Verträgt mein Xion 15 PLUS ne K2.04 ?
CyRo123
#1 erstellt: 27. Feb 2007, 18:47
Titel sagt eigentlich alles aus was ich wissen will
AS gibt 800 W RMS @ 4ohm an, die k2.04 soll ja 1,3 kW machen ...
just-SOUND
#2 erstellt: 27. Feb 2007, 18:57
KEIN Problem!
Wobei du mit dem Woofer ne MENGE Potential der Stufe verschenkst, schad drum oder kommt noch einer dazu?
shell.shock
#3 erstellt: 27. Feb 2007, 19:14
Solange man mit Gefühl und gesundem Gehör/ Verstand am Gain- und Lautstärkeregler ist, überlebt der Sub das auch.
Potential verschenken gibts nicht
(Nagut, am HT vielleicht.... )
Wobei die K2.04 natürlich auch mit nem 2ten X-ION spielend fertig werden würde
[Beitrag von shell.shock am 27. Feb 2007, 19:25 bearbeitet]
CyRo123
#4 erstellt: 27. Feb 2007, 20:23
ne dazukommen sicher net. Wenn dann wechsel ich zu DD und ner Doppelschwingspule
greenstan99
#5 erstellt: 01. Mrz 2007, 00:13
Zuviel gibt es nicht...zuwenig schon.
Ab Mai bekommen meine 2 X-ions 12-800 3500RMS auf 4 Ohm. Der Gladen hat nur gemeint, dass ich dann auch etwas acht geben soll
Wieso nimmst nich die K2.03 ? Die wäre nochmal viel kleiner und leistet längstens genug für deinen Sub.
Hab dir noch ne PM dazu geschrieben
Mfg JC
RulerSqueezer
#6 erstellt: 01. Mrz 2007, 04:26
Sry 4 OT aber wo bekommst du bitte 3,5kw an 4 Ohm raus?!
interessiert mich jetzt einfach mal.
so long...
greenstan99
#7 erstellt: 01. Mrz 2007, 13:09
Hast schon mal was von den K-Steg gehört? 2* K2-03 gelinkt = 3500RMS auf 4 Ohm. Das Linkmodul wird aber erst im Mai rauskommen. Darum dauerts noch ein Weilchen
(ach ja...Die Stegs liefern dann garantiert 3,5kW. Wieviel Mehrleistung die Amps noch liefern werden, hab ich noch nirgends gelesen. Wird aber so wie ich Steg kenne bald mal 300RMS sein.)
Mfg JC
RulerSqueezer
#8 erstellt: 01. Mrz 2007, 14:26
Naja wir reden aneinander vorbei. Ich hab mich nur gewundert, welcher Amp es wirklich schafft bei ner Kanalimpedanz von 4 Ohm über 3KW zu schieben. Ich glaub dass schafft nämlich keine. Und zu den gelinkten K's.... abwarten und Tee trinken.
greenstan99
#9 erstellt: 01. Mrz 2007, 15:39
Hää...?? Wieso reden wir aneinander vorbei? Schreib mal dem Gladen und der wird dir bestätigen, das 2x K2.03 gelinkt zusammen 3.5kW auf 4 Ohm schieben. Ist ja eigentlich auch ganz logisch: Eine einzelne K2.03 schiebt auf 2 Ohm gemessene 1980 RMS (Angabe laut Hersteller 1750 RMS). Werden 2 solche Amps verbunden, womit je eine Amp die erste Hälfte und die andere die zweite Hälfte der Schwingung reproduzieren und somit eine komplette Frequenzschwingung wie bei normalen Amps entsteht, verdoppelt sich die Impendanz ( = 4 Ohm) mit der doppelten Leistung (2* 1750=3500RMS!!!!). Nimmt man den gemessenen RMS-Wert 1980*2 =3960RMS Höchstpotenzial (darum auch die 300RMS Mehrleistung)
Kanalimpendanz ist ja somit 4 Ohm bei 3500RMS.
Wenn du meinst, dass ein einzelner Amp keine 3kW schiebt, geb ich dir recht. Aber davon war niemals die Rede.
