HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Problem mit Xplöd 504 Z, 4 kanal | |
Problem mit Xplöd 504 Z, 4 kanal+A -A |
D3Z4D0R
#1 erstellt: 09. Mrz 2010, 22:42 | |
HAllo fruende, habe jetzt eine Sony Xplöd 504 Z da meine alte Quadral durchgeschmorrt ist. So nun alles so angeschlossen wie es war und probelauf... Chinch links Es gehen beide Rear Boxen aber der Sub ist tot Chinch rechts Es geht nur der Sub ein Chinch rechts unten, ein Links oben Es geht eine Rear Box und der Sub (der sub ist gebrückt) Was mache ich falsch? Bei meiner alten AMP ging bei beide chinch links oder rechts beide Rear + Sub, wieso jetzt nicht? Danke |
SeppSpieler
#2 erstellt: 09. Mrz 2010, 22:59 | |
Mach mal Pics wie alles angeschlossen ist. Welche Endstufe hattes du zuvor (genaue Bezeichnung). |
D3Z4D0R
#3 erstellt: 09. Mrz 2010, 23:09 | |
JA pics kann ich keine machen da leider keine cam, die frühere AMP werdet ihr kaum finden die war uralt firma quadral- traffic bezeichnung A450X 4 klanal mit regelbarem rear u front und man konnte zwischen 4 oder 2 frontboxen wählen, ich hatte 2 rearboxen (schalter front 2 boxen) und rear gebrückt auf 2 kanal für Sub. HAbs hier genau so angeschlossen und gehen immer nur 2 kanäle... Würde es tun wenn ich 2 Y cinch an die 2 orig cinch hänge damit es dann qwasi 4 cinch sind, so müssten ja dann alle 4 kanäle angesprochen werden, würde dadurch die leistung halbieren? [Beitrag von D3Z4D0R am 09. Mrz 2010, 23:09 bearbeitet] |
SeppSpieler
#4 erstellt: 09. Mrz 2010, 23:22 | |
Jip, Y-Adapter wird ne Lösung sein, die Leistung wird sich dadurch nicht ändern, musst aber neu einpegln. Ich glaub das die alte das Signal intern durchgeschliffen hat, deshalb wird es gefunfzt haben. Ich hoffe mal dein Rearsystem ist nicht auf der Hutablage. |
D3Z4D0R
#5 erstellt: 10. Mrz 2010, 00:07 | |
Doch leider, ich weiß auch wie schlimm es sich auswirken kann, im falle von unfall, aber habe momentan keine andere möglichkeit, es sind hochwertige infinity oval boxen glaube 3 oder gar 4 wege, machen tollen klang, habe sie geschenkt beckommen. möchte eig. ein front system aber momentan kein geld für gescheite türseiten boxen, was sich bei corsa b recht schwierig gestaltet, die müssen sehr flach sein max 5cm und bei der tiefe sind nur rainbow u hifonics eine alternative, jedoch mit über 100€ einsatz das ich einfach nicht habe. |
SeppSpieler
#6 erstellt: 10. Mrz 2010, 17:43 | |
Dann musst einfach ne Weile sparen Und mit einem Holz Ring (um genau zu sein MDF, besser MPX) bekommst du auch LS mit mehr als 5 cm Einbautiefe rein. |
sony xplöd was los? chrisreal89 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 11 Beiträge |
4 Kanal Endstufen PROBLEM !!! Jetski am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 13 Beiträge |
4-Kanal + 2 Kanal Schomby am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 7 Beiträge |
4 Kanal Endstufe Norbie am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 2 Beiträge |
5-Kanal Endstufe an 4-Kanal Radio Viper1486 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 4 Beiträge |
4 Kanal auf 1 Kanal patrick.kern am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 35 Beiträge |
Fusion FP-504 kaputt? sandla2005 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 11 Beiträge |
Welche 4-Kanal Amp? soundsgood! am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 24 Beiträge |
4-kanal endstufe auf 3 kanal rossi am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 17 Beiträge |
4 Kanal Endstufe 1 Kanal defekt neo6666 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMilodin_Cristinel_Al...
- Gesamtzahl an Themen1.551.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.551.972
