| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe zieht Batterie leer ?? | |
Endstufe zieht Batterie leer ??+A -A |
Zymran
erstellt: 09. Jan 2006, 17:52
Hallo leute, seit kurzem habe ich mir den amp next q22 und den sub helix deep blue geholt und verbaut. Seitdem springt mein Auto immer nicht mehr an sobald es mal einen Tag rumsteht. Kommt auch kein Anlass-sound oder ähnliches. Heißt also die Batterie is komplett leer scheinbar durch die endstufe oder so. Habe auch jetzt probiert mal das +kabel von dem amp abzumachen sobald ich das auto abstelle. Dann funzt alles normal und ich kann es auch länger stehen lassen. Nur will ich jetzt nicht jedesmal das Kabel wieder an und abstecken. Was kann ich tun??? |
Mira`
erstellt: 09. Jan 2006, 21:55
HAst du denn auch das Remote-Kabel richtig angeschlossen? Weil wenn nicht wird es daran wohl liegen! |
Zymran
erstellt: 10. Jan 2006, 16:30
Hmmm warum das Remote? Ich habe das Remote Kabel extra gelegt,also nicht mit bei den Chinch Kabeln dabei.Ganz normal vom Radio zur Endstufe,das is schon richtig. Ach und ich weiß nicht ob das hierfür wichtig is, aber ich habe die Sicherung nach der Batterie noch net dran.Ich weiß,sowas macht man sofort,aber ich hatte zuerst net dran gedacht und habe jetzt nen tag später das teil noch gekauft und baue es nächstes mal ein. [Beitrag von Zymran am 10. Jan 2006, 16:35 bearbeitet] |
Zymran
erstellt: 11. Jan 2006, 03:33
Seid net so schweigsam |
Zymran
erstellt: 12. Jan 2006, 14:59
Ich brauch dringend Hilfe !!!! |
[-BLooDy-]
erstellt: 12. Jan 2006, 15:11
kann es sein das du das Dauerpluskabel (unabsichtlich) als Remotekabel mißbrauchst? Das würde nämlich dein Problem erklären, da so die Amps IMMER an wären. |
Krümelmonster
erstellt: 12. Jan 2006, 15:39
Du musst halt schauen, daß die Endstufe wirklich aus ist, wenns Radio aus is. Wenn das der Fall ist, kannst Du nur nachmessen, ob da irgend ein Ruhestrom fließt. Multimeter nehmen und im Amperebereich in Reihe zur Endstufe schalten. Die sollte so max 1A im Betrieb (ohne Signal) und 0,00A im Ausgeschaltetem Zustand ziehen. Andernfalls stimmt was nicht. Aber so generell.. Drängel mal nicht so.. es sind nicht immer alle Leute online!!! |
Zymran
erstellt: 12. Jan 2006, 20:44
Sorry wollte net drängeln, nur rutscht der thread dann immer so weit hinter das es eh keiner mehr sieht und ich möchte mich doch einfach nur über meine anlage freuen und nich jedesmal kabel abfrieveln.... Hmmmm, eigentlich kann ich mich nicht erinnern etwas vertauscht zu haben, das dauerplus is doch normalerweise überall gleich im kabelbaum durch die iso stecker? Habe mein remote ja getrennt gelegt und war eigentlich alles richtig...Ich schau sicherheitshalber nochmal nach. Multimeter hab ich leider net...kann ich noch was tun? Ach außerdem hab ich geguckt die LED des amps bleibt immer an auch wenn das auto aus is. [Beitrag von Zymran am 12. Jan 2006, 20:46 bearbeitet] |
Krümelmonster
erstellt: 12. Jan 2006, 21:00
Naja, also!! Wenn die LED an is, läuft auch die Endstufe noch!!! Da stimmt was mit Deinem Remotesignal nicht, entweder was falsch angeschlossen, oder Radio kaputt! Die Remoteleitung ist normalerweise an vielen Radios Blau/Weiß. In der Anleitung musses stehen! Überprüf das mal!!!! |
Mira`
erstellt: 12. Jan 2006, 21:01
Ja wenn die LED immer an ist, auch wenn das Auto bzw. das Radio aus ist, dann stimmt auf jeden Fall was net. Ich kann mir dann nur vorstellen, das du das Dauerpluskabel als Remote missbraucht hast...deshalb war meine Frage ja auch gewesen ob du das Remote-Kabel richtig angeschlossen hast. |
Krümelmonster
PS: Ein Billigmultimeter schadet nie und kostet bei www.pollin.de 3,95€. Die wird man wohl übrich haben!? |
Mira`
erstellt: 12. Jan 2006, 21:03
Ich verstehe allerdings den Zusammenhang mit dem Remotekabel und dem Dauerplus des Iso-Steckers nicht. Das sind zwei verschiedene Dinger und haben rein garnix miteinander zu tun. Aber falls du das Remote-Kabel am Dauerplus vom Iso-Stecker angeklemmt hast, weis ich warum dir die Endstufe deine Batterie leerzieht! |
Alekz
erstellt: 12. Jan 2006, 23:02
überprüfmal deine kabel. vielleicht berührt einer der stromkabel den remoteanschluss. |
Zymran
erstellt: 13. Jan 2006, 14:06
