HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Frage Infinity Reference 610a mit 2 Woofern. | |
Frage Infinity Reference 610a mit 2 Woofern.+A -A |
badeschlappe
#1 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:35 | |
Hallo, bräuchte mal eure Hilfe Also hatte mir diese Stufe günstig erworben und klanglich an einen Infinity Kappa Woofer find ich die auch recht nett. So nun ist das aber ein Monoblock, hat aber 2 lautsprecherausgänge, nun meine Frage, wenn ich 2 Woofer anschliesse, wie ist das denn mit der Leistung, wird die halbiert und wenn ich da 2 4 Ohm Woofer anschliessen würde, würde das gehen oder wären dass denn 2Ohm? Brauch unbedingt eure Hilfe und bitte nicht wieder auf Infinity rum hacken ist halt nur Einsteiger System, was ich mir grade so leisten kann Hier noch paar Infos unsw... http://www.infinitys...ountry=US&Region=USA Power Output456 watts RMS x 1 channel at 4 ohms and ≤ 1% THD + N 657 watts RMS x 1 channel at 2 ohms, 14.4V supply and ≤ 1% THD + N Signal-to-Noise Ratio70 dBA (reference 1 watt into 4 ohms) Dynamic Power761 watts at 2 ohms Effective Damping Factor6.336 at 4 ohms Frequency Response (–3dB)17Hz to 251Hz (-3dB) Maximum Input Signal6V Maximum Sensitivity250mV Output Regulation.179 dB at 4 ohms Und hier ncoh der Link für die BDA ---> http://manuals.harma...%20rev%203-15-04.pdf mfg Badeschlappe |
gisewhcs
#2 erstellt: 19. Mrz 2008, 00:59 | |
Bei deiner Stufe sind die beiden Ausgänge intern parallel geschaltet, also kommst du bei zwei 4Ohm Woofern auf ne 2Ohm Last am Verstärker. |
badeschlappe
#3 erstellt: 19. Mrz 2008, 01:17 | |
Ok, danke für die Antwort. Denn ncoh 2 dumme Fragen, ich weiss hängtt euch wohl schon zum hals raus Wenn ich da jetzt 2 Woofer anschliesse, 1, gehen denn überhaupt 2 X 4 Ohm Woofer oder müsst ich dafür 2Ohm Woofer haben? Und 2. wie sieht das denn mit der Leistung aus, wenn die Last 2 ohm bei 2 Woofern ist teilen die sich denn die 657 RMS oder kriegt jeder Teller jeweils die angegebene Leistung? Und danke für die Antworten |
gisewhcs
#4 erstellt: 19. Mrz 2008, 01:29 | |
zu 1.: Wenn du zwei Widerstände (deine Woofer) parallel schaltest, halbiert sich der Widerstand, den deine Endstufe sieht. Also kannst du in deinem Fall gar keine 2Ohm Woofer nehmen, da deine Stufe nicht 1Ohm-stabil ist. zu 2.: Erübrigt sich im Grunde schon mit Frage 1. Die Leistung teilt sich auf beide Widerstände auf, die Stufe bringt insgesamt 657W. Also sieht jeder Woofer 327W., die teilen sich also die Leistung. [Beitrag von gisewhcs am 19. Mrz 2008, 01:33 bearbeitet] |
badeschlappe
#5 erstellt: 19. Mrz 2008, 17:47 | |
Danke schön für die nette, deutliche und vorallem leicht verständliche Antwort jetzt hab ich das endlich mal kapiert hehe. Jetzt heisst es für die beiden neuen Woofer sparen sparen xD... |
Fragen Fragen Fragen... Infinity Reference 7521a bug87 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 6 Beiträge |
Brutus Endstufe mit 2x T5-12 woofern Dead_Zone3585 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 3 Beiträge |
Hifonics BX1500d oder Infinity Reference 611a (um 100? billiger) Rockford_200ix am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 55 Beiträge |
Soundstream Reference Cheeeech am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 6 Beiträge |
Reference 200s silence109 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 4 Beiträge |
Soundstream Reference 880.4 brücken _duke_ am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 3 Beiträge |
Reference richtig anschliessen ! XyMcCoy am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 13 Beiträge |
Eton Pa 2802 an 2 woofern je 4ohm shadow[loe] am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 9 Beiträge |
Erfahrung mit Zapco reference 1100M? KarlheinzLive85 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 2 Beiträge |
DLS Reference 100A ANTRAX am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.195
