Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Schlechteste Endstufe die es gibt :-) Erster Platz noch offen !
darki1337
#101 erstellt: 31. Aug 2007, 12:24
meine endstufe die ich zwischenzeitlich als übergang drin hatte war eine magnat classic 180. Die war so gut, dass sogar das Power Gnd und das remote kabel nicht AN der endstufe zu verschrauben waren, nein. Es gingen ungefähr 20cm lange kabel von der endstufe RAUS. Gebrückt konnte sie mein Frontsystem bis zur lautstärke 20 (von 35 (!) ) auf meinem radio ohne knacken befeuern. Tja, das war noch Qualität
Zuhause habe ich noch eine Weconic Endstufe liegen, 2x90w in gelb. sau geiles teil mit Bass-Boost und zuschaltbarem lowpassfilter bei 60hz --> sehr sinnvoll.
keepercool
#102 erstellt: 31. Aug 2007, 12:44
Ja ja, lass die Magnat mal in Ruhe. Schon mal ne alte Hifonics VI oder VII gesehen? Ich glaub die hatte auch keine Schraubterminals, sondern ebenfalls "Kabel aus der Endstufe". Und das war tatsächlich damals n absolutes High End Gerät.
Harrycane
#103 erstellt: 31. Aug 2007, 13:26
War das früher nicht sogar so üblich? Also die alten Concord, Crunch und Hifonics hatten das doch meistens so, oder Zumindest die, die ich kenne...
gznw15
#104 erstellt: 31. Aug 2007, 13:57
hmm. Also ganz ehrlich, ich finde das sogar gut! Meine z.B. (USA6000), die hat glücklicherweise die Kabel nach außen!
Wie schlimm sind bitte die Terminals, die nur einen 1mm-Steg dazwischen haben und nicht selten ist Gnd direkt neben +12V. Wenn man es nicht so mit der Genauigkeit hat und die Kabelenden fusselig hat, dann hat man schon einen schönen Kurzschluß. Da frag ich mich immer, weshalb kann man nicht 10mm Platz zwischen den Terminals frei lassen? Oder noch besser: Man führt Kabel aus der Endstufe heraus.. Ich denke mal,das habe sich auch einige Entwickler gedacht.
Und außerdem gefällt es mir sogar auch noch, wenn bei woofern die Kabel direkt dran sind.. z.B. DD. Das hat doch auch noch was. Und wie sieht es mit Übergangswiderständen aus??
Der einzige Nachteil, der mir einfällt, ist der, daß die Kabel im LAufe des Endstufenlebens sicherlich etwas "schrumpfen" werden.
Und auch optisch macht es irgendwie mehr her!
Aber zum Thema.. die schlechteste Endstufe?? hmm...
-> www.ebay.de <-
darki1337
#105 erstellt: 31. Aug 2007, 14:21
sry ich sehe daran nur nachteile! Es macht arbeit die kabel miteinander zu verkabeln, sprich du musst von beiden seiten stecker anbauen. 2. Was machst du wenn du einen Kabelbruch kurz vor dem Ausgang hast? Bei mir ist Gnd nicht neben dem 12v anschluss, und das ist auch gut so. Trotzdem sollte man halt einfach aufpassen beim einbau. Falls du solche probleme mit Kurzschlüssen hast mach doch kurz die motorhaube auf und klemm das ding an der sicherung kurz ab oder so.. dann kannste in aller ruhe die kabel reinschrauben: und ausgefranste kabel gehören sicher nicht in die Endstufe. Du wirst doch wohl eine Zange zuhause haben mit der du ein paar millimeter abschneiden kannst
Ich glaube das ist Geschmackssache. Trotzdem wirds auch n grund geben warum das heute nicht mehr standard ist. da haben sich die entwickler wohl auch was gedacht
gznw15
#106 erstellt: 31. Aug 2007, 14:42
hmm, also ich habe keine Kurzschlussprobleme.. Und ich übertreibe es auch eher mit der Genauigkeit/Sicherheit.