Also ich hab geschaut, an der endstufe is alles richtig. Das remotekabel steckt in REM also vertauscht hab ich das net. Berühren tun die sich auch nicht, zumal eh alles fein isoliert ist. Das Radio is sicher net kaputt, habe ich erst vor ein paar Tagen neu gekauft. Wegen den ISO steckern und dem remote...ich war ein wenig durcheinander ich habe da auch nix zusammengeschlossen ^^ Ich gucke erstmal die anleitung durch... |
Zymran
erstellt: 13. Jan 2006, 14:16
Ich habe geschaut also das Remote bei meinem Radio is blau/weiß wie krümelmonster schon sagte. Komisch nur das ich mich irgendwie nicht erinnern kann, das Remote kabel von der endstufe mit dem blau/weißem vom Radio zusammenzuklemmen. Nur wo hab ich es dann hingemacht? Komme gerade nicht so ganz klar was ich da verbockt hab aber ich schau mal am Radio nach. |
[-BLooDy-]
erstellt: 13. Jan 2006, 16:57
vielleicht doch Dauerplus |
Krümelmonster
erstellt: 13. Jan 2006, 19:35
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,............... ich seh scho! Des maggsd Du scho |
Zymran
erstellt: 15. Jan 2006, 17:08
Jo ich habs geschafft :-) Das Remote war ans rote (also wohl ans +) geklemmt Habe dann durchprobiert, ein gelbes hat funktioniert und ich kann auch wieder starten. Thx für alle hilfestellungen!!!Ihr seid klasse! gruß |
Krümelmonster
erstellt: 15. Jan 2006, 17:33
Jackaaaaaaaaaa, Du schaffst es! Hab ich mir doch gedacht! Aber dafür simmer ja da, daß mer helfen! |
[-BLooDy-]
erstellt: 15. Jan 2006, 22:19
Wobei das gelbe i.d.R. auch nur das Schaltplus vom Zündschloss ist und so deine Amps auch laufen wenn das Radio selbst aus ist! Kannst ja mal in der Anleitung vom Radio nach dem Remote-Kabel schauen und es nochmal "richtig" anklemmen. Aber so ists schon besser als an Dauerplus! |
Mira`
erstellt: 16. Jan 2006, 10:42
JA so ist es auf alle Fälle besser wie vorher, also lag ich mit meiner Vermutung das du es ans Dauerplus gehängt hast doch richtig. Aber wenn du es wirklich richtig machen willst schaust wirklich mal nachdem Remote-Kabel am Radio, wie gesagt meist ist es ein blau-weises Kabel. Ich sag das hier weil ich es ne Zeit lang auch über das Schaltplus geklemmt hatte aberda mit nur Probleme hatte. 1. Hat man beim anmachen des Radios immer ein kurzen "Blopp" bzw. knacksen in den Lautsprechern gehört. 2. Das gleiche beim Ausschalten. 3. Wollte ich mir ne Neon-Röhre zur Kofferaumbeleuchtung missbrauchen, da meine ihren Geist aufgegeben hat, und habe sie testweise einfach mal an das Dauerplus und Masse Kabel von der Endstufe gehalten. Naja die Röhre ging, aber danach das halbe Auto net mehr. Radio ging nicht mehr an usw.! Das Ende vom Lied war dann, dass es mir die Hauptsicherung vom Schaltplus zerbröselt hat und die getauscht werden musste. Also überlegs dir, lieber 5 Minuten mehr arbeit machen anstatt sich 2 Tage mit so nem Problem wie ich rumzuquälen! |
Zymran
erstellt: 16. Jan 2006, 11:45
Ja du hast schon recht, es sollte alles auch ordentlich sein. Werde nochmal danach schauen! |
Endstufe= Batterie leer!!! sabertooth am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 11 Beiträge |
Batterie leer, wenn Endstufe angeschlossen!!! RRoman am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 14 Beiträge |
Endstufe zieht im Ruhezustand Strom Phoenix_Cottbus am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 15 Beiträge |
Kicker ZX1500.1 saugt Batterie leer Michael-92 am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 11 Beiträge |
Endstufe saugt Batterie leer bitte um Hilfe! Skeezi am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 3 Beiträge |
Endstufe zieht Strom? ramina123 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 16 Beiträge |
Endstufe zieht zuviel Strom wenn sie aus ist Buntedruckerpatrone am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 4 Beiträge |
Endstufe gibt komische sihnal an lautsprecher ab.(batterie leer) Kajott am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 18 Beiträge |
Endstufe zieht zuviel Strom im Ruhezustand gabba1 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 17 Beiträge |
Endstufe + Batterie sCuzLbuT- am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 3 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.319
