| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Nicht ganz Defekte Signat Endstufe | |
Nicht ganz Defekte Signat Endstufe+A -A |
IGI22
erstellt: 07. Feb 2007, 12:08
Hi, hätte eine Frage und ich wäre wirklich um jede Hilfe dankbar Also ich habe eine Signat Endstufe in meinem Auto. Der volle Name der Endstufe ist Signat Ram II Mark II. Die Endstufe funktionierte bis jetzt eigentlich immer gut. Aber vor ein paar Wochen fing es an. Immer wenn ich morgens das Auto angemacht habe war ein lautes knistern und ganz komische geräusche in der Bassbox zu hören. Und jetzt seit ein paar Tagen geht die Endstufe nicht mehr richtig.Die Endstufe geht nur wenn ich Komplett alles abklemme und dann neu wieder anklemme an der Endstufe. Aber das geht auch nur einmal wenn ich das Auto anmache. Mache ich das Auto aus und dann wieder an geht sie nicht mehr. Schliesse ich alles wieder neu an,dann geht sie wieder aber auch nur für einmal. Wenn ich ein zweites mal das Auto dann starten will geht nix mehr! Weiß das ist kompliziert! Hoffe man kann es ungefähr verstehen. Also nochmal vereinfacht gesagt: Ich schliesse alles an, mache das Auto an dann gehts! Mache ich das Auto aus und dann wieder an gehts net mehr. Schliesse ich alles wieder neu an und mache das Auto wieder an dann gehts wieder, ABER IMMER NUR BEIM ERSTEN MAL! Wenn die Endstufe funktioniert leuchtet sie Grün, und wenn nicht Rot. Die endstufe ist immer kurz davor auf Grün zukommen aber dann im Letzten Augenblick schafft sie es nicht mehr. Ganz Komisch! Und da ich mich mit Technik nicht auskenne, habe ich gedacht das ihr mir weiterhelfen könnt! Hättet Ihr ungefähr eine Idee an was das liegen kann? Kann ich sowas selber beheben? Gibt es auch hier Leute die sowas Reparieren? Bin um jede Hilfe dankbar! VIELEN DANK!!!!!!!
Rübelzahl
erstellt: 07. Feb 2007, 18:40
Hallo, klar gibt es hier im Forum die das reparieren könnten, wenn der Defekt an der Endstufe liegt. Ich selber muß zugeben, dass 50% der beschriebenen Fehler auf unzureichende Stromzufuhr (zu dünnes KAbel, lockere Verbindungen, etc.) rück zu schließen ist. wollte ich am Anfang nie richtig glauben ist aber so. Wenn du die Möglichkeit hast, die Endstufe irgendwo an einem Netzteil zu testen, also außerhalb deines KFZs, dann mache das mal. Verhält sich die Endstufe gleich? Wenn ja ist ein Defekt vorhanden. Wenn nein liegt es an der Verkabelung. SGK-23;Krümelmonster oder Onkel Alex sind gut im reparieren.Fachwissen und Freundlich. also bei denen bist du gut aufgehoben. Schreibe sie einfach an und sagst du kommst auf Empfehlung von mir mfg jörg |
IGI22
erstellt: 07. Feb 2007, 21:06
Vorher lief sie ja auch ohne Probleme! Denke mal an den Kabeln liegt das nicht. Habe den Verstärker beim Kumpel angeschlossen, da lief er auch nicht. liegt also zu 99% nicht an der Verkabelung Wie schließe ich den einen Netzteil an dem Verstärker an? ist das ein ganz normales netzteil? danke für ihre hilfe.... [Beitrag von IGI22 am 07. Feb 2007, 21:12 bearbeitet] |
SGK-23
erstellt: 07. Feb 2007, 23:07
Zuerst sollte man alles andere kontrollieren um auszuschliesen das es an anderen Dingen liegt. Dann kann man sich die Endstufe vorknöpfen! |
Onkel_Alex
erstellt: 08. Feb 2007, 08:09
du kannst z.b. ein altes pc-netzteil nehmen (natürlich ohne pc dran ;)) und den 12V-zweig anschliessen. für remote legst du einfach ne brücke zum batterie-plus-anschluss. wenn du die möglichkeit hast ein ordentliches leistungsnetzteil (mit 12-14V) zu nehmen, dann nimm das. so 4-5A sollte es schon können. wenn es geht, auch den strom messen! [Beitrag von Onkel_Alex am 08. Feb 2007, 08:09 bearbeitet] |
SGK-23
erstellt: 08. Feb 2007, 12:42
Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Oder eventuell die Endstufe ausbauen und auf einen Tisch direkt an der geöffneten Motorhabe legen und die Endstufe direkt an die Batterie anschließen, mit kurzen Kabelweg so zu sagen. |
Defekte Endstufe die Zweite Harrycane am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 17 Beiträge |
Defekte Endstufe?Ratlos! sugaR_305 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 8 Beiträge |
Massefehler oder defekte Endstufe P6N am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 8 Beiträge |
Defekte Endstufe reparieren? Nathaniel am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 2 Beiträge |
Signat Roc 2 --steve-o-- am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 7 Beiträge |
Defekte Endstufe reparieren? Möglich oliverC am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
Defekte Endstufe - noch Hoffnung ? MrKrabs am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 7 Beiträge |
Defekte Endstufe / Subwoofer ! Biotek am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 3 Beiträge |
Trimode (Signat Roc 1) Royale-Tuning am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe beschädigt durch defekte Frequenzweichen mfoisner am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.319
