| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Stromanschluss an Endstufe gibt Funken | |
Stromanschluss an Endstufe gibt Funken+A -A |
strew8
erstellt: 14. Sep 2003, 13:03
Hallo und Hilfe !!!Ich hab da ein Problem mit meiner Endstufe im Auto. Wenn ich GND an die Karosserie des Autos schließe und dann versuche an den BAT anschluss Plus von der Batterie zu klemmen, wie es in der Anleitung steht, dann gibt es ordentlich Funken Ich hoffe mir kann da einer Helfen. Danke!!! :prost |
ChrisCross
erstellt: 14. Sep 2003, 14:36
Hallo strew8, das ist völlig normal. In den Endstufen sind direkt hinter der Sicherung Kondensatoren eingebaut, die sich blitzartig aufladen müssen... das braucht nun mal kurzzeitig viel Strom. Dann blitzt es ein wenig, ist aber nicht tragisch und bestimmt kein Grund zur Beunruhigung... Es sei denn die Endstufe ist defekt. Aber dann hätte das nur einmal passieren dürfen, dann wäre die Sicherung direkt kaputt gegangen, oder die Endstufe wird nach kurzer Zeit ordentlich heiß. Anschließen und dranlassen, dann wird es schon klappen ;-) Viel Erfolg MfG Chris |
strew8
erstellt: 14. Sep 2003, 14:54
Danke Chris, ich probier das gleich nochmal |
b-se
erstellt: 15. Sep 2003, 07:20
Hey Stew8, wenn dir das zu heikel mit der Funkerei ist, würde ich die Sicherung im Motoraraum erst entfernen und dann das Kanle an die Endstufe klemmen. Wenn du jetzt die Sicherung wider einbaust, springt kein Funke mehr... Gruss b-se |
subsonic
erstellt: 15. Sep 2003, 07:42
Hallo alle zusammen! Wenn ihr die Funken und die damit verbundenen verbrannten Kontaktflächen an Verstärker und Kabel vermeiden wollt nehmt doch einfach eine Prüflampe oder einen Widerstand und ladet damit die kondensatoren in der Endstufe auf. Das geht ganz einfach so. Ihr schließt alles an lasst aber die Sicherung weg. Wenn alles verdratet ist haltet ihr die Prüflampe (oder jede andere 12Volt Glühbirne) zwischen die Anschlußkontakte der Sicherung. Wenn das Lämpchen aus ist könnt ihr die Sicherung ohne Funkenflug einsetzen. MfG subsonic P.S. Und wieder etwas aus dem Physikunterricht von damals in die Praxis umgesetzt. |
"Funken" beim Anschliessen der Endstufe! qwertz753 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 12 Beiträge |
Funken beim Endstufen anschließen Brenkator am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 18 Beiträge |
Funken beim Anschliessen nico4665 am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 13 Beiträge |
Stromanschluss ersatz (Sinuslive 502) testgamer1911 am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 01.05.2016 – 3 Beiträge |
Endstufe probleme r4pt0r am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 5 Beiträge |
Stromversorgung Radio / Endstufe nixwisser2001 am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe, Problem KingLouiX am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 9 Beiträge |
endstufe verbröselt?! cocodile am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 11 Beiträge |
Protovision - Endstufe doppelkiste am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe abgeraucht ? :( feuerstrom am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 3 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.393
