| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Anstarteprobleme durch Anlage!Bitte um dringende H... | |
Anstarteprobleme durch Anlage!Bitte um dringende Hilfe!+A -A |
solo_olos
erstellt: 17. Dez 2007, 20:48
ich fahre einen 2er golf und habe eine Blaupunkt GTA 475 Endstufe(850W) und einen Kondensator mit 1FH eingebaut.Mein Problem ist, dass wenn ich das auto anstarte flackern meine gesamten scheinwerfer und das innenlicht.An was kann das liegen?? Es ist alles richtig angeschlossen (hoff ich mal)und jetzt im winter ist es ein problem das auto an zu starten. Danke um eure hilfe im vorhinein!! |
sisqo80
erstellt: 17. Dez 2007, 20:57
Vielleicht ist deine Batterie alt oder sollte mal wieder aufgeladen werden!? LG |
sNaKebite
erstellt: 17. Dez 2007, 21:05
Abgesehen davon, würde ich das Licht etc. erst anschalten wenn der Motor bereits läuft. Das erleichtert der Batterie den Startvorgang! |
mogo
erstellt: 17. Dez 2007, 21:11
Gerade bei älteren Autos elektrische Verbraucher möglichst nach dem Start einschalten und vor dem Ausschalten des Motors auch die Verbraucher ausschalten. Ich fahre auch öfters nen älteren Fiat. Wenn man da vergisst die Scheibenheizung auszuschalten und dann in der Kälte den Motor startet, geht das gleich wesentlich schlechter. Sowieso ist es durchaus normal, dass gerade bei etwas schwächeren Batterien beim Starten das Licht flackert. [Beitrag von mogo am 17. Dez 2007, 21:13 bearbeitet] |
pcprofi
erstellt: 17. Dez 2007, 21:46
jopp - das ist sogar bei manch guter und geladener batterie normal. Es ist einfach so, dass der anlasser einen sehr hohen Strom benötigt. dadurch geht die bordspannung runter, was du asl Lichtflackern siehst. |
RulerSqueezer
erstellt: 18. Dez 2007, 07:44
Ich kenne _kein_ Auto, bei dem es nicht flackert, wenn man den Motor startet ![]() Grueße |
Linko
erstellt: 18. Dez 2007, 14:17
bei meinem 98er astra flackerts net ![]() nagut is ne 67AH bat drin ES muss außerdem nicht immer gleich bei jedem auto flackern. nur ist häufig bei älteren fahr´zeugen schon eine ältere batterie drin oder schlecht geladen (aber das wurde oben ja schon gesagt). und die meisten kaufen ja auch ne bat mit der selben kaltstartleistung und Ah. und bei den meisten ältern fahrzeugen (bis auf große motorisierung und diesel) sind ja auch kleine bats verbaut. ich will damit nicht sagen das es nur an einer kleineren bat liegt. aber in dem einen oder anderen fall schon. LG Linko |
pcprofi
erstellt: 18. Dez 2007, 14:28
Jedenfalls ist daran ncihts bedenkliches... |
solo_olos
erstellt: 26. Dez 2007, 19:04
danke für die zahlreichen antworten! |
rischad
erstellt: 30. Dez 2007, 23:27
Ist es beim 2er Golf nicht so, daß beim Starten die Hauptscheinwerfer abgeschaltet werden ? Kenn ich jedenfalls so. |
weiß nicht mehr weiter! bitte um dringende Hilfe! bass-freak23 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 12 Beiträge |
Spannungs Problem. bitte um Hilfe Rc-Immortal am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 22 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Jojo777 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 6 Beiträge |
BITTE DRINGEND UM HILFE! dj_celly am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 4 Beiträge |
Suche Endstufe; bitte um Hilfe Schnizl am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 48 Beiträge |
Endstufe Kaputt??? bitte um hilfe Ganjapimmel am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 4 Beiträge |
BITTE UM HILFE BEI ENDSTUFE Calle am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 14 Beiträge |
Verstärker geschossen - bitte um Hilfe axton am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 6 Beiträge |
endstufe kaputt ---> bitte um hilfe saxon1987 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 8 Beiträge |
Endstufen vergleich bitte um hilfe! tstyles15 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 25 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