Es geht nur darum, daß ich diese Kabelversion besser finde.
Einen Kabelbruch bei den Dimensionen sollte doch recht selten vorkommen .
Und notfalls wird die Endstufe geöffnet und ein neues Kabel wird angelötet. Es ist ja auch Geschmacksache, aber komplizierter ist es ja nicht unbedingt. Ich habe die Kabel direkt am Sicherungshalter, der Die zusatzbatterie absichert. Dadurch ist diese Version sogar einfacher, weil ich keine KAbelschuhe anquetschen muß.
Nur wie gesagt, es ist Geschmackssache, aber es ist definitiv kein Schwachsinn.
--meine Meinung--
Reandy
#107 erstellt: 31. Aug 2007, 15:30
sorry aber wer nimmt nicht vorher die sicherungen raus??? bzw. die sicherung erst nach dem einbau der amps wieder reinmachen
lg reandy
gznw15
#108 erstellt: 31. Aug 2007, 20:01
?? Scheint ein Missverständnis zu sein! Ich habe kein Problem mit Kurzschlüssen, aber für ungeschickte Leute ist das unpraktisch. Da kann das schon passieren und da könne sich auch die Schueh aus den terminals raushebeln... Sicherung af jeden Fall raus, keine Frage.
WarlordXXL
#109 erstellt: 08. Sep 2007, 08:18
Hey ho....zu der Toxic Endstufe oben.
Das Sind die alten produkte von Toxic..........die neuen sind wesentlich besser verarbeitet und sind vom aufbau sauberer als die Magnat......Auch die Leistungen bewegen sich jetzt im Einsteigerbereich
nur um das mal so zu erwähnen :-)
Deepflyer
#110 erstellt: 08. Sep 2007, 09:49
Aha!!
Mal ne aktuelle Magnat aufgeschraubt z.b. die RX Serie? Oder war das auf die Magnat bezogen die ich gepostet habe? Da kann ich nur sagen na hoffentlich ist sie das, den die Classic hat immerhin schon 10 Jahre auf dem Buckel !
Gruß Deep
WarlordXXL
#111 erstellt: 08. Sep 2007, 09:54
Ja ich habe schon 2 Aktuelle Magnat von innen gesehen! Dazu die Toxic TX1200N und die Toxic TX2000.
Und glaub mir......die Toxic stehen in Sachen Verarbeitung und Leistung in nix nach! Sind zudem noch besser gegen überhitzung geschützt (jede 2 Transistoren 1 Temperatursensor) und haben auf den Hauptleiterzügen wesentlich dickere Kupferbahnen!
keepercool
#112 erstellt: 08. Sep 2007, 10:05
Welche aktuellen Magnat waren das denn (Modellbezeichnung)? Kannst Du von einer der Toxic vielleicht mal Bilder posten?
Tonhahn
#113 erstellt: 08. Sep 2007, 11:31
ja bei einem wirkungsgrad der bestimmt unterhalb von 30% liegt würde ich auch mehr auf den temperaturschutz achten
keepercool
#114 erstellt: 12. Okt 2007, 13:52
Hallo zusammen,
mit der Endstufe hat meine car-hifi Zeit damals angefangen
Wenn jetzt vielleicht jemand errät, was es war...
P.S. ich musste das aus zwei Bildern zusammenkopieren, ist mir nicht so gut gelungen. Die Endstufe besitzt zwei Platinen. Hier noch die beiden Original Fotos (Sind leider nur mitm Handy gemacht:
Ach so nochwas, in der neuen Car Hifi sind Bilder von den Toxic drin, die TX2000 und die TX1600 glaub ich. Irgendwie erinnern die mich an die Bilder da oben, mit dem Unterschied, das das Gerät oben so irgendwann in den 90ern gebaut wurde.
Tonhahn
#115 erstellt: 12. Okt 2007, 14:03
naja.. meiner meinung nach sehen die platienen garnicht mal so schlecht aus..
schön aufgereumt, anständiges netzteil..usw.
vllt. ne größere magnat oder so?
