| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Remote ausgang nur 5V statt 12V | |
Remote ausgang nur 5V statt 12V+A -A |
FieldyX
erstellt: 05. Aug 2007, 16:21
Halli Hallo Hab mir einen "Blaupunkt GTA 4 Special" Verstärker eingebaut. Und mein Radio is ein "Kenwood KDC-W5031" Folgendes Problem: Der Verstärker hat ja nen Remote - Eingang der dafür zuständig ist das der Verstärker ein bzw. aus geschaltet wird. (Wenn ich mich nicht irre) Der Remote - Ausgang am Radio bringt nur ca.5V anstatt die benötigten 12V. Was kann man tun ??? Habe übrigens mal den Eingang am Verstärker gebrückt so funktioniert alles. Ist nur der Nachteil das er dann permanennt eingeschaltet ist. |
gisewhcs
erstellt: 06. Aug 2007, 10:16
Da haste das falsche "Remote" erwischt. Du hast bestimmt diesen kleinen, der aus dem Gehäuse und nicht aus dem Kablebaum kommt genommen. Da müsste Remo.Cont. oder so dran stehen, richtig? Der ist nur für ne Lenkradfernbedienung gedacht, daher hat der nur 5V. Nimm mal den, der aus dem Kabelbaum kommt. |
FieldyX
erstellt: 06. Aug 2007, 15:55
Ok das wars Allerdings steht bei dem 5v Remote der aus dem Gehäuse kommt auch wirklich nur Remote drauf. Hab dann mal jede einzelne Leitung durchgemessen (soweit das möglich war) und da hab ich eine Leitung mit der Aufschrift "Ant. Cont" gefunden welches mein richtiges Remote ist Also danke nochmal |
pcprofi
erstellt: 06. Aug 2007, 18:36
Das gibts auch, aber viel einfacher ist meistens: Das "richtige" Remote-Kabel ist blau. |
Remote Leitung lon3r am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe startet nur mit 2x Remote erwieder am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 26 Beiträge |
Problem mit der Endstufe/Remote schneebuz am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 4 Beiträge |
remote kabel, chinch, endstufe (HÄÄ?) snowcap am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe geht nur an wenn Remote Kabel UND 12v von Batterie an REM Anschluss angeschlossen sind Tyyym am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 6 Beiträge |
Remote-Anschluss bei Endstufen SCHRANZES am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 5 Beiträge |
remote an clarion dxz388rusb *jan23* am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 10 Beiträge |
carpower remote control Ace_1979 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 3 Beiträge |
Remote schaltet nicht ab. otterkrake am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 11 Beiträge |
Home Receiver statt Endstufe zero- am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 9 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.190
