| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » AutoRadio + Endstufe + Subwoofer im Heimbereich ? | |
AutoRadio + Endstufe + Subwoofer im Heimbereich ?+A -A |
SHuchthausen
erstellt: 07. Dez 2004, 20:09
Habe zu Hause noch ein Autoradio und eine digitale-Mono Endstufe und 2x 38er Subwoofer alles von Rockford Fosgate ! Nun meine Frage: Ist es möglich dieses alles auch bei mir zu Hause anzuschließen mit nem vernüntigen Netzteil (12V auf 220V oder dergleichen) ? Ich meine So wie in den ElektronikMärkten MegaCompany oder Expert und wie sie alle heißen ! Das muss doch möglich sein ! Schalldruck würden die Boxen mehr als genug machen denke ich ! die Endstufe hat eine Leistung von 1500 Watt RMS und die beiden Boxen würden dann gebrückt auf 2 Ohm mit 2000 Watt RMS daran laufen ! Ist alles aus meinem Wettbewerbsfahrzeug über geblieben ! Will es halt nur nicht verkaufen sondern im Heim-Bereich weiter verwenden ! Wäre nett wenn mir da jemmand weiter helfen könnte, da ich auf diesem Gebiet keine Erfahrung habe ! Danke im Vorraus für eure Antwort ! |
da_ph!L
erstellt: 07. Dez 2004, 20:30
das thema wurde in letzter zeit schon öfters diskutiert. grundsätzlich ist davon abzuraten (dafür gibts versch. gründe), aber am besten du bentutz mal die suche. die car-hifi-systeme haben eine ganz andere stromaufnahme als die home-hifi-system und du brauchst ein ziemlich teures netzteil. desweiteren gibts da noch probleme mit dem klang, da es im auto alles anders ausgelegt ist. |
blackkurgan
erstellt: 07. Dez 2004, 20:42
na da brauchst ein richtig fettes Netzteil! Das mit dem Klangunterschieden lass ich mal aussen vor 2x38 in der Bude machen richtig Sound da kommt nen aktiver ausm Heimbereich nicht so schnell hinterher. Letztens ging bei ebay nen spezieller Spannungswandler weg war extra für Demofahrzeuge und ähnliches machte aus 220V 13,5V mit ca. 100Ampere(Dauerleistung) das wäre das idealle gewesen.Das Teil ging weg für 150 Euronen. Es hängt auch davon ab ob du jetzt mit voller Power hören willst oder nur son bischen. Ich denke aber das Netzteil sollte mind.50A leisten dann biste gut dabei.Mehr ist aber besser. |
Jogi_Bär
erstellt: 07. Dez 2004, 20:51
jup so ein netzteil kann ganz schnell mit ca.3500dm zu buche schlagen das is dan aber was vernünftiges mit guten 120a dauer und 3**a spitze dan hast du aber auch das problem das die teile meistens verdammt laute lüfter haben. gruss jogi der ein solches sein eigen nenen darf |
SHuchthausen
erstellt: 08. Dez 2004, 09:57
Habe auch noch ne EXIDE Maxima 900 deep cycle rumliegen ! kann man die nicht ständig über nen vernünftiges ladegerät laufen lassen und alles an die Batterie hängen ? Danke für eure super antworten !!! |
SHuchthausen
erstellt: 08. Dez 2004, 10:32
Nur nochmal meine genauen Sachen die ich noch zu hause habe ! das wären 2x POWER HX2 Rockford Fosgate (Doppelschwingspule 2 x 2 Ohm * 1000 Watt RMS belastbar * 2000 Watt max) ein Rockford Fosgate PowerCap 1 Farad eine Exide Maxima 900 Deep Cycle Batterie und einen Rockford Rockford Fosgate Power 1500 BD Verstärker (1-Kanal Mono Verstärker) Leistung bei 4 Ohm - 750 RMS Leistung bei 2 Ohm - 1500 RMS Die Subs sollen daran auf 2 Ohm laufen ! und halt ein Rockford Fosgate Radio (Komm gerade net auf den genauen Namen !' Am liebsten würde ich das alles natürlich auf voller Leistung laufen lassen damits zu hause so richtig laut wird ! und mit einem geeigneten Netzteil ! Danke für eure Vorschläge ! |
SHuchthausen
erstellt: 08. Dez 2004, 10:35
Wäre dieses Netzteil ausreichend (auch bei Volllast meiner Komponeten) noch standzuhalten ? Hab ich gerade bei eBay gefunden: http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVWDanke |
just-SOUND
erstellt: 08. Dez 2004, 10:42
Naja wenn du die Batterie noch mit dabeihängst sollte es gehen! Nur mit Netzteil haste bei den Leistungen KEINE Chance, vor allem weil das Netzteil die Spannungsspitzen nicht so schnell ausgleichen kann! |
SHuchthausen
erstellt: 08. Dez 2004, 10:52
Kann man das nicht über das PowerCap ausgleichen ? Oder habe ich da etwas falsch verstanden ? Ist es nicht besser ein Netzeil zu nehmen ! Da die Batterie ja irgendwann bei dem ständiges laden den geist aufgibt denke ich ! Reicht das bei ebay angebotene nicht aus ! Soll doch angeblich für SPL sein ! bzw, reicht es aus um nen richtigen Bass im Haus zu erzeugen ? Danke ! |
just-SOUND
erstellt: 08. Dez 2004, 10:58
Für daheim langt auch ein 15er ![]() Was macht denn die Lichtmaschine im AUto mit der Batterie? laden vielleicht? 50A is schon ok.....mit der Batt halt! |
Jogi_Bär
erstellt: 08. Dez 2004, 11:01
die batt dient in dem neo seiner beschreibung als puffer für das netzteil. würde ich auf jeden fall so machen den cap kannst du immernoch anschlissen is nie schlecht. also würde das ganze so aussehen netz/ladegerät batt cap stufe das radio kann über ein pc netzteil ohne problem betrieben werdenn musst nur darauf achten das das netzteil mindestens soviel stromliefert wie das radio abgesichert ist(ca.10a) |
SHuchthausen
erstellt: 08. Dez 2004, 11:03
also sollte ich anstatt eines Netzteils lieber bei der Batterie bleiben und nen vernünftiges ladegerät dazu kaufen ? Was gibt es den da so an ladegeräten auf was muss ich achten ? >Danke< |
just-SOUND
erstellt: 08. Dez 2004, 11:57
Mundorf Netzteil = Ladegerät :-) |
blackkurgan
erstellt: 09. Dez 2004, 22:55
das Netzteil sollte schon reichen. Mit wieviel Ampere ist deine Stufe abgesichert 140,150A? |
Endstufe im Autoradio defekt? daveR123 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 4 Beiträge |
Autoradio an Endstufe Seppl79 am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 3 Beiträge |
Autoradio und Endstufe viktoria am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 17 Beiträge |
Endstufe testen ohne Autoradio Karl_Nagel am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 5 Beiträge |
Neues Autoradio an alte Endstufe HJF am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 7 Beiträge |
Garantiefall? Endstufe an Autoradio kaputt djt1990 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 15 Beiträge |
Autoradio + Endstufe Anschließen? Brauche hilfe :(( UnDerDoG am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 01.07.2003 – 7 Beiträge |
einschalten einer endstufe ohne autoradio skull8 am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer an Endstufe anschließen. -bastii- am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 20 Beiträge |
Endstufe Defekt? Thomas260 am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 3 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
