Audiosystem F4-600-Hab ich was falsch gemacht
Paguracing
#1 erstellt: 03. Feb 2015, 08:38
Hallo
Habe bei Ebay eine Audiosystem F4-600 ersteigert.
Leider war die Beschreibung nicht ganz korrekt.
Als Woofer habe ich 2 Alpine SWR 1221d. Diese sind
2+2Ohm und haben 300Wrms.
Wollte die Endstufe eigentlich mit 2Ohm laufen lassen aber geht ja nicht mit dieser Kombination.
Habe gesehen dass die Endstufe 1Ohm stabil ist.
Was hat die denn für eine Leistung bei 1Ohm?
Gruss
Markus
LexusIS300
#2 erstellt: 03. Feb 2015, 08:41
Du denkst da ein wenig falsch.
Spulen so verschalten:
2_2ohmDVC_2ohm
und 2 Kanäle brücken, ein Kanal wird dann mit 1 Ohm belastet - passt
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 03. Feb 2015, 08:44 bearbeitet]
Paguracing
#3 erstellt: 03. Feb 2015, 09:09
Glaube eben nicht.
Die F4-600 ist ein 4 Kanal mit 2x 600Wrms bei 2Ohm.
Wollte 600Wrms pro Woofer.
Wenn ich die Verkabelung mache wie du es vorgibst bleiben 2 Kanäle frei.
Habe im Forum gelesen dass die Woofer ordentlich Leistung brauchen um sauber zu spielen.
Finde leider nirgens welche Leistung mit 1Ohm zur Verfügung steht
LexusIS300
#4 erstellt: 03. Feb 2015, 09:49
Dann hast Du einen Fehlkauf gemacht - eine 4 Kanal für 2 Subwoofer ist alles andere als optimal!
Ausserdem passt dann die Impedanz nicht wie Du schon richtig gemerkt hast.
Das Netzteil bricht da sehr stark ein, hier wäre ein Monoblock am sinnvollsten.
Hast Du schon eine Endstufe für das Frontsystem?
Pi mal Daumen stehen Dir mit meinem Vorschlag 750 Watt für die beiden Alpine zur Verfügung.
Das sollte ausreichend sein.
[Beitrag von LexusIS300 am 03. Feb 2015, 09:50 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 03. Feb 2015, 09:53
Du kannst die Spulen jeweils in Reihe schließen und hast "4" Ohm, da liefert die Stufe ca 450 wRMS pro Kanalpaar in Brückenschaltung.
Was du im Kopf hattest, also 1 Ohm Brücke pro Kanalpaar bedeutet 0,5 Ohm Last pro Kanal, das wird die Stufe nicht mitmachen.
900w RMS an 2 12ern geht schon ordentlich voran, solltest du mit der Lösung unglücklich sein, musst dir eine neue Stufe zulegen, eine sinnvolle Option ist da wie angesprochen ein Monoblock, der dann an 2 Ohm entsprechend Leistung liefert - das müssen die Chassis dann aber auch umsetzten können.
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
Paguracing
#6 erstellt: 03. Feb 2015, 10:02
Hallo Alex
900Wrms wäre optimal.Habe aber leider nicht verstanden wie du bei 4Ohm auf 900Wrms kommst.
Hat die Endstufe diese Leistung bei 4Ohm im Monomodus?
LexusIS300
#7 erstellt: 03. Feb 2015, 10:12
Steht eh da
[Beitrag von LexusIS300 am 03. Feb 2015, 10:12 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 03. Feb 2015, 10:17
Viel genauer lässt es sich nicht erklären.
Bei beiden Chassis schließt du die Spulen in Reihe, damit erreichst du 4 Ohm.
Dann schließt du jeweils an Kanal 1+2 bzw 3+4 im Brückenmodus jeweils ein Chassis an. Dann bekommt jedes Chassis grob 450 wRMS, siehe:
Leisungsmessung
Du solltest dann aber die Kanäle möglichst gleich einpegeln, vor allem wenn beide Chassis im gleichen Volumen spielen.
Bei der Stromaufnahme kann man durchaus auch über die Stromversorgung sprechen, in dem Bereich ist eine fitte Batterie und eine angemessene Verkabelung Grundvoraussetzung.
Gruß Alex
Paguracing
#9 erstellt: 03. Feb 2015, 10:38
Das mit Reihen- und Parallelschaltung ist mir mittlerweile klar.
Habe nur übersehen dass die bei 4Ohm die Leistung hat.
450Wrms pro Chassis müsste optimal sein
Batterie habe ich eine 100Ah und Kabel müssten ebenfalls reichen.
Habe sehr kurze Distanzen.
Pluskabel ca.1.80m mit einem 35er Kabel.Ist anscheinend reines Kupfer.
Vom Verstärker zu den Chassis habe ich 1,50m mit 2.5er.
Kabel ist OFC
Kondensator 5Farad
Denke das müsste reichen
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 03. Feb 2015, 10:54
Das klingt soweit vernünftig.
Wenn du dir auch während bzw nach dem Einbau Tipps oder Meinungen einholen willst, kannst du einen Einbaubericht in der Kategorie "Projekte der Nutzer" erstellen. Dort kannst du dann auch noch anfallenden Fragen stellen.
Gruß Alex
AudioSystem F4-240 defekt. Schaltplan?
Sheriff_Donnerknall am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  3 Beiträge
audiosystem entstufen
itchy2 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  5 Beiträge
Sicherung F4-600
Michael@golf4 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  14 Beiträge
Audiosystem f4 400 defekt Bauteil bestimmung.
jan187 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  20 Beiträge
Twister F4-600 def?
L4mer am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  11 Beiträge
Eton 540.4 oder Audiosystem F4 260 III
Spongebob_1 am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  6 Beiträge
F4-600 unterspannung
kostja89 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  5 Beiträge
audio system f4 600
brigada1990 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  14 Beiträge
audio system f4 600
brigada1990 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  4 Beiträge
Gebrauchsanweisung AS f4-600
Striker82 am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.199
