Endstufe gibt keine Hochtöne wieder ?
Boss_4
#1 erstellt: 20. Apr 2012, 23:22
Hallo erstmal an alle
Heute hab ich mir die ganzen Kabel im Auto verlegt.
War ne ***** Arbeit aber hab ich in 2 Stunden geschafft
Jetzt zum Problem:
Meine Lautsprecher geben nur tiefe Töne wieder
Davor hatte ich alle Lautsprecher (FS mit Frequenzweiche) am Radio laufen.
Jetzt wo ich alle auf die Endstufe (ESX Signum SX-475) angeschlossen habe,
möchte der Hochton einfach nicht.
Bei 80 Hz und Hochpass brummt es einfach im Auto.
Ich musste jetzt Notfallshalber auf 120 Hz stellen damit man überhaupt was versteht.
Mein Radio: Sony GT550ui
Lautsprecher: Axton AC26 (mit Frequenzweiche)
und als Hecklautsprecher: Axton weiß aber jetzt nicht genau welche auf jeden Fall 3Wege.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen !
zuckerbaecker
#2 erstellt: 21. Apr 2012, 01:33
Jetzt denk doch mal selbst nach - da kann doch kein Hochpass gestellt sein, sondern ein Tiefpass.
Boss_4
#3 erstellt: 21. Apr 2012, 05:08
Aber wenn ich bei der Endstufe den Drehpoti auf 80 Hz stelle und
dann auf HP setze kommt nur ein tiefer Ton, kein Hochton .
zuckerbaecker
#4 erstellt: 21. Apr 2012, 06:30
Nochmal:
Das kann kein Hochpass sein, das ist ein Tiefpass.
Boss_4
#5 erstellt: 21. Apr 2012, 08:55
Aber wenn ich auf LP setze ist der Sound noch dumpfer
Ich versteh nicht ganz was du mir genau sagen willst.
Kann das sein das der Radio nur Tiefetöne sendet?
Stereo33
#6 erstellt: 21. Apr 2012, 10:12
Die Frage ist, bist du sicher das du auf HP und nicht TP (LP) gestellt hast?
Bajs
#7 erstellt: 21. Apr 2012, 10:15
Kannst mal n Foto vom Terminal der Endstufe machen?
Stereo33
#8 erstellt: 21. Apr 2012, 10:21
Vielleicht hast du auch die Cinchkabel falsch angeschloßen bzw. der
Tiefpass vom Radio?
Und da sind wir bei der nächsten Sache.
Wieso benutzt du nicht die Filter vom Radio und stellst die Endstufe komplett auf Flat/Filter aus?
zuckerbaecker
#9 erstellt: 21. Apr 2012, 10:45
Boss_4 schrieb:
Kann das sein das der Radio nur Tiefetöne sendet? :(
Wenn dort der iefpassfilter gesetzt ist kommt auch kein Hochton raus.
Manchmal hilft es die BDA zur Hand zu nehmen.
Sierra111
#10 erstellt: 21. Apr 2012, 10:49
Wenn du mal in ne Produktbeschreibung oder gar deine Bedienungsanleitung geguck hättest wüsstest du, dass das der Fall sein kann...
Stell den Ausgang auf Rear anstatt auf Sub und schon sollte alles laufen.
Boss_4
#11 erstellt: 21. Apr 2012, 16:36
Ja die REAR / SUB Einstellung habe ich schon gesucht wie ein Idiot
Doch vergebends !
Ich habe alle anderen Einstellung außer dieser
Habe jetzt SW PHASE (Phase des Tieftöners) von NORM auf REV gestellt .
Jetzt hört es sich ein bisschen besser an.
Jetzt gehen auch die Hochtöner aber noch immer dumpfer Ton kommt raus .
Wie komm ich bloß zu der Rear/Sub Einstellung :(( .
zuckerbaecker
#12 erstellt: 21. Apr 2012, 16:46
Das steht definitiv in der BDA.
