| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Audio Art 200.2T wie brücken | |
Audio Art 200.2T wie brücken+A -A |
Eckerhart
erstellt: 21. Dez 2007, 10:37
Hallo, ich habe mir bei E-Bay eine Audio Art 200.2T gekauft und möchte diese für den Betrieb eines Woofers momo brücken. Leider war keine Bedienungsanleitung dabei.Weiß einer von euch wie die Endstufe gebrückt wird? Kann mir vielleicht sogar jemand eine Bedienungsanleitung zukommen lassen? Eckerhart@web.de |
Onkel_Alex
erstellt: 21. Dez 2007, 11:05
die 200.2T ist für nen subwoofer nicht wirklich geeignet. dafür klingt sie im tiefton zu dünn. sie ist eher für den betrieb am frontsystem gedacht. zunm brücken... ich glaube man muss jeweils die äusseren anschlüsse nehmen. zur not einfach mal testen wie am meisten rauskommt. ![]() haben die T-modelle eigentlich auch einen schalter für den mono-betrieb? wenn nicht, solltest du die beiden regler für die eingangsempfindlichkeit in beiden kanälen etwa gleich einstellen! |
Eckerhart
erstellt: 22. Dez 2007, 11:19
Hallo, erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Die T-Modelle haben leider keinen Schalter für den Monobetrieb. Ich glaube im Monobetrieb wird nur noch einer der beiden Regler für die Eingangsempfindlichkeit benutzt. Ist jedenfalls bei meiner 200.2XE so,diese hat aber auch den Schalter. Was meinst Du mit die 200.2T klingt im tiefton zu dünn? Nicht genug Teifbass? Ich habe in dem Fahrzeug noch zwei 120.2XE für Vorne und Hinten (Bosten Pro 6.4 und 5.4)verbaut. Die 200.2XE ist für meinen Sub einen JL Audio 10W6V2 zu schwach und sollte durch die 200.2T ersetzt werden. Ich wollte aus optischen Gründen Bei Audio Art bleiben deshalb 200.2T. Die 200.2XE ist in Mono leider nicht 2 Ohm stabil. Tschau |
Onkel_Alex
erstellt: 22. Dez 2007, 14:18
Gut, dann musst du bei der 200.2T auf jedenfall beide Eingänge mit dem Signal versorgen und die Regler beide gleich einstellen. Die 200.2T hat leider einen zurückhaltenden Tiefton. An meinem Sub kam nur ein "lauhes Lüftchen". Da haben schon mache kleineren mit 150Wrms mehr gebracht... Die normale 200.2 (also deine 200.2xe) ist am Sub eigentlich nicht schlecht! Wenn es mehr sein soll bei gleichem Klang, dann brauchste schon ne 400.2. 2 ohm in Brücke kann sie aber auch nicht. Solltest dann eher nach einer 100hc suchen! |
Eckerhart
erstellt: 22. Dez 2007, 15:33
Welche Abmessungen hat denn die 100HC? Währe bestimmt auch nicht leicht eine zu finden. |
Onkel_Alex
erstellt: 22. Dez 2007, 15:39
für 350-400€ sollte man eine bekommen können. abmessungen weiss ich nicht, aber grösser als die 200.2T ist sie. |
Eckerhart
erstellt: 23. Dez 2007, 11:27
Habe gerade etwas über die 100HC gefunden. Sie ist ein feines Teil aber 43cm lang also genauso groß wie eine 400.2. Das ist leider zu groß für mein Auto. Also muß ich doch ganz umschwenken. Hast du einen Tip? Am besten einen Monoblock nehmen? |
audio art anschliessen..............nur wie? marcelles am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 9 Beiträge |
brücken oder nicht brücken makubeer am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 6 Beiträge |
Audio Art 240.4 Simius am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
Pyle - Brücken mit Brücke? DanielM85 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 7 Beiträge |
suche AUDIO ART daten $KingMaik$ am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 2 Beiträge |
Audio Art 240.4XE defekt. Theees am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 5 Beiträge |
Wert Audio Art 200.2RXT >DüSe< am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 4 Beiträge |
Wie Endstufe brücken? WB04 am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 11 Beiträge |
Wie Endstufe brücken? th0r4x am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 7 Beiträge |
Wie Alpine Endstufe brücken? furz2 am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 2 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.072
