Eton Pa 2802 an 2 woofern je 4ohm
shadow[loe]
#1 erstellt: 26. Apr 2012, 16:09
Hallo Leute, habe zur zeit (nur übergangsweiße) meine eton pa 2802 an 2 30ern mit jeweils 4 ohm hängen.
die woofer haben ca 300watt jeweils. habe sie parellel angeschlossen d.h. sie laufen auf 2 ohm und an der endstufe auf die beiden bridge-Anschlüsse angeklemmt.
schadet das der endstufe?
ich mein, aufdrehen tu ich nicht so arg weil die beiden eimer(anders kann man die woofer nicht bezeichnen) eh nicht so viel hergeben aber grundsätzlich gesehen, kann der endstufe was passieren auch wenn ich sie nicht überlaste oder zu weit aufdrehe?
würde viel lieber meinen atomic quantum wieder anschließen aber der geht mit dem gehäuse nicht mehr in den Kofferraum meines Autos
und bis ich endlich einen raptor mk1 gefunden habe muss ich diese konstellation fahren.
LexusIS300
#2 erstellt: 26. Apr 2012, 16:24
ich würds nicht machen, die Eton ist dafür offiziell nicht freigegeben und Tobi von amp-performance traut es ihr auch nicht zu:
http://amp-performance.de/291-Eton-PA-2802.html
Wenn Du eh nicht so laut hörst ist der 8 Ohm Brückenbetrieb sehr empfehlenswert.
Grüsse
Markus
t0b14s0
#3 erstellt: 26. Apr 2012, 16:24
Ich würde die beiden Woofer jeweils an einen Kanal anschließen, also Kanal 1 = Woofer 1 und Kanal 2 = Woofer 2.
Wenn du jetzt die beiden Woofer Parallel an den "Plus" von Kanal 1 und an den "Minus" von Kanal 2 angeschlossen hast, dann kann dies wirklich der Stufe schaden, da diese nur bis 4Ohm im Brückenmodus ausgelegt ist.
Also schließ die Woofer einzeln an und dann ist alles in Butter =)
mfg
tobi
shadow[loe]
#4 erstellt: 26. Apr 2012, 19:52
hab die woofer jetzt jeweils an einen kanal angeschlossen. muss zwar das radio jetzt mehr aufdrehen dass was kommt aber is ja nicht so schlimm, hab dafür die endstufe für mein fs einfach weiter runter gedreht und bei volume 25(was bei dem radio die hälfte ist) rumpelt es hinten dann doch schon ordentlich^^
allerdings wird es ab einer bestimmten lautstärke nicht mehr lauter(also der bass), hat die eton sowas wie nen überlast-schutz? sie bringt ja im stereo auch nur knapp 300 watt pro kanal (was ungefähr der leistung der woofer entspricht).
oder verzerrt die endstufe wenn es zu viel wird?
[Beitrag von shadow[loe] am 26. Apr 2012, 19:53 bearbeitet]
Krusty80
#5 erstellt: 10. Mai 2012, 20:14
Die 2802 läuft sehr gut an 2 ohm.
Hab sie damals sogar an 1 ohm betrieben, wurde dann aber sehr heiss!
t0b14s0
#6 erstellt: 10. Mai 2012, 20:16
Aber schon klar, dass die Stufe dafür nicht ausgelegt ist ?
Braucht viel mehr Strom, wird schneller heiß und verliert die Kontrolle.
Und warum reichen die 1200 Watt bei 4Ohm nicht, zum Musikhören doch optimal.
mfg
tobi
Krusty80
#7 erstellt: 10. Mai 2012, 20:22
Wieso ist sie dafür nicht ausgelegt?
Und ausserdem steigt die Impedeanz beim Musikhören bis zum 8 fachen des Anschlusswertes an.
t0b14s0
#8 erstellt: 10. Mai 2012, 20:32
Wieso ??? Weil es der Hersteller vielleicht angibt.
Es steigt an aber nicht immer so hoch, deswegen wird die Stufe heiß usw. Es tut der Stufe einfach net gut.... mehr Leistung = andere Stufe, ist doch schade die Eton so zu quälen ;-)
mfg
tobi
Krusty80
#9 erstellt: 10. Mai 2012, 20:35
Das stimmt , freigegeben ist sie dafür nicht, aber können tut sie es.
Hab sie damals über 1 Jahr an 2 ohm betrieben , ohne ausfälle und einer batt!
Aber hast recht, lieber nicht kaputtmachen , ist ne richtig leckere stufe!
Problem Eton PA 2802
schlagi87 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  61 Beiträge
Eton PA 2802 reparabel??????????????????????
CoupeKali am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  8 Beiträge
Eton PA 2802
Sven2210 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  6 Beiträge
Eton PA 2802 DIY Kühlung
Druckmaschine am 15.08.2022  –  Letzte Antwort am 21.08.2022  –  5 Beiträge
Eton pa 2802.und 2 Subs
marcelles am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  4 Beiträge
Eton PA 2802 vs. Steg K 2.02
razer2412 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  7 Beiträge
eton pa 2802 defekt nach motorstart?
cliffedition am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  2 Beiträge
Frage zu Eton PA 2802 zwecks einstellungen
shadow[loe] am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  50 Beiträge
Problem mit Eton PA 2802 (rauschen)
Jeti202 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  2 Beiträge
Eton PA 1002
OliverGF am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLeondum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.198