Hast die nicht zur Hand?
Stereo33
#13 erstellt: 21. Apr 2012, 17:16
Darf ich nochmal fragen warum du nicht die Filter des Radios nimmst?
Die BDA sollte es auf der Herstellerpage geben (Tipp).
Boss_4
#14 erstellt: 21. Apr 2012, 17:29
So endlich .
In dieser BDA steht nichts genaues drinnen .
Doch ein Freund hat mir weiter geholfen.
Der hat auch einen Sony.
Das Radio soll ausgeschaltet sein also nur die Uhr muss da stehen dann kann man
das einstellen
Jetzt habe ich Rear eingestellt und jetzt habe ich garkeinen Ton !
Bei Subout bekomme ich einen Ton !
Wie ich Verstärker und Radio angeschlossen habe:
Die zwei Chinchkabel ans Radio (es gibt nur zwei Ausgänge) und in Verstärker Chinch1 und 2 rein.
Habe auch alles Mögliche versucht am Verstärker zu ändern (LP, HP, FREQ, INPUT LEVEL)
Doch nichts ändert sich
Kann das so schwer sein ? oder bin ich ein Idiot ?
Da sieht man die Einstellungen:
ESX SX475
Stereo33
#15 erstellt: 21. Apr 2012, 18:17
Wenn du alles am Amp probiert hast, dann sind wohl Filter im Radio aktiv.
Bis du weist wie du es einstellst, stecke mal Cinch um.
Also was in 1 und 2 war in 3 und 4 und
was in 3 und 4 war, in 1 und 2.
janwoecht
#16 erstellt: 21. Apr 2012, 18:46
http://www.manualowl.com/m/Sony/CDX-GT550UI/Manual/116040?page=20
Hier gibt es ne Menge mehr Optionen.
Versuch dich mal durchzuhangeln durch die Menüs.
Einstellung definitiv auf Rearout,
zuckerbaecker
#17 erstellt: 21. Apr 2012, 19:10
RTFM!
Boss_4
#18 erstellt: 22. Apr 2012, 12:38
Hab endlich die Lösung gefunden.
Ich hab nur bei Fader auf REAR umstellen müssen und nicht Front .
Jetzt kommt auch ein Ton raus
Muss jetzt Alles einstellen dann müsste das passen :).
Danke an alle !
Auf euch ist einfach Verlass
EDIT: Ich möchte die Hecklautsprecher als Tieftöner verwenden.
Hab sie auf 80Hz LP gestellt, doch das hört sich ganz anders an, als wenn ich am
Radio die "RBENH-Einstellung" (Hecksystem als Tieftöner nutzen) einstelle.
Da ist der Bass viel Druckvoller.
Über die Endstufe kommt der Lautsprecher bei 3/4 Lautstärke nicht mehr mit.
Es verzerrt zu sehr und vom Bass merkt man auch nicht gerade viel .
Gibts einen Tipp für mich
[Beitrag von Boss_4 am 22. Apr 2012, 18:40 bearbeitet]
Audison srx4 wenig Hochtöne?
JohnnyScarface am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  2 Beiträge
Endstufe rauscht, gibt Motordrehzahlen wieder!
Bawde am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  6 Beiträge
Endstufe schon wieder durch
Tecnigasi am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  11 Beiträge
Endstufe gibt keine Leistung an Boxen
fr4gstar am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  17 Beiträge
Endstufe LPF defekt
TwoWorlds am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  8 Beiträge
Endstufe gibt kein Ton von sich außer.
Lemus787 am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  12 Beiträge
Keine Endstufe funktioniert mehr.
Supermetty76 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  10 Beiträge
Endstufe keine funktion mehr
hunter1234 am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  5 Beiträge
Endstufe hat keine Sicherung?
Velgastfgw92 am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  3 Beiträge
Endstufe gibt komische signale
thwandi am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  4 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
