| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » AudioSystem Twister F2-500 MK III | |
AudioSystem Twister F2-500 MK III+A -A |
T8T
erstellt: 15. Jul 2008, 10:21
Moin! Ich hab ein Problem mit meiner F2-500 Wenn ich den Sub gebrückt anschliße macht er keinen Mucks. Lasse ich ihn auf einem der beiden Kanäle laufen kommt Musik, aber ja nicht an ganzer Leistung. Woran kanns liegen? Oder hat die Stufe einen Defekt? An den Knopf von Mono und 2-Kanal hab ich gedacht!
ben2oo2
erstellt: 15. Jul 2008, 12:15
Kenne die Stufen nicht auswendig, aber steht da drauf wie man brücken soll? ![]() Ansonsten klingt das sehr komisch! |
T8T
erstellt: 15. Jul 2008, 12:20
meinst du die Bezeichnung an den Anschlüssen? ist extra für den bridged modus markiert, ja. |
ben2oo2
erstellt: 15. Jul 2008, 13:11
Hi, Ja genau die mein ich ![]() kannst denn mal ausprobieren ob auch Saft kommt wenn man beide Ausgänge benutzt? Und haste im Brückenmodus mal den Mono/2Kanal-Schalter betätigt? |
T8T
erstellt: 15. Jul 2008, 13:29
klar hab ich. Seltsam ist schon das dann plus von links - ist und minus von rechts +. |
ben2oo2
erstellt: 15. Jul 2008, 14:21
Ja, das ist normal! Endstufe funktionieren im Gegentakt (oder so) Die zwei Pole, die nicht zum Brücken benutzt werden, sind 0V Und der eine ist heiß, der andere auch, aber im negativen Spannungsbereich (vom 0V ausgehen), und wenn du dann brückst, soll ja das Doppelte rauskommen. Die Spannung geht dann ja von pos. Heiß nach neg. Heiß und deswegen mehr Leistung Verstanden? wenn nicht ist auch net schlimm... sollte eigentlich immer was rauskommen, egal wie man verkabelt ![]() Nur nicht zwischen 0V und dem anderen 0V :-D |
T8T
erstellt: 15. Jul 2008, 15:27
du hast mich da grade auf eine Idee gebracht...werd ich morgen mal ausprobieren. Und wenn es das ist...bin ich ganz schön blöööd*g* |
Erkennungsmerkmal F2-500 -->MK III <-- hirkammett am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 4 Beiträge |
F2-500 Twister defekt? rhYmeS am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 41 Beiträge |
Stromverbrauch F2 500 III schluchti18 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 15 Beiträge |
Twister F2-500 richtige wahl? Hedelt am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 8 Beiträge |
anleitung für f2-500 t-stylez am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
Audio System Twister F2-200 oder F2-500 wisokij am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 2 Beiträge |
Audiosystem F2 450 wackler? Boss2601 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 3 Beiträge |
Audiosystem F2 500 gibt keinen Ton von sich! Hole_In_One am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 4 Beiträge |
FET's für Twister F2 280 herzaaa am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 4 Beiträge |
Audio System F2-500 III gegen X-series 280.2 Metallsau am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 55 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.901
