| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Audiosystem f4 400 defekt Bauteil bestimmung. | |
Audiosystem f4 400 defekt Bauteil bestimmung.+A -A |
jan187
erstellt: 24. Sep 2007, 13:16
Hi hab meinen Amp heute mal aufgemacht und die kleine stufe aus der f4 400 ausgebaut da sie ein Problem hat.mit der widergabe springt immer wider auf protect. hab nun mal einen teil der verstärker transistoren ausgebaut und es wurde besser spielt nun wider musik jedoch verzerrt. folgende transistoren sind verbaut: schaltnetzteil: 2 mal neen 75329P verstärkerteil: 2 mal neen irfz 34 A (nur neen irfz 34N bei reichelt gefunden kann dieser auch verbaut werden) 2mal neen sfp9z 34 frage nun sind das die richtigen bezeichnungen von den transistoren???bzw wo bekomm ich die noch her. |
Onkel_Alex
erstellt: 25. Sep 2007, 05:21
mach mal ein foto von der platine und zeichne ein wo du welche transistoren ausgebaut hast. |
astraz20let
erstellt: 25. Sep 2007, 13:07
die irfz34 sind fürs Netzteil! Sollten auch die von Reichelt gehen. Die andern kenn ich net |
Onkel_Alex
erstellt: 25. Sep 2007, 13:18
also über die brücke würde ich nicht gehn bitte erstmal fotos liefern... |
jan187
erstellt: 25. Sep 2007, 13:40
grün: sfp9z 34???? blau: irfz 34 A ???? rosa: 75329P???? wie gesagt weiß nett ob die bezeichnung stimmt von den bauteilen steht halt mal drauf. ![]() ![]() p.s. den einen grünen transistor hab ich ausgelötet da er durchgang hat also niderohmig ist. [Beitrag von jan187 am 25. Sep 2007, 15:56 bearbeitet] |
Onkel_Alex
erstellt: 25. Sep 2007, 13:51
ach gott wie süss wusste ich es doch die 75329P sind die fets aus dem netzteil. der blaue neben dem ausgelöteten grünen solltest du auch tauschen. die sfp9z34 sind auch p-kanal mosfets, also das gegenteil der irfz34a. ich würde versuchen möflichst genau diese typen zu nehmen. wenn du sie nicht findest, dann schreib audio-system an und frag was sie als ersatztypen empfehlen. |
jan187
erstellt: 25. Sep 2007, 14:09
hab schon angemailt meine frage: Bin nun auf der suche nach den Typ bezeichnungen der transistoren für Schaltnetzteil und Verstärkerteil.Vermute das die Transistoren von Fairchild Semiconductor sind!!!!!???? wäre nett wenn sie mir die typenbezeichnungen oder vielleicht sogar teile des Schaltplans zusenden könnten. Ihre antwort: Mosfets Netzteil: P 60 NF 06, (Gatewiderstände prüfen) Verstärker: FQP 22 P 10, FQP 33 N 10 (Achtung hier verwenden wir selektierte Teile, unselektierte Fets wie sie der Hersteller liefert führen früher oder später zum Ausfall.) |
Onkel_Alex
erstellt: 25. Sep 2007, 14:33
im netzteil könnten auch irfz44e funktionieren. hab die mal bei einer steg verbaut. das E ist wichtig! aber wenn bei dir nur der eine irfz defekt war, dann tausch nur den und seinen partner aus. viel erfolg bei der suche nach den beiden anderen. gibts auch nicht überall. |
WarlordXXL
erstellt: 25. Sep 2007, 14:50
Selektierte Teile? Halte ich für unsinn........so genau dimensioniert nimand eine Endstufe........so genau können die Trafos nicht arbeiten......... Also wenn du sie findest dann bestell sie |
jan187
erstellt: 25. Sep 2007, 15:55
Hi bin mal auf reschersche gegangen: Die angaben von audiosystem zu den bauteilen die ich geschickt bekommen hab hab ich niergens etwas gefunden. zu IRFZ 34a. Gibts bei rs-online nur den IRFZ 34E bzw den irfz 34N http://www.rsonline....denetscape&Nr=avl:dezu 75329P hab den hier bei RS gefunden hoff mal das ist der richtige http://www.rsonline....denetscape&Nr=avl:dezu sfp9z34 hab den nirgends gefunden.jedoch neen verweiß auf neen baugleichen neen IRF9Z34.Passt der???? http://www.fairchildsemi.com/pf/SF/SFP9Z34.html |
Onkel_Alex
erstellt: 25. Sep 2007, 16:41
