Endstufe beschädigt durch defekte Frequenzweichen
mfoisner
#1 erstellt: 21. Okt 2006, 14:49
Hallo!
In einem anderem Thread hab ich nachgefragt, was die Ursachen sein können, dass mein Verstärker in den Schutzmodus schaltet.
Jetzt weis ich es: Meine Frequenzweichen sind komplett abgeschmorrt!! ( Haben wohl doch nicht 2 Ohm vertragen ).
Jetzt hab ich mir neue besorgt, doch der Verstärker schaltet immer noch ab. Kann es möglich sein, dass durch die defekten Frequenzweichen ein Schaden an der Endstufe oder sogar an den Lautsprechern entstanden ist??
derboxenmann
#2 erstellt: 21. Okt 2006, 14:51
Einer Endstufe ist doch der angeschlosene Widerstand egal.
Miss mal die Lautsprecher durch, in den seltensten Fällen sind die Weichen schuld!
A-Abraxas
#3 erstellt: 21. Okt 2006, 14:54
mfoisner schrieb:
Kann es möglich sein, dass durch die defekten Frequenzweichen ein Schaden ... an den Lautsprechern entstanden ist??
das kann nicht nur sein, dass ist sogar sehr wahrscheinlich .
Eine verschmorte Frequenzweiche dürfte wie keine Frequenzweiche sein - solange noch irgendwas zu hören ist.
Man-o-man ... neben der Anlage sollte man auch die Ohren und das Hirn einschalten - und dann erst "aufdrehen" .
Viele Grüße
Amperlite
#4 erstellt: 22. Okt 2006, 00:25
Kann auch einen Kurzschluss darstellen.
Möglich ist beides.
Was genau meinst du damit?
Mehrere Lautsprecher an einer Weiche oder gebrückter Verstärker?
Du solltest auf jeden Fall die Lautsprecher prüfen.
Am einfachsten per Multimeter. Eine Widerstandsmessung sollte irgendwas zwischen etwa 2 und 5 Ohm ergeben.
[Beitrag von Amperlite am 22. Okt 2006, 00:28 bearbeitet]
mfoisner
#5 erstellt: 22. Okt 2006, 02:32
Nur um eins klar zu stellen: ich bin nicht einer von diesen Sonntagsproleten.
Die Frequenzweichen haben bis zu einer gewissen Lautstärke normal gespielt und erst dann hat die Entstufe in den Schutzmodus geschalten. Zuerst dachte ich, dass etwas am Cinchkabel nicht passt, oder dass Minus & Plus vom Lautsprecherkabel irgendwos zusammenkommen oder dass einer der Lautsprecher defekt ist. Die Frequenzweichen waren nicht komplett durchgeschmorrt, aber man konnte erkennen, dass sie einen Schaden erlitten haben. (Hab einen HT und 2 Kickbässe @ 2ohm auf die Weiche gehängt | nicht gebrückt bei der Endstufe)
Hab jetzt pro Seite einen Kickbass weggegeben und die 2 HT und 2 Kickbässe jeweils auf einen eigenen Ausgang gelegt. Bis jetzt läuft alles gut, hatte aber noch nicht so richtig die gelegenheit das System zu test.
derboxenmann
#6 erstellt: 22. Okt 2006, 17:03
Du solltest schon die korrekte Impedanz an die Weichen hängen..
wenn die Weiche für 4Ohm ausgelegt ist, dann hast du bei 2Ohm die doppelte Trennfrequenz.. zu deutsch:
Der HT und die TMTs spielen eine ganze Oktav elang zusammen... 2Ohm von den Kickern, 4Ohm vom Hochtöner... damit kommt die Stufe wohl ziemlich siche rnicht klar!!!
mfoisner
#7 erstellt: 22. Okt 2006, 18:24
Weis ich eh! Hab mein FS von einem Freund und der hat auch längere zeit die Kickbässe auf 2 Ohm nach der Weiche laufen lassen. Darum dachte ich auch, dass sie das verträgt...jetzt weis ich's besser.
Defekte Endstufe reparieren? Möglich
oliverC am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  3 Beiträge
Nathaniel am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  2 Beiträge
Defekte Endstufe - noch Hoffnung ?
MrKrabs am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  7 Beiträge
Defekte Endstufe die Zweite
Harrycane am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  17 Beiträge
Defekte Endstufe?Ratlos!
sugaR_305 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  8 Beiträge
Massefehler oder defekte Endstufe
P6N am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  8 Beiträge
Defekte Endstufe / Subwoofer !
Biotek am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  3 Beiträge
Nicht ganz Defekte Signat Endstufe
IGI22 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  6 Beiträge
defekte stufe
Billy79 am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  21 Beiträge
Radio oder Endstufen Frequenzweichen??
ironkrutt am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied10ich
  • Gesamtzahl an Themen1.559.944
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.129
