Defekte Endstufe reparieren?
Nathaniel
#1 erstellt: 23. Jan 2006, 17:10
hallo, ich habe eine Visonik V800HC die leider nicht so funktioniert wie ich es gerne möchte. Habe sie gebraucht gekauft, also keine rechnung oder so vorhanden.
ich würde die Stufe jetzt gerne reparieren, habe aber nicht genug kentnisse auf dem gebiet. Somit spiele ich mit dem gedanken das machen zu lassen, aber bevor ich damit zum fachmann renne würde ich gerne wissen was das für ein fehler sein kann und ob das überhaupt reparabel ist ohne die ganze Platine auszutauschen.
fehlerbeschreibung: Sofort nach einschalten des radios schlägt der woofer ein mal aus und bleibt dann in der stellung (ich denke also es liegt gleichstrom an den schwingspulen an). ich habe den woofer gebrückt an beide kanäle angeschlossen, sollte ich die kanäle einzeln durchtesten?
(Woofer hat 2x4 ohm, ist parallel auf 2 ohm an beide kanäle gebrückt, stufe ist 0,5 ohm stereo bzw. 1 ohm mono stabil)
Der woofer ist ok, läuft an ner anderen stufe ohne probleme, verkabelung usw. auch alles in ordnung.
Welche bauteile könnten denn so einen fehler verurachen?
Danke für eure Hilfe!
Krümelmonster
#2 erstellt: 23. Jan 2006, 23:33
Wenn Du willst, schau ich mir die Endstufe mal an..
Könnte ein kaputter Endstufenkanal sein, aber normalerweise spricht die Schutzschaltung an...!?
Bei Interesse, meld Dich einfach per PM an mich!
Das wird schon wieder!!!
Defekte GZHA 1.1200d reparieren
Domagos am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  5 Beiträge
Defekte Endstufe reparieren? Möglich
oliverC am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  3 Beiträge
defekte stufe
Billy79 am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  21 Beiträge
Endstufe reparieren lassen.
CrawlerGuevara am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  4 Beiträge
Endstufe reparieren lassen ???
MagicStick am 16.11.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2003  –  7 Beiträge
eton endstufe reparieren? Brauche hilfe
ralle90 am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  5 Beiträge
Crunch MXB 4100I reparieren ?
xXHankmenXx am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  7 Beiträge
Hollywood HXA20 defekt; reparieren?
baronsocke am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  5 Beiträge
Defekte Endstufe die Zweite
Harrycane am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  17 Beiträge
Defekte Endstufe - noch Hoffnung ?
MrKrabs am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedN2Po
  • Gesamtzahl an Themen1.560.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.406
