so dass nur die hohen ankommen. Aber was ist jetzt die Bandpass Einstellung? z.B. gibts bei der Next Q24 die Einstellungen BP70Hz und BP200Hz. Was heisst das und was wäre sinvoller für den Betrieb von nem Sub? |
Seth76
erstellt: 20. Mrz 2006, 19:44
Ob ich da bzgl. der Endstufe richtig liege weiss ich nicht, aber normal ist so ein Bandpass (oder Bypass) Filter zum trennen in beiden Richtungen. Somit könntest Du also zur normalen Trennung der Freq. auch noch eine Subsonic-Filter einstellen. z.B. 25Hz und 80Hz. Der Woofer bekommt dann nur die Frequenzen in diesem Bereich. Er spielt also nicht mehr die ganz tiefen Töne, die man eh nicht mehr hört (schont den Woofer, macht keinen unnötigen Hub) und wird gleichzeitig auch von den hohen Freq. befreit. Ebendso könnten man damit Kickbässe antreiben, die dann nur im Bereich zwischen 60Hz und 250Hz oder so spielen sollen. Oder aktiv TMT's mit 80Hz bis 2000Hz versorgen..... |
Jojo81
erstellt: 20. Mrz 2006, 20:05
jap, nen bandpass benutzt man i.d.r. nur für kickbässe. für nen subwoofer reicht ein tiefpass aus und, falls die endstufe es hat, nen subsoniscfilter, der den sub vor zu tiefen frequenzen schützt. zudem hat nicht jeder amp ne bandpassfunktion wenn er nen tief und nen lowpassfilter hat, da meistens nur einer von beiden aktiv ist. |
Frage zur FREQ. Einstellung an einer Endstufe dude89 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 3 Beiträge |
Umfrage zur Gain einstellung Cauga am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 20 Beiträge |
Kurze Frage zur Low Bass Einstellung fiesta96 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 6 Beiträge |
Endstufen-Einstellung hamlet am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 13 Beiträge |
Bandpass realisieren puppehaennesche am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 4 Beiträge |
bandpass endstufe 100%leon am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 17 Beiträge |
Next Q24 frage / Bandpass=Subsonic? MastaOlli am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 7 Beiträge |
Endstufe für Kickbass (Bandpass) Dake am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 22 Beiträge |
Einstellung Endstufe phil95 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 2 Beiträge |
Einstellung an Audison srx1d romano2085 am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 5 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.092
