sony xplöd was los?
chrisreal89
#1 erstellt: 18. Sep 2007, 19:51
hab ne sony xplöd geschenkt gekriegt!
sollte noch funktionieren meinte der besitzer!
also hab sie getestet mit nem 12 volt batterieladegerät?
1. funktioniert das?? oder brauch ich mehr AMPERE?
2. wenn ich auf REM mit plus hinkomm dann leuchtet das grüne licht nur kurz auf und erlischt dann wieder
ansonten normal bei 12 volt kein grünes licht
keine reaktion nix
sicherungen sind alle klar!
strom fließt 18,4 volt!
3,7 ampere
was is los ??
mfg chris
[Beitrag von chrisreal89 am 18. Sep 2007, 19:52 bearbeitet]
Rübelzahl
#2 erstellt: 19. Sep 2007, 04:15
18,4V ist etwas zu hoch, oder meintest du 13,4V?
Also wenn das Ladegerät 3,7A hat reicht das aus um die endstufe zu testen.
Sollte jedoch die grüne LED erlischen ist was mit der Endst. nicht ok. Die grüne LED sollte die ganze Zeit brennen. Zudem darf keine rote bzw. orange LED leuchten. sollte sowas angezeigt werden hat diese Endst. einen Fehler.
Klemm nochmal richtig + und - an die Endstufe und dann den Remote an +. Schalte dann das Ladegerät ein.
mfg jörg
Böötman
#3 erstellt: 19. Sep 2007, 04:51
Falls tatsächlich 18,4V anlagen könntest du damit den Amp schon gekillt haben.
WarlordXXL
#4 erstellt: 19. Sep 2007, 11:58
Gib mir mal bitte Info um welchen Amp es sich handelt.
Wenn es ein Leistungsschwaches Modell ist, sind 3.7Ampere schon viel viel zu viel.....im Leerlauf sollte sie so 0.5 bis MAX 1Ampere ziehen!
Ich tippe mal darauf, das die Stufe versucht zu starten, merkt aber, das was nicht stimmt und geht in Schutzschaltung.
Wäre aber auch möglich das du ne XM1000 P5 hast..........diese hat nen sehr perversen Softstart. Die Stufe arbeitet Intern mit 200V wodurch die Elkos sehr viel Strom brauchen um sich aufzuladen. Bedeutet die Power LED blinkt mehrmals (Elko Ladezeit) und dann geht sie an.
Wenn dein Ladegerät diesen Strom nicht liefern kann (so um die 5 Ampere kurzfristig) schaltet sich die Stufe nicht an........
Gib mal Daten über dein Ladegerät und die Endstufe.
PS: Wenns ne digitale ist, dann hast du sie mit 18.4 V schon ins Traumland geschickt!
MFG
Warlord
pcprofi
#5 erstellt: 19. Sep 2007, 13:15
Leute, ne Stufe mit nem Ladegerät testen zerstört oft die Stufe!
Warum?
Ein einfaches Ladegerät ist nicht gesiebt! Mag die Stufe gar nicht. Ein Elektronisches Ladegerät macht meistens gar nicht mit, weil es merkst, das kein Akku dran hängt.
Außerdem haben die Ladegeräte eine viel zu hohe Spannung, denn sonst könnten Sie die Akkus nur sehr langsam laden...
Rübelzahl
#6 erstellt: 19. Sep 2007, 13:32
Warum?
Ich bin mir da nicht so sicher. Meine mein altes Ladegerät wirft 13,8V raus und ca. 3 A Ladestrom. Des Weiteren behaupte ich mal ist da wenigstens ne Einweggleichrichtung drin. Ehrlich gesagt ich weiß es nicht, aber ich meine doch, dass man mit einem LAdegerät kurzzeitig eine Endstufe testen könnte.
mfgjörg
chrisreal89
#7 erstellt: 19. Sep 2007, 15:11
also bevor ich jetzt noch was mache hier mal die daten!
normal liefert das ladegeärt genau 12 V
aber wenn ich des an endstufe anschließ is auf 18,4 volt
ladegerät 12 V 5 AMpere max.
dann endstufe des is die mit 1600 watt XM D 1000 P5
so ich hoffe das nix geschrottet is!
mfg chris
pcprofi
#8 erstellt: 19. Sep 2007, 15:48
der erste satz ist FALSCH! Das kann nciht sein, dann könnte das ladegerät KEINEN akku laden.
ja, die 18,4 sind aber viel z hoch. Vom Strom her könnte man testen.
@joerg: Das geht bestenfalls solange gut, wie ein Stützkondensator in der Stufe das ncoh gerade so ausgesiebt kriegt. Wenn du also nen LS anschließt, wirds schon richtig kritisch.
WarlordXXL
#9 erstellt: 19. Sep 2007, 18:13
Huiii Glückwunsch....... ne XM 1000D P5...genau wie ich geschrieben hab......melde dich mal bei mir.
5A reichen normal aus, um die Stufe zu starten. Wenn sie erst grün blinkt und sich dann nix tut geht sie in Schutzschaltung. Dann haben die Endstufentransistoren was abbekommen.
Dort sind Transistoren verbaut, die du nur bei Sony bekommst für 33€ das Stück......
Wenn du alternativen suchst dann meld dich mal bei mir.....ist ne ziemlich gute Stufe mit fast 1000W RMS an 2 Ohm...................ICQ 458597188
chrisreal89
#10 erstellt: 19. Sep 2007, 19:39
sry ich hab vergessen remote an plus anzuschließn!
jetzt leuchtet das grüne lichtlein!
wie kann ich nun feststellen ob sie wirklich funkt?
bzw was rauskommt?
WarlordXXL
#11 erstellt: 19. Sep 2007, 20:26
Wenn sie geht dann freu dich :-) Testen was rauskommt kannst du nur an ner Autobatterie....bei Vollast brauch die Stufe etwa 90 Ampere...........
Original bringt sie 500W RMS an 4 Ohm und 900W RMS an 2 Ohm..........Ein bissel getuned mit anderen Transistoren 650W an 4 Ohm und 1100 an 2 Ohm
MFG
Warlord
Problem mit Xplöd 504 Z, 4 kanal
D3Z4D0R am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  6 Beiträge
HILFE: Steg K2.03 blinkt. Was ist los?
king_pip am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  16 Beiträge
Sony Endstufen.....
tobi320i am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  5 Beiträge
Sony XMN1005 Problem Lautstärke
LukasLuki am 11.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.04.2022  –  8 Beiträge
Endstufe für Pioneer TS-170Ci
donmann am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  2 Beiträge
problem mit sony endstufe
metallica787 am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  18 Beiträge
ETON pa502 -----was ist defekt?
marcelles am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  15 Beiträge
Sony XM504X Protection/Power LED
AndiiiA am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  2 Beiträge
Endstufenkühlung bei Sony
Tranceformator am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  5 Beiträge
Endstufe Sony XM-1002HX
Alpinestar am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.615
