brücken oder nicht brücken
makubeer
#1 erstellt: 29. Apr 2007, 21:15
Hallo ich hab mir ne audison 1.1k endstuffe gekauft das ist eine digitale monoblock endstufe und nen hertz spl 380d woofer dazu. ich kenn mich mit daten und anderen zug nicht so gut aus ich hab gelesen man kann den woofer irgendwie auf 1ohm runter brücken und die endstufe auch irgendwie sollte ich das machen oder lieber bei den 2ohm+2ohm bei den woofer und der ungebrückten endstufe bleiben?
wenn ich die beiden brücken sollte währe ich froh wenn mir irgend jemand sagen kann wie.
mfg
ronmann
#2 erstellt: 29. Apr 2007, 21:26
1Ohm ist ja schon fast ein Kurzschluß. Wenn die Endstufe das mitmacht? Aber wenn du die Endstufe brückst und jeder Kanal hält z.B. 2Ohm als nierdigste Impedanz aus, dann hält die Enstufe gebrückt nur noch 4Ohm aus. Und wenn du dann 1Ohm dranklemmst könnte es Rauchzeichen aus der Endstufe geben. Aber du könntest die 2Ohm+2Ohm-Schwingspulen des Chassis in Reihe schalten, dann kommst du auf 4Ohm.
Also nochmal von vorn. Spuckt die Endstufe 2x 100W an 2Ohm aus, dann kann sie an 4Ohm nur 2mal 50W. Brückst du die Endstufe kann sie theoretisch das 4fache also 1x 200W an 4Ohm ausspucken. Also hast du die Entscheidung ob das Chassis 2x 100W oder 1x 200W abbekommt. Das Ergebnis ist das gleiche: 200W. So sind zumindest die theoretischen Betrachtungen. Beide 2Ohm-Spulen parallel zu schalten um auf 1Ohm zu kommen wird eine gebrückte Endstufe meist überfordern. Bist du nun schlauer?
mokombe
#3 erstellt: 29. Apr 2007, 21:32
hi, die stufe ist nicht digital! das ist ne feine analoge
häää?
die LRx 1.1k ist ein monoblock, keine 2kanal
zudem ist die 1ohm-stabil und spuckt dann ca. 1,1kw aus
schließ den woofer so an die endstufe an: (bilder sagen mehr als 1000 worte ;))
dann hast du ca. 1100watt rms am woofer und wirst glücklich
[Beitrag von mokombe am 29. Apr 2007, 21:34 bearbeitet]
ronmann
#4 erstellt: 29. Apr 2007, 21:44
wenn es ein Monoblock ist dann kann man den logischerweise nicht brücken. Ich hab es aber anders rausglesen. Kenn das Teil doch nicht. Also beide 2Ohm-Spulen des Chassis parallel macht 1Ohm. So holt man das Maximum aus der Endstufe. Als Home-Hifi-Spezi wird mir natürlich Angst und Bange bei 1Ohm, aber im Auto scheint das ja nicht unüblich zu sein.
mokombe
#5 erstellt: 29. Apr 2007, 21:49
1-ohm sind mittlerweile rel. "normal".
ich würde mir bei der analogen stufe mit DER leistung allerdings mal gedanken um die stromversorung machen.
wie hast du bzw. willst du deine anlage denn verkabeln?
hast du ne gute batterie oder sogar ne zusatzbatterie?
caps vorhanden?
auto gedämmt?
makubeer
#6 erstellt: 30. Apr 2007, 08:12
wie gesagt ich kenn mich da nicht so genau aus hb nur ne ganz normale baterie heb auch schon nachgedacht ob das hin haut ich hoffe mal schon.
ich hab an dem ding aber 2 ausgänge mit 2x800watt an 2ohm finde das auch komisch aber naja.
wenn ich die brücke komm ich auf 1000 und noch ein paar zerqutschte. wie fungtioniert das brücken eigentlich bei der endstufe??. dachte mir das ding ist digital weil ich in einen fach geschäft wahr der hatte mir das gesagt.
bedeutet das spl bei den woofer eigentlich was besonderes oder ist das nur die serie?
Endstufe brücken
Nuss am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  4 Beiträge
Endstufe Brücken!!!
ultra5 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  8 Beiträge
Endstufe Brücken???
nadwork am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  2 Beiträge
Endstufe Brücken
DriverNo1 am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  3 Beiträge
Endstufe Brücken
-Mistery- am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  5 Beiträge
endstufe brücken...
peter77 am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  12 Beiträge
Endstufen brücken...
MPdeLuxe am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  4 Beiträge
Endstufen brücken
Calle am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  5 Beiträge
Endstufe Brücken
Perplexor am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  2 Beiträge
Endstufe Brücken
neilgonsor am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
