HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Verkabelung 2er Endstufen? | |
Verkabelung 2er Endstufen?+A -A |
dj-help
16:15
erstellt: 11. Nov 2004, |
Folgendes: Habe 2 Verstärker. Eine mit 750W (AS F2-300) und eine kleinere. Kondensator mit 2 Fahrad. 1 Verteilerblock... Wie kann ich dies am besten an die Batterie anschließen? so vielleicht? Batterie-->Verteilerblock-->Kondensator--max. 30cm>AS F2-300| und vom Verteilerblock zur kleineren... Vielen Dank im Vorraus.. |
Rs125-Killer
18:31
Ja ich würde mit dem STromkabel an den Verteiler gehen. Von da aus das Kabel splitten und kurz vor die Endstufe (F2-300) den Cap setzen. Was ich mich nur frage: wenn ich mit einem 35 er kabel zum verteiler gehe, von da aus 2 mal 20 er zu den endstufen lege, welche Massekabel sollten dann von den Endstufen zum Massepunkt gelegt werden? 20 er oder 35 er? Und kann ich einen gemeinsamen Massepunkt ansteuern? |
dj-help
18:40
Ja also mit der dicke der Kabel wäre das für mich so... Bis zum Stromverteiler 35mm² 1. 25mm² Power Cap zur großen Endstufe 2. 16mm² zur kleinen Endstufe. Die Masse der großen Endstufe geht zum Power Cap und dann an die Karosserie Die Masse von der kleinen Endstufe geht direkt zur Karosserie.. So und 30cm sind max. erlaubt.. vom Power Cap bis zur Endstufe.. Ist das so? |
Daiml
18:40
Gemeinsamer Massepunkt geht. Ob bei dir Masseschleifen auftreten weisst du eh erst nachdem du's gemerkt hast...drum würd ich anfangs mal sagen, ein Massepunkt reicht. Normalerweise reicht der Querschnitt, mit dem du auch in die Endstufe gegangen bist. |
Kfz-Studie
19:33
erstellt: 14. Nov 2004, |
Ich würde auch so verkabeln: 25mm² bei der großen als Massekabel und 16mm² Massekabel von der schwächeren, 35mm² egal von welcher wäre irgendwie sinnlos. (Stromzufuhr die selben Größen) Wenns ein gemeinsamer Massepunkt wird dann einen Punkt im Bodenblech, der richtig ordentlich verschraubt wird und sauber von Lack ist. Hast du auch an die Absicherung gedacht? Steht ja nämlich nirgends mit dabei, bei deiner Aufzählung. Die musst du dir aber selber errechnen, wegen der zwei verschiedenen Endstufen. Zusammenzählen der beiden Werte, die jeweils in den Anleitungen stehen ist glaube nicht richtig, oder doch? Falls ich mich irre, dann entschuldigt diese Aussage. ![]() [Beitrag von Kfz-Studie am 14. Nov 2004, 19:35 bearbeitet] |
Daiml
03:16
erstellt: 17. Nov 2004, |
die sicherung muss sich nach dem kabel richten, nicht nach den endstufen!!!!! ganz wichtig!! also du brauchst max. nach 30cm hinter der batterie eine sicherung, am besten ANL, mit max. 100A, ich würd 80A vorschlagen. je nach dem, wie lange die kabelwege NACH dem Verteilerblock sind, brauchst du ab 0,5m wieder die entsprechende sicherung oder drunter keine! das mit den 0,5m weiss ich nicht genau aber sicher ist das auf jeden fall dan... für das 25er dann max. 60A und das 16er 40A würd ich mal pauschal sagen! gibt hier im forum nen thread wo so eine tabelle drin is, da stehn die genauen sicherungswerte für jedes kabel bei jeder länge! musst mal suchen |
Kondensator 2 Endstufen??? kallisweed am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 5 Beiträge |
AS F2 300 an 2 Ohm The-BuTcHeR am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 5 Beiträge |
AS f2-300 im trimode! martin.s. am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 2 Beiträge |
2 Endstufen + Kondensator -> Einbau, wie? DarkAss am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
2 Endstufen und 1 kondensator ExtremeTuning am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 21 Beiträge |
AS F2-300 für Andrian Audio FS? *Stoffel01* am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 5 Beiträge |
2 AS f2 500 linken? audio-fanat am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 13 Beiträge |
2 Endstufen 1 Kondensator Addape am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 2 Beiträge |
1 kondensator an 2 Endstufen? looks am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 4 Beiträge |
2x Hertz ES 250 an AS F2-300 mx.Timo am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.130
