HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Problem mit der Endstufe/Remote | |
Problem mit der Endstufe/Remote+A -A |
schneebuz
21:29
erstellt: 09. Mrz 2021, ||||||||
Hallo Zusammen Im Vorraus, ich mache eine Ausbildung zum Elektriker und habe von dem her Ahnung von Strom Meine Endstufe ist die Crunch MXB 4200i Folgendes Probelm: Ich schliesse die Endstufe an die Batterie an, Subwoofer und Lautsprecher ebenfalls. Remote habe ich zum testen der ganzen Anlage nur als Brücke von 12V+. Nun mein Problem, die Endstufe schaltet kurz ein ca. 2 Sekunden. Danach geht sie auf den Protect Modus. Ich habe mit dem Messgerät die Eingänge der Endstufe ausgepipst. Zwischen Remote und Masse (Minus Pol) habe ich eine Verbindung. Und da ich ja von dem 12V+ Anschluss abnehme habe ich ja einen Kurzschluss. Ist das Normal das Zwischen Ground und Remote eine Verbindung ist? Ich habe alles ausprobiert, auch ohne Sub und ohne Lautsprecher. Passiert immer das selbe. Habe sie geöffnet und da sieht es Optisch gut aus und riecht auch nichts. Kabel und Sicherungen sind alle gut. Spannungen sind gut. Würde es evtl. funktionieren wenn ich den Remote am Radio anschliesse? Hätte ja reintheoretisch den selben effekt. Oder ist einfach die Endstufe kaputt? Ich hoffe um Hilfe. Freundliche Grüsse schneebuz |
Car-Hifi
22:36
Tach auch und herzlich willkommen im Hifi-Forum,
Nun ja, aus meiner Erfahrung gibt es kaum eine Berufsausbildung, die einem die Grundlagen der Akustik, Kfz-Elektrik und Hifi-Technik auch nur annähernd beibringen. Nein, das meine ich nicht böse. Es ist einfach ein Fakt, den ich in fast 25 Car-Hifi-Techniker gelernt habe,
Ja, das kann man so machen und das sollte auch funktionieren.
Ein- und Ausgänge von elektronischen Geräten "piepst" man nicht durch. Man misst Spannungen, Ströme oder Widerstände. Die Funktion der Durchgangsprüfung benutzt man zum Testen von Kabeln, Sicherungen, Dioden und anderen Dingen, die entweder Durchgang oder eben nicht haben.
Das ist gut möglich. Da sitzt ja auch eine elektronische Schaltung mit Widerständen, Transistoren, OPVs, Kondensatoren, Dioden und anderen Bauelementen hinter.
Hättest Du einen Kurzschluss, würde die Sicherung an der Batterie durchbrennen.
Was würde der Lehrmeister jetzt sagen? Ich hätte zumindest meinen Stift gefragt: "Was bedeutet gut?" Zeigt das Multimeter nur "gut" und "schlecht" an? Nee. Es zeigt eine Spannung an. Die Frage ist: wie hoch ist die Spannung. Um konkreter zu fragen: wie hoch ist die Spannung ohne Verbindung zum Remote, wie verändert sie sich, wenn Du die Brücke zu, Remote setzt?
Richtig.
Vielleicht. |
schneebuz
17:48
erstellt: 10. Mrz 2021, ||||||||
Hallo, Danke für deine rasche Antwort. Habe jetzt alles nochmals gemessen und aufgeschrieben. Wegen dem Wissen, ich meinte damit, dass ich auch Fachbegriffe verstehe. Motor aus: Spannung der Batterie : 12.83V Spannung an Endstufe : 12.72V *Mit Remote : 12.72V Mit Motor an : Spannung Batterie: 14.13V Spannung Endstufe: 14.13V *Mit Remote: 14.13V *Remote ist eine Brücke zwischen 12V+ und Rem. Also passt soweit mit der Spannung. Da ja alles gut ist und sie auch kurz anspringt bleiben mir dennoch die Rätsel. Eine zweite Endstufe habe ich nicht zur Hand. Mein Radio kann ich schlecht ausbauen, könnte es aber mit einem externen Versuchen. ( Müsste ich einen Autoradio kaufen) Nur blöd wenn die Endstufe halt defekt ist. Falls du auch denkst sie ist defekt, was würde da für eine Endstufe in Frage kommen? Subwoofer habe ich den Crunch Ground Pounder. Und die Lautsprecher sind von Sanyo mit 8 Ohm und 80W. Habe aber auch noch 100W Lautsprecher mit glaub ich 4 Ohm. Betreiben möchte ich erstmal nur 2 Lautsprecher und den Sub. Weiss jedoch nicht welche Leistung der Endstufe am besten wäre. Ich warte gespannt auf deine Antwort. Gruss schneebuz |
schneebuz
18:32
PS: Ich habe ein bisschen gesucht. Die Sony XM-N1004 würde doch eigentlich vollkommen ausreichen. Und die andere Endstufe noch ausprobieren und sonst dann halt weg. Oder sie verweilt im Regal ![]() Falls diese Endstufe nciht gut ist, sagt es mir ruhig. Lieber Kritik als ein Müll kaufen. Gruss schneebuz |
Problem mit Endstufen-Remote Teflon-Don am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 5 Beiträge |
Remote an die Endstufe? louis11x11 am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 21 Beiträge |
Remote zur Endstufe lincoln84 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 9 Beiträge |
remote kabel problem Mira93 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 13 Beiträge |
Zweite Endstufe und Remote Kabel k2000nold am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe startet nur mit 2x Remote erwieder am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 26 Beiträge |
endstufe remote kabel cmooz am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 18 Beiträge |
Remote bei der Endstufe/Radio stephan2006 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 6 Beiträge |
Problem mit endstufe! Gamml0r am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 7 Beiträge |
Problem mit meiner Endstufe Ritsch92 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 2 Beiträge |
2021
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.255