Mfg JC
RulerSqueezer
#10 erstellt: 01. Mrz 2007, 18:43
Naja du hast da was falsch verstanden. Beim Linken halbiert sich die Impedanz. Das würde heißen, dass die Amps auf halber Impedanz laufen.
Wieso zur hölle sollte eine einzelne K2.03 ihre volle Leistung erst bei 1Ohm pro Kanal rausspucken und bei 2 gelinkten auf einmal bei 4 Ohm? Fängt die Endstufe dann auf einmal an zu zaubern oder wie soll das gehen?
Dass die Endstufe an 2Ohm Brücke ihre volle Leistung ( 1,5KW ) schiebt, da sind wir uns wohl einig. Demnach wird jeder Kanal der Stufe mit einem Ohm belastet. So, jetzt linken wir die Stufen und belasten auf einmal jeden Kanal mit 4 Ohm und es kommen 3,5KW raus? xD
Hört sich ziemlich banal an die ganze Geschichte.
Soviel Leistung an 4 Ohm bekommst maximal im PA Bereich raus, im CarHifi wirds schon richtig schwer.
so long...
CyRo123
#11 erstellt: 01. Mrz 2007, 19:14
so long...
könnt mir das schon vorstellen, dass das möglich ist. Allerdings werden die Stufen dann bei 2ohm evtl. nicht mehr stabil sein.
greenstan99
#12 erstellt: 02. Mrz 2007, 00:46
gelinkt sind die auch nicht mehr 2 Ohm stabil (wird auch vom Hersteller so propagiert). Dann müssten die intern ja auf 0,25 arbeiten oder so...
Bei 2 gelinkten Amps kannst nicht jeden Kanal mit 4 Ohm belasten...steht so in deiner Àusserung. Es gibt dann auf 2 Amps einen einzigen Kanal womit die Amps 0,5 Ohm load laufen (hast ja schon richtig erkannt).
Steg wird sich auf keinen Fall erlauben können, Falschangaben heraus zugeben und das da 3.5kW rauskommen werden, wurde sicherlich mehr als einmal nachgemessen. Werde das auch nachmessen gehen und ein Foto reinstellen. Damit du sehen wirst, dass das funzt.
Mfg JC
greenstan99
#13 erstellt: 02. Mrz 2007, 20:28
Hab gerade gesehen, dass ne K2.04 bei eBay drinne ist. Erst ein halbes jahr alt. wär doch was, wenn du unbedingt ne 04 haben willst.
Mfg JC
Michi83
#14 erstellt: 02. Mrz 2007, 20:53
wenn wir dabei sind...einer von euch hat doch gesagt das es keine amp schafft 3,5 KW an 4 ohm zu geben...ich behaupte das es eine lüge ist...
ich stell sogar mal in der raum das ich eine kenne die sogar 4 KW an 4 ohm macht
eine us amps USA 6000 2ch hoch lebe us amps
RulerSqueezer
#15 erstellt: 03. Mrz 2007, 09:24
Jo, du sagst es. 2Kanal Stufen...
4Ohm Brücke = 2Ohm pro Kanal. Da kommen selbst aus ner AX6000 keine 4kw raus, bei 8Ohm Brücke ( 4 Ohm pro Kanal )...
so long...
endstufe für audio system xion 15 plus
Olli136 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  4 Beiträge
K2.04 Plus? Sondermodell?
menime am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  5 Beiträge
steg k2.04
elastic am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  25 Beiträge
xion 70.4 Einstellung! :/
t0cker am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  10 Beiträge
Steg K2.04 schaltet ab!
Jimmy_Floyd am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  10 Beiträge
Steg K2.04 defekt
BrainRunner am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  2 Beiträge
Steg K2.04 reparieren lassen?
onceinawhile am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  18 Beiträge
steg k2.04 ungleiche leistung pro kanal?
elastic am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  3 Beiträge
Wieviel OHM verträgt meine Endstufe??
Vota am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  11 Beiträge
Schaltnetzteil Topologie der Steg K2.04?
RaceCobra am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