trafo? ich glaube davon hat es hier keiner... ![]() in der endstufe hat es schon seinen sinn, vor allem wenn man mehrere parallel hat. hier wirds aber weniger von bedeutung sein. edit: 75329P brauchst du keine. oder sind die auch defekt? edit2: wäre es meine, würde ich einfach mal irf9540 und irf540 testen. die irf9z34 kommen schon in etwa hin. ob sie funktionieren musst du testen! achja, wäre empfehlenswert nach dem austausch den arbeitspunkt neu einzustellen. [Beitrag von Onkel_Alex am 25. Sep 2007, 16:52 bearbeitet] |
jan187
erstellt: 25. Sep 2007, 17:28
ja nehm mal an das das poti jeweils an jedem kanal zum einstellen des arbeitspunktes ist aber ohne oszilloskop denke ich wird das schwer. die 75329P sind okay hätte halt gleich au nomal ein paar mitbestellt. |
WarlordXXL
erstellt: 25. Sep 2007, 17:41
Wenn du andere Transistoren einbauen willst, kannst du auf http://www.alldatasheet.com/ die Datenblätter rausziehen und vergleichen ob sie gehen würden. Dabei immer auf die Richtige Spannung, n annähernden Widerstand und den selben oder höheren Strom achten. |
Onkel_Alex
erstellt: 26. Sep 2007, 05:25
nur mit max. strom, spannung und Rdson ist es normalerweise aber nicht getran. die wichtigeren parameter muss man aus den diagrammen ablesen. das wird dann schon etwas schwieriger. |
WarlordXXL
erstellt: 26. Sep 2007, 13:43
Hmm Onkel Alex welche meinst du? mir würden spontan noch die Schaltzeiten einfallen..........der Rest dürfte zu vernachlässigen sein......oder irre ich mich da? |
Onkel_Alex
erstellt: 26. Sep 2007, 14:26
im netzteil ist vor allem der Rdson, der maximale strom und die gate-kapazität ausschlaggebend. im verstärker sind Rdson und die Maximalwerte recht egal, solange sie im betrieb nicht erreicht werden. das verhalten um den arbeitspunkt ist hier wichtig. spannungsverstärkung, stromverstärkung... ...also genau das was ich in der bauelemente-vorlesung nie kapiert hab... |
jan187
erstellt: 28. Sep 2007, 08:48
werd jetzt mal bauteile bestellen werde danach wider berichten. mfg jan |
jan187
erstellt: 03. Mrz 2008, 14:08
Sorry das ich den threat wider auskramm bin erst jetzt wider dazugekommen. was kann ich anstatt des IRFZ 34a einbauen geht da auch der IRFZ 34N. mfg jan |
Onkel_Alex
erstellt: 03. Mrz 2008, 14:44
prinzipiell müsste es gehn, die N sind schneller als die A. |
jan187
erstellt: 06. Mrz 2008, 19:00
so nach dem testen scheint sie wider zu funktionieren.Musik kommt wider auf beiden kanälen. Hab als erstes die irf9z34 eingelötet haben funktioniert wurden aber sehr heiß deshalb getauscht gegen die irf9540 und natürlich noch die IRFZ 34N eingelötet. frage jetzt wie kann ich den Arbeitspunkt des transistors neu einstellen bzw feststellen er stimmt bzw nicht stimmt. |
AudioSystem F4-240 defekt. Schaltplan? Sheriff_Donnerknall am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 3 Beiträge |
Audiosystem Defekt? faebu am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 7 Beiträge |
Eton 540.4 oder Audiosystem F4 260 III Spongebob_1 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 6 Beiträge |
AudioSystem Twister F4-560 mit Sub + Frontsystem Ralle_04 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
Twister F4 400 Probleme blueangel221 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 3 Beiträge |
audiosystem entstufen itchy2 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe, AS F4-380 defekt! Durion am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
Frage zu Twister F4 400 blueangel221 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 8 Beiträge |
Twister F4-400 Protect Mode rewald am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
Audiosystem F4-600-Hab ich was falsch gemacht Paguracing am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 10 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.955
