Wie Endstufe brücken?
WB04
#1 erstellt: 13. Jun 2004, 12:28
Hallo
Ich habe mir eine Alpine 4 Kanal Endstufe gekauft, ich brauche sie ja nur für 2 Subwoofer also will ich die 4 Kanäle zu 2 Kanäle machen wo nur Bass rauskommt! Habe gelesen das man dazu eine weiche braucht, stimmt das?
Wie brückt man eigentlich?
danke
cya
gerous
#2 erstellt: 13. Jun 2004, 12:42
is ganz einfach:
Kanal 1/2 und Kanal 3/4 werden gebrückt.
D.H.:
Kanal-1-Minus an Sub1-Minus
Sub1-Plus an Kanal-2-plus
Das selbe analog für den 2. Subwoofer
Kann auch sein das es so ist:
Kanal-1-Plus an Sub1-Plus
Sub1-Minus an Kanal-2-Minus
Sollte aber auf der Endstufe draufstehen wie.
Und nochwas:
Du musst beim Brücken auf den Wiederstand achten.
Aber ich denke, das ne Alpine ja 1Ohm stabil ist oder?
mfg Gerous
WB04
#3 erstellt: 13. Jun 2004, 13:28
Hallo
Nein draufstehen tut nichts, wie soll ich es machen denkst du? Methode 1 oder 2?
Was meinst du mit 1 Ohm stabil?
Benötige ich dann noch eine Weiche wenn ich will das bei beiden Kanälen NUR Bass rauskommt? Oder kann man das an der Endstufe einstellen?
gerous
#4 erstellt: 13. Jun 2004, 13:44
Is im Prinzip egal wie rum
Probier es einfach aus!
Beim brücken halbiert sich der Wiederstand...
Wenn deine Alpine mind. 2 Ohm stabil ist
geht das brücken ohne Probleme.
Und ich hab bisher keine Stufe gesehen
die nicht mind. 2 Ohm stabil ist ^^
mfg Gerous
WB04
#5 erstellt: 13. Jun 2004, 14:40
Hallo
Danke, kannst du mir noch sagen ob ich eine Weiche brauche oder kann ich die Endstufe so einstellen das auf 2 Kanälen nur bass raus kommt?
Metalsoft
#6 erstellt: 13. Jun 2004, 14:43
Stellt man doch über irgendwelche filter an der endstufe direkt ein normalerweise oder ?
gerous
#7 erstellt: 13. Jun 2004, 14:43
solltest da so nen einsteller haben:
FULL, LP, HP
mit dem kannst du auswählen was alles
über die kanäle laufen soll...
wenn das die front-kanäle nicht haben
brauchst du da noch ne weiche..
aber dann leistet der eine sub etwas
weniger als der andere (höherer wiederstand)
mfg Gerous
kato
#8 erstellt: 13. Jun 2004, 17:10
mfg Gerous
Darf ich dir dann die Rechnung schicken falls es meine die 2Ohm nicht aushält ??
Ich glaube auch nicht das man jede Endstufe brücken kann
gerous
#9 erstellt: 13. Jun 2004, 18:40
bei alpine darf man schon davon ausgehen,
dass die 2 Ohm stabil sind oder?
zeig mir eine stufe mit mehr als einem ausgang,
die man nicht brücken kann und ich
geb mich geschlagen
RattaTatTat
#10 erstellt: 13. Jun 2004, 19:19
was ist das denn überhaupt für ein amp und was für sub
--> Typenbezeichnung
musst schon etwas konkreter fragen wenn du eine informelle antwort haben willst
trice
#11 erstellt: 16. Jun 2004, 12:37
Du kannst alles brücken also ich habe ne Magnat classics 480 watt und die hatt auch 4 kanal ich habe auch 2 subs drinne, ich habe einfach kanal 1und 2 an einem der 2beiden subs drann gemacht und kanal 3und4 auch an dem anderen und es funzt jetz seit einem jahr habe ich keine probs damit
als man macht + und - der ersten beiden kanlele zusammen und kelmt die an den sub und man staune es funzt also was will man mehr.
4 Kanal Endstufe brücken . Nur wie?
Bassfreak99 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  8 Beiträge
4 Kanal nur 2 Kanäle brücken
Hydrantendanne am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  10 Beiträge
Endstufe brücken
Nuss am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  4 Beiträge
4 Kanalendstufe auf 2 Kanäle brücken!!!
Toleder am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  9 Beiträge
6-Kanal Endstufe brücken? Wie?
Quaster am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  2 Beiträge
signup77 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  17 Beiträge
Wie Alpine Endstufe brücken?
furz2 am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  2 Beiträge
4 Kanal Endstufe aber nur eine Reglerbereich
uguur95 am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  5 Beiträge
4-Kanal-Endstufe richtig brücken
Klangbäcker am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  3 Beiträge
Endstufe Brücken!!!
ultra5 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.044
