HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wie Endstufen absichern? | |
Wie Endstufen absichern?+A -A |
MIKADO
15:36
erstellt: 05. Sep 2004, |
Hallo, ich habe zwei Endstufen, eine mit 4x60w RMS@4Ohm und eine mit 2x110w RMS@4Ohm. Ich habe ein Stromkabel von der Batterie nach hinten gelegt und will jetzt einen Verteiler dranmachen, damit ich beide Endstufen anschließen kann. Ich wollte einen Sicherungsverteiler nehmen. Jetzt wollte ich wissen mit wie viel Ampere ich jede Endstufe absichern soll. Oder kann ich auch einfach einen normalen Verteilerblock nehmen? Wie sieht es dann mit der Masse aus: auch Verteilerblock nehmen oder jedes massekabel einzeln legen? Gruß Mike |
Gamml0r
15:41
Die Endstufen sind doch selbst abgesichert oder nicht? Du musst nur die Kabel absichern, da es sonst Kabelbrand geben könnte. Das ist aber abhängig vom Kabelquerschnitt wie hoch man sie absichern sollte. MFG, Gamml0r |
MIKADO
15:55
Wenn ich aber so einen Sicherungsverteilerblock nehme, was für Sicherungen muss ich dann in diesen Verteilerblock reinstecken? |
Gamml0r
16:03
Genau das ist ja abhängig vom Kabelquerschnitt. Du musst ja die Sicherungen so wählen, dass nicht zu viel Strom durch das Kabel fliessen kann. Es macht ja keinen Sinn ein 8mm²-Kabel mit 150A abzusichern, weil des auch schon bei 100A aufgibt. Hoffe du verstehst was ich meine. |
Endstufen ohne Sicherung seperat absichern ? Alufoliengriller am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 4 Beiträge |
Zwei Endstufen, wie gehts? Biker777 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 4 Beiträge |
Kondensator 2 Endstufen??? kallisweed am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 5 Beiträge |
Verkabelung 2er Endstufen? dj-help am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 6 Beiträge |
Absichern der Endstufe Maddin123 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 6 Beiträge |
Endstufen mihi am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 6 Beiträge |
2 Endstufen Anschließen? DyXe am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 13 Beiträge |
2 Endstufen + Kondensator -> Einbau, wie? DarkAss am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
Endstufen und Ohm ? .:BassMensch:. am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 5 Beiträge |
2 Endstufen ??Verkabelung?? Canajo am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarley!
- Gesamtzahl an Themen1.559.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.029