Linko
#116 erstellt: 12. Okt 2007, 14:16
naja die geht doch eigentlich. da gabs ja schon westenlich schlimmere^^
LG Linko
keepercool
#117 erstellt: 12. Okt 2007, 15:00
richtig dj-jb, ist ne alte Magnat Classic 1000 (nicht die Referenz Serie). War meine erste Bass Endstufe damals. Aber wie gesagt, ich fands damals garnicht so schlecht.
Tonhahn
#118 erstellt: 12. Okt 2007, 15:15
HA!!.. genau die wollte ich sagen.. aber irgendwie hab ich`s nicht geschrieben^^
die soll soweit ich weiß recht gut sein..
MFg jb
keepercool
#119 erstellt: 12. Okt 2007, 15:26
ja, ich hatte damals nie Probleme damit. Hab mir zu der Zeit mal ne Classic 480 geschossen, war aber wohl wegen der unzureichenden Stromversorgung.
Hab se für 86 Euro + Versand bei eBay geschossen.
Ich wollte mir das Teil wegen des Erinnerungswertes schon seit längerem mal zulegen. Leider ist die in nem optisch schlechten Zustand, die Seitenteile und der Boden haben schon n bissl Rost angesetzt, und der Kühlkörper ist auch ziemlich vermackt. Jetzt bin ich am überlegen, wie ich das am besten wieder hin bekomme. Für Tips zum restaurieren des Kühlkörpers und der angerosteten Teile des Bodens und der Seiten wär ich dankbar.
Tonhahn
#120 erstellt: 12. Okt 2007, 15:43
platienen rausnehmen, alles schööööön abschleifen und evtl. lackieren.
die bodenplatte auch.. schön schleife schliefi amchen
falls tiefe kratzer oder dellen drin sind.. ich denke die kann man bestimmt mit feinem spachtel oder so zu amchen..
Deepflyer
#121 erstellt: 12. Okt 2007, 17:11
Hatte die früher auch mal , und wenn ich mich richtig erinnern kann kamem da sogar um die 600W RMS raus.
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 12. Okt 2007, 17:17 bearbeitet]
keepercool
#122 erstellt: 12. Okt 2007, 17:16
Ja, so um den dreh. Im Internet findet sich immer wieder die angabe von 2x335 wrms. Aber vor allem find ich das bei 4 Ohm wirklich nicht schlecht. Da gibts heutzutage schlechteres
Harrycane
#123 erstellt: 30. Jun 2009, 06:03
Ich glaube wir haben endlich einen Gewinner
http://amp-performance.de/309-First-Austria-CI-4400.html
RaceCobra
#124 erstellt: 30. Jun 2009, 20:20
Ich hab mal so ein billigteil nach dem Kühlkörper gekauft. Da hab ich dann eine selbstgebautes Netzteil (230V -> 13.5V) eingebaut.
Kauft man einen leeren Kühlkörper in "Endstufenform" gibts das nicht für zb 30€.
Platz für Endstufe im Citroën C1
Shadric am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  2 Beiträge
4 Kanal Endstufe, kleine Baugröße
Tripple-MMM am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  4 Beiträge
Endstufe gibt kein signal aus
MikorZ am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  4 Beiträge
Endstufe gibt komische signale
thwandi am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  4 Beiträge
Stromanschluss an Endstufe gibt Funken
strew8 am 14.09.2003  –  Letzte Antwort am 15.09.2003  –  5 Beiträge
Endstufe wird heiß. Hab Sie offen und bräuchte Hilfe
*Freelancer* am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  11 Beiträge
Endstufe gibt ungenaue Signale raus
xXPascalXx am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  8 Beiträge
Endstufe modifizieren
SchallundRauch am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  6 Beiträge
Endstufe
am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  9 Beiträge
Endstufe gibt keine Hochtöne wieder ?
Boss_4 am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.087
